SFE Concept 是什么?
1.软件基本介绍(引用论文)
    参数化模型为隐式参数化模型,单个模型几何形状由3种类型参数控制,其中包括控制点位置、线曲率和截面形状,系统级模型通过拓扑关系相连接,一旦修改上述的任一参数,与其相关联的所有几何体都会产生相应变化。
    SFE CONCEPT软件可以由其参数化几何模型自动生成有限元模型,进而实施概念评估。新的有限元模型能根据每一轮新的设计变量自动快速生成。每一轮新的设计修改都能快速方便的提交仿真分析运算,来评估修改方案对各种重要性能的影响。
    SFE CONCEPT的核心理念就是“CAE驱动设计"。它可以帮助实现大量的拓扑概念设计并且对设计方案进行各种关键工况下的评估,还可以通过形状、尺寸和材料的优化来平衡车身设计。
    其主要功能可总结如下:
    a. 快速进行汽车结构初步方案设计。在设计初期阶段缺乏CAD模型的情况下或在现有CAD/FEM模型的基础上,采用拓扑驱动的方法快速方便地实现几何模型建立和修改。
    b. 在所有设计级别采用隐式全参数化描述,通过对模型拓扑关系的描述,自动计算生成所有几何体,保持几何和拓扑关系的兼容性。
    c. 部件之间的装配采用智能连接技术,快速实现对子装配体,甚至系统级装配体的建立和修改。
    d. 采用独特的自动网格划分算法,根据几何模型的变化,实时产生附带连接关系(如铆接、焊点、焊缝、胶粘、螺栓等)的高质量有限元模型。
    e. 模块化结构数据库,确保了几何模型和有限元分析模型的可重复利用性。
    f. 能同时对多种设计方案进行快速结构拓扑布局与优化评估,通过对结构形状、拓扑关系、材料、厚度等方面的优化来改善结构的重要特性。采用少数变量控制大量参数变化的技术,使得多参数优化后台自动运行变为现实。
    g. 可以与众多结构和优化分析软件相集成,如:ABAQUS,ANSYS,LS—DYNA,NASTRAN等。
2.软件的特点展示
    接下来使用一个小例子展示SFE的基本功能。
    a. 首先创建两个点,进而创建一条基线。
    b.创建一个截面
    c.线和截面都有了,可以创建一个梁
    d.SFE软件自带的一键生成网格的功能,可以自动生成网格,此处未赋予属性及焊点等信息,如果带有这些信息,生成的网格也会有焊点、粘胶等等。
    e.对截面形状进行调整,保存改变后的截面,如图所示
    f.梁会自动根据调整后的截面改变形状
    g.进而,可以一键生成网格
    这个小例子只是简单的介绍SFE软件的功能,非常适合非CAE的设计人员,不用为画网格而苦恼,可以自己验证方案的有效性。
    更多内容,敬请期待。
SFE Concept 是什么?的图9SFE Concept 是什么?的图10
