再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空
对飞机比较爱好的小伙伴
下面这架飞机应该都知道
Stratolaunch大飞机
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图1
该飞机是微软联合创始人保罗·艾伦与美国电动汽车制造商特斯拉创始人伊隆·马斯克共同建造的一架全球最大飞机,计划用于在空中发射火箭。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图2
▲这是2017年5月31日,举世无双的“Stratolaunch大飞机”被拉出机库,向世人露出了真容的时刻。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图3
目前世界上各种大飞机的同比例对比图
该飞机采用双机身设计,翼展达117米,长72.5米,安装有6台发动机,机身及部分零部件来自两架二手波音747客机。驾驶舱设在右边机身,可容纳机师、副机师和飞机工程师总共3名机组人员。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图4
该机下线时的重量达到227吨,而最大起飞重量达到589吨,可以承载250吨载荷。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图5
原计划于2016年首飞,不过目前推迟到2019年,未来将承担火箭发射任务,在中间下方安装一个挂一个约250吨大型的火箭,能把这个大火箭扶上马送一程,找到高空中合适的地方再发射,将极大的减少提高火箭发射卫星的成本。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图6
该机空机重量50 万磅(226.7吨),设计最大起飞载重是为130万磅(589.6吨)。为了承载这么大的重量,该机有28个轮胎,由六台波音747飞机使用的PW4000涡轮风扇发动机驱动。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图7
近日,沉寂了一段时间的“Stratolaunch大飞机”又曝出新照。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图8
“Stratolaunch大飞机”的双体结构很是迷人,尤其是机首的设计。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图9
▲在影师在拍照的时候,正好前景有一架L-39信天翁单发教练机喷气机路过,两者一比,教练机就像儿童玩具。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图10
▲这是“Stratolaunch大飞机”一侧机翼下的3台涡扇发动机,因为它们是2手货,所以维修、调试和测试的时间用的比较长。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图11
▲这是“Stratolaunch大飞机”的侧面特写,远处的机库也是十分的巨大。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图12
▲这是“Stratolaunch大飞机”圆形机组入口舱盖的特写镜头
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图13
▲这是远眺测试中的“Stratolaunch大飞机”。预计在2019年期间,它将进行试飞。
当然,对于这个大飞机,并不是所有人都看好,有专业人士就提出了两个小毛病。
一、侧风条件下比较不容易稳定
该机两侧的机身就如同两个纸飞机的机体,或者说两个拉长的垂直翼,这种结构在飞行中遇到侧风的话会很难保持航向,需要很大的修正力;如果飞机在很稳定的气流中飞行,也许会很好,不过地球在旋转,空气在流动,想找到永远稳定的气流是很难的。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图14
二、着陆和起飞的时候尤其困难
少废话,直接看图吧
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图15
侧风条件下着陆是很考验飞行员的
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图16
2017年10月5日, 一架庞大的空中客车A380型客机,在高达每小时32公里的侧风条件下,艰难的降落在德国杜塞尔多夫机场, 突然遇到了强烈的侧风,飞行员操纵飞机在跑道上玩了把漂移,安全降落。飞机场的跑道不可能随着风向转,大型飞机受侧风影响更大 。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图17
侧风着陆分蟹形进场和侧滑进场两种:蟹形进场机头不对准跑道,而是保持机头运动方向瞄着跑道线,飞机基本是平的;侧滑进场是将飞机的机头与跑道方向对齐,没有蟹型角度,飞机会被风吹离跑道中央线,所以飞行员会同时使用副翼,将飞机转至侧滑状态,补偿侧风的推力,这种姿态要一直保持,直至飞机完全降落地面。
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图18
▲安124运输机侧风着陆
再曝新照,翼展117米比安225还大,全球最大飞机,可在高空发射火箭进入太空的图19
▲B-52轰炸机的起落架可以旋转20多度,更方便侧风着陆
看样子,所有的神秘和疑问,都要等到2019年来揭晓了,你们怎么看??
