技术 | 史上最难焊接的材料之一:殷瓦钢的焊接要点
材料:殷瓦钢,材料厚度:0.7mm、1.0mm、1.5mm三个规格。
焊接形式:搭接、顶焊两种形式。
焊接位置:平焊、立焊、横焊和仰焊四种。
焊前准备
1.热保护绝缘衬垫;
2.保护气体(纯度99.999%的氩气);
3焊接设备(钨极氩弧焊机);
4.劳保用品(弧焊面罩、胶皮手套、口罩等);
5.衬垫。
焊前清理
焊前应用浓度高于99.7%的无水酒精擦拭,去除表面的水分、灰尘和油污;用锉刀打磨掉钢板边缘的毛刺,打磨时自上而下轻轻打磨,不要用力快速来回打磨,打磨后立即清洗,要保证工作车间的空气干燥度≥60%,应配备除湿空调和湿度温度计,保证焊接车间的密封性。
人员要求
焊接人员必须经过专业的培训并取得焊工最高的等级证G级证(法国GTT公司认证焊工),焊接人员焊接是应该佩戴胶皮手套和口罩以及相应的防护措施。
装配定位
确保装配是没有损伤,充分利用工装夹具,减小装配间隙,尽量做到无间隙,定位焊点的大小在保证两块板都焊到的情况下越小越好,避免熔到殷瓦钢板的上边缘,定位焊点间距为10mm一点。
定位时起弧收弧要求时间尽可能短,只要点一下起弧后就可以立马熄弧,定位焊的电流一般为焊接电流的2倍左右,具体根据板厚来定,一般常用的为45-65A。
焊接要点
焊接时,钨极尽量靠近两块殷瓦钢搭接板上边缘角,但是不能碰到,焊接过程为自右向左的Z型往返焊接,焊枪摆动频次为大约2s摆动3次,中间不停顿。
立焊立焊位置焊接可进行自下往上或者自上往下的焊接,严格控制装配间隙,薄板处摆动需要越快越好。
仰焊仰焊焊接时焊接电流需适当减小。
顶焊焊接时,钨极与焊缝垂直,当两张板顶焊时,焊接方式采用钨极沿焊缝方向前后摆动;当三张板焊顶焊时,钨极沿垂直焊缝方向左右Z型摆动,把弄证熔池完全覆盖顶端。
