旋转流变仪-瞬态模式
瞬态模式
1、阶跃应变速率
阶跃应变速率测试是对样品施加恒定的剪切速率,测量材料应力的响应随时间的变化。实验中所要确定的参数有:剪切速率,温度,取样模式(关于时间为对数或线性)和数据点数目,方向(对于应变控制流变仪,表示在正应变下驱动电机的旋转方向)。一般允许有多个连续的测试区间,可以连续地进行不同阶跃应变速率的测试。若剪切速率设定为零,则在数据采集时驱动电机不转动,可以用来研究稳态剪切后的松弛过程。阶跃应变速率测试可以用来确定:①恒定温度下的应力增长和松弛过程;②稳态剪切后的松弛过程。
聚合物熔体和浓溶液对突加的剪切速率有两种不同的响应,这取决于不同的剪切速率。在低剪切速率下,剪切应力和第一法向应力差随着时间逐渐增大,直到得到平衡;在高剪切速率下,剪切应力和第一法向应力差都存在一个“过冲”,然后再降低得到平衡。这种过冲是由于聚合物缠结密度的减小需要一定时间。当剪切应力的施加快于聚合物的自然响应,就会出现这种过冲现象。下图显示了当聚合物熔体或浓溶液在瞬间施加高剪切速率时应力的“过冲”现象,聚合物链的解缠和构象的变化速率是其主要的影响因素。
2、应力松弛
应力松弛是施加并维持一个瞬态形变(阶跃应变),测量维持这个应变所需的应力随时间的变化。实验中所要确定的参数有:应变,温度,取样模式(关于时间为对数或线性)和数据点数目,方向(对于应变控制流变仪,表示在正应变下驱动电机的旋转方向)。应力松弛模量G (t)可以通过测得的应力除以应变常数得到。下图显示了典型的应力松弛曲线,其中动态值G′的计算是假设G′ (1/ω)≅ G (t)。
3、蠕变
蠕变实验正好与应力松弛相反,它给样品施加恒定的应力,测量样品的应变随时间的变化。实验中所要确定的参数有:应力,温度,取样模式(关于时间为对数或线性)和数据点数目。测得的应变除以施加的应力可以得到蠕变柔量J (t)。一般允许有多个连续的测试区间。蠕变/恢复实验可以通过两个连续的区间完成:第一个区间施加恒定的非零的应力,第二个区间施加的应力为零。将可恢复的应变除以施加的应力得到可恢复柔量。这些数据可以来预测材料在负载下的长期行为。若应力足够小,应变为线性响应,这一点得到的柔量为平衡可恢复柔量Je0。下图显示了蠕变测量中的主要结果。Je0对分子量分布,特别是高分子量的部分,很敏感。它也提供了关于末端松弛时间(terminal relaxation time)的重要信息。Je0可以看成是存储能量的一种表示,因此它对挤出和模压过程很重要,如存储能量可以使挤出物扭曲,或者若模压件在玻璃化温度以下冷却而不退火,存储能量会引起残余应变。
蠕变实验也可以用来测量材料的粘度,只要将施加的应力除以剪切速率(应变-时间曲线线性部分的斜率)。这种确定粘度的方法的优点是它可以得到比动态或稳态方法更低的剪切速率。这就可以方便地测量熔体的零剪切粘度。下图显示了HDPE在230℃用蠕变方法测量的粘度与用动态方法测量的粘度的比较。
