氩弧焊焊接产生缺陷的原因及防止方法
气孔
产生原因:氩气不纯,气管破裂,或气路有水份,打钨极,金属烟尘过渡到熔池里 
防止方法:调换纯氩气,检查气路,修磨或调换钨极,将焊缝清理好
穿透不好有焊瘤 
产生原因:焊速不匀,技术不熟练 
防止方法:坚强基本功训练,均匀焊速
焊缝黑灰氧化严重 
产生原因:氩气流量小,焊速慢,温度高或电流大 
防止方法:增强氩气流量,加快焊速,或适当减小电流
缩孔 
产生原因:收弧方法不当,收弧突然停下来 
防止方法:改变收弧方法,采用增加焊速的方法停下来 
裂纹
产生原因:焊接温度高或低,穿透不好或过烧
防止方法:确保焊透,电流和焊速要适当,改变收弧位置
未焊透 
产生原因:焊速快,电流小 
防止方法:减慢焊接速度或增加电流
熔合不好 
产生原因:错口、焊枪角度不正确、或焊速快电流小 
防止方法:改进对口的错误误差,掌握好焊枪
角度,适当地放慢焊速和增加电流
烧穿 
产生原因:技术不熟练,电流大或焊速慢 
防止方法:减小电流或加快焊速,并加强基本功训练
焊缝表面击伤 
产生原因:引弧不准确,地线接触不好 
防止方法:引弧要准确,不得在焊件表面引弧,地线接好 
焊缝夹钨 
产生原因:打钨极,钨极与焊件接触 
防止方法:引弧时,钨极与工件要有一定距离
焊缝成型不整齐 
产生原因:走枪速度不均,送丝速度不均 
防止方法:焊速、送丝要均匀,多加强基本功训练 
咬边 
产生原因:焊枪角度不正确,熔池温度不均,给送焊丝不合理 
防止方法:调整焊枪角度,以达熔池温度均匀,注意给送焊丝的位置、时间和速度
