中国核潜艇在全球是什么水平?
2018年8月2日 16:14核潜艇的重要性毋庸置疑,称之为大国重器毫不为过。由于这种大杀器保密级别极高,而且是在水下,神龙见首不见尾,因此一般很难窥探到。但今年4月的时候,在南海的阅舰式上,中国最新型的093(改)、094(改)都曾经亮相,这也是两款重量级潜艇首次出现在公众面前。目前全球五常掌握着核潜艇的生产技术,那么中国的核潜艇在全球水平如何?
一般来说,以目前核潜艇技术最先进的美国为参照系,现在全球核潜艇技术应该是达到了第四代了。第一代核潜艇,以美国的”跳鱼”级、苏联的N级为代表;第二代,以美国的”长尾鲨”级、苏联的V级为代表;第三代,以美国的”洛杉矶”级、苏联的”阿库拉”2型为代表;第四代,以美国的”弗吉尼亚”级、俄罗斯的”北风之神”级为代表。
中国目前的核潜艇技术勉强达到了2.5代的水平,第一代是091型攻击核潜艇、092型弹道导弹核潜艇;第二代是093攻击核潜艇、094弹道导弹核潜艇。今年上半年出现在南海阅舰式上的核潜艇,属于093改型和094改型,有的文章将其称为第三代,但实际上其性能提升不大,特别是094型作为核威慑的弹道导弹核潜艇,其改动非常少,勉强只能算作2.5代核潜艇。因此,如果从代差上说,中国与全球的核潜艇的最先进水平相比较,至少相差1代半。
093改型依然采用拉长水滴形艇身结构,沿用中国核潜艇传统的单轴、单桨设计,作为改进型可能采用的是七叶大侧斜螺旋桨,这种结构的螺旋桨在高速转动的时候能够大幅减少气泡的产生,气泡在破裂时会发出声响,因此较少的气泡可以降低潜艇的噪音。网传的采用泵推进动力可能性较低,这个技术或许要到真正的第4代核潜艇才会采用。
093改型外观最大的改变,是指挥台围壳长度有所增加,高度有所降低,取消了鸡肋的观察窗,为减少水下阻力、减少噪音在围壳前部和结合部增加了填角。指挥台后部有一小部分凸起,如果从远处观察不仔细看可能觉察不到,这部分可能是潜射巡航导弹的垂发装置,也有人猜测是新型核反应堆较高导致。
094改型则没有明显的差别,其巨大的龟背依然是最明显的标志,两边依然是一百多个直径大小不一的排水孔,这会大大增加其在航行中的噪音和阻力。虽然094在低速航行的过程中,其潜艇噪音还是以艇身内部的机械噪音为主,但一旦高速航行起来,这就是巨大的噪音,在面对敌方静音性能极佳的攻击型核潜艇的时候,这是非常危险的。
聊感安慰的是,094改型装载了”巨浪”2型潜射核导弹,其射程达7400公里,远远超过了092型携带的射程只有3000公里的”巨浪”1型。”巨浪”2型还能携带分导弹头,总体性能要远超”巨浪”1型,因此094改型虽然多有不足,但毕竟使中国拥有较为可靠的核反击能力。
由于”巨浪”弹道导弹的体型过于巨大,导致不管是092型还是还是094型背后都有巨大的龟背。但也有人表示,这是因为中国核潜艇耐压壳的制造技术不过关,无法制造直径更大的耐压壳,所以只能为突出的”巨浪”导弹加装一个巨大的整流罩。
整体上看,094改型仅仅超过俄罗斯D-4型核潜艇,落后于美国”俄亥俄”级、俄国”北风之神”级、法国”凯旋”级以及英国的”前卫”级。中国需要跨越式的发展,否则难以跟上世界核潜艇技术的前进脚步。
