汽车外流场仿真分析
1 概述
2 使用软件
3 模型前处理与网格划分
3.1 CAD 模型的前处理
3.2 有限元模型的前处理
4 模型求解及结果分析
4.1 模型求解设置
4.2 求解结果分析
5 空气阻力系数的计算
6 结论
1 概 述
    本报告应用 CFD 分析软件,对 HUPO 进行外流场分析,给出整车满载下的风阻系数,为设计组提供参考。
    本次分析采用半车模型,车身表面采用约(8-25mm)的三角形网格;风洞尺寸为(40m×6m×10m),其壁面网格为(400-500mm);体网格采用六面体单元,单元总数控制在 250万之内。
    本报告设风洞入口边界条件为 u0 = 30m s ,出口条件为压力出口,空气密度为1.225kg/m3,计算中不考虑温度变化。
2 使用软件
     本报告使用的前处理软件为 ANSA,解算器和后处理软件为 Star-CCM+。
3 模型前处理与网格划分
    汽车车身表面存在大量细小特征,要精确地模拟所有这些特征,经常会导致生成的网格单元数目巨大,从而使得求解时的计算量增加,因此在处理计算模型时对几何数模进行合理的简化。
3.1 CAD 模型的前处理
     在 CATIA 中将汽车模型(特别是底盘部分)作合理的简化:保留轮胎、后视镜等部件;由于底盘的复杂性,这里将车底化为平面,然后将车身表面和底盘的碎面缝合起来,形成若干个大的特征表面,将整个汽车简化为封闭的壳体;再在汽车周围形成适当的空气域(40m×6m×10m),汽车与风洞相对位置如图 1 所示(由于汽车的对称性,为减少计算采用半车身模型。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   14人购买
汽车外流场仿真分析
