四种典型的非线性材料
双线性等向强化(BIS0)
也是使用双线性来表示应力-应变曲线,在此选项中,等向强化的Von Mises 屈服准则被使用,这个选项一般用于初始各向同性材料的大应变问题。需要输入的常数与BKIN选项相同。
举例如下:
MP,EX,1,200e9
MP,NUXY,1,0.25
MP,GXY,1,150e9
TB,BISO,1
TBDATA,1,300e6,2000e6
多线性随动强化(MKIN)
使用多线性来表示应力-应变曲线,模拟随动强化效应,这个选项使用Von Mises 屈服准则,对使用双线性选项(BKIN)不能足够表示应力-应变曲线的小应变分析很有用。
需要的输入包括最多五个应力-应变数据点(用数据表输入),可以定义五条不同温度下的曲线。
在使用多线性随动强化时,可以使用与BKIN相同的步骤来定义材料特性,所不同的是在数据表中输入的常数不同,举例如下:
MPTEMP,,10,70
MPDATA,EX,3,,30ES,25ES
TB,MK2N,3
TBTEMP,,STRA2N
TBDATA,,0.01,0.05,0.1
TBTEMP,10
TBDATA,,30000,37000,38000
TBTEMP,70
TBDATA,,225000,31000,33000
多线性等向强化(MISO)
使用多线性来表示使用VonMises屈服准则的等向强化的应力-应变曲线,它适用于比例加载的情况和大应变分析。
需要输入最多100个应力-应变曲线,最多可以定义20条不同温度下的曲线。
其材料特性的定义步骤如下:
1.定义弹性模量
2.定义MISO数据表
3.为输入的应力-应变数据指定温度值
4.输入应力-应变数据
5.画材料的应力-应变曲线
与MKIN 数据表不同的是,MISO的数据表对不同的温度可以有不同的应变值,因此,每条温度曲线有它自己的输入表。
