砌体结构工程关键部位施工做法及质量标准
砌体结构
一、砌体
做法标准:
1、砌筑之前,各种砖材需按相应要求提前用水湿润;
2、弹线控制砌体位置;用皮数杆控制砌块层数;
3、砌体灰缝饱满,顶部斜砖密实;
4、底部坎台用烧结普通砖或多孔砖砌筑,卫生间、厨房等有防水要求的房间底部坎台需用混凝土浇筑。
质量标准:
1、 砌体轴线位移允许偏差:10mm;砌体垂直度允许偏差:5mm;表面平整度允许偏差:8mm;
2、 砂浆饱满度:水平缝:≥90%,竖向缝≥80%;
3、 灰缝宽度:8mm——12mm;加压蒸汽块灰缝:水平:15mm;竖向:20mm;
4、 坎台高度不宜小于200mm。
5、墙体拉结筋伸入墙体不应小于1000mm。
二、构造柱
做法标准:
1、构造柱留置位置、钢筋规格、间距等满足设计要求;
2、构造柱应浇筑密实,强度达到规范要求;
3、构造柱砖砌体应按规定要求设置马牙槎。
质量标准:
1、构造柱位置墙体退槎尺寸为6cm;
2、支护构造柱模板,应沿马牙槎位置粘贴双面胶带,防止漏浆;构造柱模板支护,应在构造柱处采用拉杆连接,禁止砌体开洞;
3、构造柱混凝土表面无露筋、蜂窝麻面等质量缺陷。
三、斜砖塞口
做法标准:
1、斜砖塞口用实心砖砌筑;
2、实心砖两头采用割角处理;
3、严谨斜砖塞口同砖墙砌体随砌随塞,且竖向角度不易过大。
质量标准:
1、 斜砖塞口需在砖墙砌筑完毕7天后砌筑,塞口垂直角度不大于30度;
2、 斜砖砌筑时需用挤浆砌筑,保证砂浆饱满;
3、 塞口砖两头斜角用实心砖切割,或者用混凝土提前预制定型产品。
四、预制过梁
做法标准:
1、预制过梁长度、截面尺寸及钢筋规格、间距等应满足设计要求;
2、预制过梁应浇筑密实,强度达到规范要求;
3、过梁安装时应控制控制定位。
质量标准:
1、 过梁安装前应检测其强度是否达到设计要求;
2、 运输过梁时两端应加设垫木,防止构件损坏;
3、 安装过梁时,在过梁两端弹线控制定位尺寸,两端支承点的长度应一致,并满足设计要求;
4、 安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满,如坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫。
