什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”
制造航空发动机,难。面对如此精密和复杂的设备,要去检修它也是十分的不容易。现代喷气发动机内部拥有极其复杂的高科技部件,在高温、高压状态下很容易出现损坏。另外,空气中异物和一些人为杂物也能导致发动机内部部分通路堵塞。地勤人员一般要耗费大量的时间和精力在“寸土寸金”的发动机内部去维护和修理。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图1
罗罗公司和诺丁汉大学、哈佛大学的人员进行合作,研究开发微型机器人,它们能像小虫子一样进入发动机内部。而这些“虫子”有望打破现行航空发动机的维修方式。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图2
这不由得让人想起《美队3》中蚁人变小进入钢铁侠装甲内部的场景,当然蚁人不是去搞修理,而是去搞破坏了。
这些机器人可以大大简化检查、修理的时间和流程,有时将发动机分解拆开的过程也不再需要。这就在很大程度上降低了运营者的维护成本,保证发动机完整性,并且确保修复工作快速高效完成。
该团队一共设计了四款微型机(xiao)器(chong)人(zi):
蜂群机器人(SWARM robots),这是一组相互协作的机器人组,每个机器人的直径大概在10毫米,可以自由进入发动机内部,对难以触及的部位进行可视化检查。这些微型机器人将会安装摄像头用来传送实时画面,技术人员只需要坐在电脑前就可以来检查发动机啦。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图3
正在进行扫描的“虫子”
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图4
每个“虫子”负责一块区域,技术人员可以通过电脑来观察监测情况
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图5
完成工作后就回家啦
检查机器人(INSPECT robots),这种铅笔大小的机器人将一直“居住”在发动机内部的叶片处,利用装置的摄像头观察并向总部报告发动机叶片的情况。作为永久性“居民”,它当然需要经得住发动机在工作时内部极高温度的考验,并时刻记录相关数据。这些数据将同已有的数百万个数据进行对比,进而来检测发动机叶片的损坏情况。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图6
在叶片处收集数据
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图7
数据将通过发动机的监控组件(EMU)传输到实验室,然后进行数据对比
远程孔探机器人(Remote boreblending robots),技术专家可以远程控制该机器人完成一定的修复工作,比如对破损的压气机叶片的修复工作。在这之前我们只需要将机器人导入发动机内部就可以。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图8
工作人员将机器人导入发动机内部
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图9
技术人员根据影像进行操作
闪光(FLARE),一对“蛇形”机器人,它们像医疗用的内窥镜一样,能够灵活自如地穿行在发动机引擎内,对受损热障涂层进行修复。它也负责运送群峰机器人。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图10
深入发动机内部,找到待修复区域
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图11
进行修复工作
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图12
运输群峰机器人
2017年罗罗耗资17亿英镑来开发这个项目,其中远程孔探机器人已经成功通过测试,将在未来几年投入应用,其他的还正在研制中。无疑,这项技术一旦成功,将颠覆我们对发动机维修的认知,让航空发动机维修进入一个崭新的阶段。
什么?!航空发动机里竟然要“养虫子”的图13
200多年前,人类首次使用内窥镜来检擦人体内部,而如今,我们将类似的技术应用到航空发动机上,这些“小虫子”将深入内部去解决问题。利用旧的方法来解决新的问题,这也是创新,同时更是现代科技进步的源泉之一。
所以下次在发动机附近看到什么“不明生物”,且慢下手。
来源:航空知识
