浅析信号处理:人们认识信号本质的大飞跃
信号处理从最早的时域统计到Fourier变换的频域分析,是人们认识信号本质的一次巨大飞跃,信号分析的角度从时域转变到频域。傅里叶真正得到广泛应用是在fft算法的出现后,关于Fourier变换理论,课程介绍的太多了,就不一一介绍了。
信号的傅里叶分析图
下面,说说傅里叶变换的缺点,考虑下面一个信号s(t):
信号s(t),初始频率较高,中间频率较低,Fourier变换中包含了这些信息,但是却无法指示高频、低频发生的时间。Fourier变换作为一个全局变换,天然的少了另一个维度(时域),如果将时间域信号比作一个平面中的物体的话,那么频域信号也同样是一个平面中的物体,只是给我们换了一个角度而已,而人们总是希望能对三维世界的物体更具有直观了解。信号也一样,工程人员总是想知道信号有哪些频率,且这些频率在何时产生,而这个需求就给分析方法提出了一个要求,必须多一个维度,也就是给出信号的时频域信息。
需求促成技术的突破。这时短时傅里叶变换 (SIFT) 便出现了,这个信号分析带来了时频分析的概念,而其优点是同时给了我们时间和频率的信息。其方法的形象化的描述就是“把整个时域过程分解成无数个等长的小过程,每个小过程近似平稳,再做Fourier变换,就知道在哪个时间点上出现了什么频率了。”这就是短时傅里叶变换。时域上分成一段一段做FFT,不就知道频率成分随着时间的变化情况了吗!用这样的方法,可以得到一个信号的时频图了。
下面信号s(t) 被分解为4个时间段,其分别对应的fft结果如下。这样,我们可以知道在每段时间信号的频率信息。
短时Fourier变换选Gauss窗函数一般被称为Gabor变换。选高斯窗的原因在于:
Gauss函数的Fourier变换仍是高斯函数,这使得Fourier逆变换也用窗函数局部化了,同时体现了频率域的局部化;
根据Heisenberg测不准原理,Gauss函数窗口面积已达到测不准原理下界,是时域窗口面积达到最小的函数,即Gabor变换是最优的STFT。
数学上的描述是将Fourier变换的核函数修改了一下,Gabor变换的基函数为
Gabor变换的定义为
Gabor变换是两个变量t 和ω 的函数,即它是一种时频变换。g(τ−t) 函数充当时间滤波器,用于在特定的时间窗口上定位信号。对参数进行积分τ 滑动时间滤波窗口下的整个信号,以便在每一时刻提取频率信息。
但由于一旦窗口函数选定后,时频窗口的形状便保持不变,割断了频率与窗口宽度的内在联系,Gabor变换实质是具有单一分辨率的分析。
举个例子,构建三种Gauss窗函数:
利用一种窗函数对信号s(t) 进行STFT变换提取局部频域信息和时域信息。
再看看不同形状窗口下的时频分析图:
左上图有较好的时间分辨率但却损失了频率分辨率,右下图在频域上有很好的分辨率,但无法在时间上准确的定位信号。
因此,Gabor变换在一定程度上解决了局部分析的问题,但对于突变信号和非平稳信号仍难以得到满意的结果,即Gabor变换仍存在着较严重的缺陷。
Gabor变换的时频窗口大小、形状不变,只有位置变化,而实际应用中常常希望时频窗口的大小、形状要随频率的变化而变化,因为信号的频率与周期成反比,对高频部分希望能给出相对较窄的时间窗口,以提高分辨率,在低频部分则希望能给出相对较宽的时间窗口,以保证信息的完整性,总之是希望能给出能够调节的时频窗;
Gabor变换基函数不能成为正交系,因此为了不丢失信息,在信号分析或数值计算时必须采用非正交的冗余基,这就增加了不必要的计算量和存储量。
为了解决这些问题,小波变换诞生了。小波直接把Fourier变换的基给换了——将无限长的三角函数基换成了有限长的会衰减的小波基。这样不仅能够获取频率,还可以定位到时间了。小波将时频分析推向了研究高潮,这一时期小波理论不断发展,出现了许多小波,db系列小波,coif系列小波等等。可以看出来,小波研究都是基于小波基函数的研究,它不像傅里叶变换一样,基是固定的,而小波基函数有很多形式。这种灵活性给了小波广泛的运用优势。
在STFT基础上,不妨假设窗函数具有抽象的形式
它是ψ(t) 经平移和放缩的结果。引入形如ψa,b(t) 的窗函数,在a 自动改变的情况下,它能够对低频和高频信号起到自适应的短时分析效果。
因此可以定义连续小波变换 (CWT)
小波满足条件
不像Fourier变换用sin、cos函数来表示信号,而是利用有限长的会衰减的小波基来表示信号。第一个构造的小波是Haar小波。
从上图可以看出,在定位信号方面,haar小波比Fourier变换更有效,然而在频域却有较差的定位性能,因为它在sinc函数一样衰减,这也是Heinsenberg不确定原理导致的。然后改变母小波基的a、b参数,可实现对整个信号的时频分析。
这张图反映了四种方法的特点:
时序分析在时域内实现了好的分辨率,但没有频率信息;
在傅里叶变换中,频域被很好的解决但损失了时域信息;
Gabor变换在时频域内都有一定的分辨率,每一小格的面积却固定;
小波变换拥有多分辨率的能力,开始于较大的频域窗口,不断改变时频窗的大小,直到达到期望的时频分辨率。
离散小波变换
在实际应用中,通常将ψa,b(t) 中的a、b取为整数离散的形式,表示为
相应的小波变换称为离散小波变换。
ψm,n(ω)的频窗中心为ω*;ψm,n(ω)的频窗半径为Δω。
经过ψm,n(t)作用的小波变换实际上把信号f(t) 的频率范围限制在[ω*-Δω,ω*+Δω]自频带内,小波变换的结果是这个频带内的时域分量。
小波变换不像Fourier变换那样把时域信号变视为若干个精确的频率分量之和,而是将其变视为若干描述子频带的时域分量之和。
考虑两个问题:
一是如何将时域信号分解为代表子频段特点的时域分量之和,这些时域分量正是小波变换所确定的。
二是如何确定构造小波函数的统一方法。
数学上把能量有限的信号(函数)的集合记为L²(R),L²(R) 是一个无穷维的函数线性空间,空间中有无穷个线性无关的向量,{Φ(t)}1inf(t) 构成L²(R)的基函数族。更进一步考虑基函数族的正交性。正交性非常重要,像Fourier展开中计算系数。
同样, L²(R)空间中也有子空间的概念。设Wm和Wn是L²(R) 的两个子空间,若对任意的f(t)∈Wm,g(t) ∈Wn,f(t) 与g(t) 正交,则称Wm和Wn是正交子空间。
设Vj ⊂ L²(R),Wj ⊂ L²(R),Vj +1 ⊂ L²(R),若Vj +1= Vj + Wj ,则称Wj 是Vj 在Vj +1中的补子空间,若Wj 和Vj 还是正交的,则称为正交补空间。
多分辨率分析 (MRA) 是理解和构造小波的统一框架,比较复杂,它将一个函数表示为一个低频成分与不同分辨率下的高频成分。
说一下一些重要的结论,MRA确定了L²(R)的子空间直和分解关系。
任意一个信号f(t)∈L²(R) 的频率被分割成若干互不重叠的子频带的直和,也就是说f(t) 在多分辨率分析的框架下被分解为若干表示子频带的分量W j(t) 的直和。
同时还有小波变换的快速算法,Mallat塔式算法
