玻璃管保险丝的应用领域有哪些
2018年8月29日 17:59电流保险丝主要用于短路保护或过载保护”。温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热,从而切断电路以避免火灾的发生。
保险丝的类型
1.按保护形式:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝( 也叫限流保险丝》。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金型、感温触发型;和记忆合金型等等。温度保险丝是防止:发热电器或易戈热电器温变过高而进行保护,其工.作原理不同于“限流保险丝”,温度保险丝熔体的熔断与电路的工作电流大小无关。
2.按使用范围:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。
3.按额定电压等级:高压保险丝、低正保险和安全电压保险丝。
4.按分断能力:高分断能力保险丝、低分断能力保险丝。
5.按形状:平头管状保险丝( 又分为内焊保险丝和外焊保险丝》、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、褻敷式保险丝、贴片式保险丝。
6.按材料:玻璃保险丝,陶瓷保险丝。
7.按熔断速度:特慢速保险丝(- :般用TT表示).慢速保险丝(-般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(-~般用FF表示》。
8.按T.作特点:电流保险丝(贴片保险丝、微型保险丝、插片保险丝、管状保险丝) ,温度保险丝(RH[方块型]、RP[电阻型]、RY[金属党]》,自恢复保险丝(插件、叠片、贴片》。
保险丝的应用领域
通迅设备: 程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等 。
汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。电子行业:电源镇流器、 微电机、火灾报警、仪器仪表等。
电器设备: 卫星接收机、安防设备、 扬声器、工业自动控制等。
玻璃管保险丝可以有效避免融化的金属飞溅到其他器件上,同时还隔绝了高温。普通的玻璃管保险常用于器件比较密集的*电路板中,由于具有便于快速更换维修的特点,还可安装在导线、插头或专用保险座内。密闭式保险管还可用于防爆场所的设备
玻璃管保险丝在交流,直流电路都可以使用。但主要用在直流,只要额定电流取值对。交流的往往使用瓷管,里面充满石英沙,主要起灭弧用
玻璃管保险丝可以有效避免融化的金属飞溅到其他器件_上,同时还隔绝了高温。普通的玻璃管保险常用于器件比较密集的电子电路板中,由于具有便于快速更换维修的特点,还可安装在导线、插头或专用保险座内。密闭式保险管还可用于防爆场所的设备
