船舶机械噪声控制对策的探讨
来源:设备管理网公众号(ID:vxiu120),作者:曹海健,叶华,崔元桃。
目前,我国的船舶机械行业发展势头非常好,而人们不仅对于船舶机械的舒适性有了更高的要求,同时要求船舶机械能够有更小的噪音。相关研究表明,船舶机械产生噪声的根源就是振动,在振动的频率较大时,除了会使机械的各种零件出现老化和损害,而且会缩减设备的使用寿命。作者通过研究如何对船舶机械行业实施有效的控制,其主要目的是促进我国船舶机械行业的更好发展。
一、船舶机械噪音可能导致的危害
船舶机械噪音首先危害的就是人的听力,长期处于这种环境中,还会损害人的血管和神经系统。长此以往,使得人的身心发育都受到极大的危害。不仅如此,船舶机械噪声对于人的听觉、视觉等的影响都是破坏性的,有时还会使人出现头晕眼花等问题,若反应比较大的人员还可能会患上高血压或者各类心脑血管疾病。
导致上述这些问题的根源就是船舶机械工作期间出现的振动,振动的频率越高则噪声对于人们的危害也就越大,还会导致船舶机械的各个零件产生疲劳损坏,这便会使得船舶机械的寿命也随之大大缩减,导致船舶机械在工作过程中产生各类安全事故。不仅如此,机械设备在工作期间,其本身的平顺性以及耐久性对于噪声大小也有着很大的影响。
二、船舶机械噪声限值和控制的重点
要想使船舶机械的噪声问题得到很好的解决,更好的改进环境水平,就必须要针对船舶机械噪声出台相关的限制法案。我国在数年前就制定了这一法案,一直使用到今天,机械设备必须在满足法案中的基本要求后才能够投入使用。
1. 发动机噪声的控制
船舶机械出现噪声的根源是发动机问题,因此对噪声问题进行解决也必须由此入手,这样才能够很好的控制噪声。控制发动机噪声时应当将发动机连接部分作为重点,并且需要对机架连接处做好减震设计,这样能够将发动机转动时可能产生的噪音降到最小,并且起到良好的阻隔作用,避免船舶机械的驾驶舱产生振动的问题。
为了更好的避免排气噪声通道处的污染,应该做好以下几方面的工作:
管道的拐弯处需要设立降噪设备,以减少整个管道内的噪声。还应保证管道内部的顺畅性和平滑性良好,以避免出现较大的气压冲击力,防止管道出现二次辐射的问题。
科学的确定喷油提前角的位置。气缸在压缩温度和压缩压力的影响下,喷油压力会有显著的提高,室内的空气也会因此而受到搅动。很多混合性气体在可燃性的影响下,就会产生着火点,而着火点的存在会使得燃烧过程中产生更大的噪声。所以,必须要对喷油规律有一个深入的了解,这样才能够对其进行更好的管理,并使得可燃混合气体的占比显著降低。
2. 风扇噪声的控制
导致风扇出现噪声的影响因素是多方面的,若风扇的转速或者直径扩大,则噪声也会随之而增大。现今的船舶机械中,冷却风扇的动力来源一般都来自于可调节转速的液压马达。所以,进行风扇叶片的设计工作时,一定要科学的确定叶片的形状和材料,并合理选择叶片的材质,这样才能够很好的降低风扇噪声。
3. 驾驶室噪声的控制
大多数的船舶机械都有驾驶室,工作人员需要在这一空间内对整个机器进行控制,因此必须要对驾驶室内的噪声进行合理的控制,这样才能够很好的保护工作人员的身心健康,使其在工作的过程中能够更加的专注,保证整个操作的安全性。这便要求工作人员必须要科学的进行结构设计工作,并使用吸声隔音的材料来进行驾驶室的安装,底板、操作杆件、玻璃处也需要实施严格的实际,使其与外界间有一个比较安全的隔离,任何细小的空洞都会使声音传递到驾驶舱的内部。驾驶舱的地面可能常常会产生裂缝的问题,这时需要使用高弹性的隔声材料对其进行密封,驾驶舱的门板区域最好能使用柔软性较好的材料镶嵌,这样才可以保证玻璃和衬垫的紧密联系。
此外,为了避免振动噪声的影响,最好能够在驾驶室和车架之间安装好减振器。在对驾驶室的设计水平进行改善时,必须要深入的考虑板件尺寸和质量的影响。实际开展安装工作时,必须要保证板件叠加处的刚度符合要求,避免因振动而造成二次生源。
对传动系统内的噪声进行控制的,主要应控制的就是变速齿轮啮合和传动轴旋转时出现的振动。所以一般会使用下述措施对其实施预防和规避:
首先要做的就是选择噪声比较小的变速器;
其次需要对零部件的相互连接处使用柔性连接法进行连接;
还需要对传动轴开展严格的平衡管理,以更好的控制传动轴的平衡性,这样才能够很好的避免因扭转而出现的噪声污染。
4. 液压系统噪声的控制
液压系统出现噪声的频率也很高,一旦这一位置出现噪声,则整个工作的状态都会大打折扣,很多零部件还会产生非常严重的老化磨损。所以,必须要对液压系统噪声给予高度的重视,也就是必须要做好油泵的结构设计工作,以尽可能的减小压力的冲击,并减少由于压力而产生的脉动影响。
三、结 语
综合本文论述可以知道,社会的不断发展进步,使人们对于生活质量有了更高的需求,环保观念也在不断的增强。而船舶机械设备作为人们生产生活中不可缺少的设备,如何对其噪声进行控制就成为了一项十分重要的工作。本文分析了船舶机械噪声产生的主要原因,并结合噪声产生的根源制定了相应的解决方案,希望能够很好的控制船舶噪声。
