流变仪、DSC等对不饱和聚酯树脂固化反应行为的分析在SMC中的应用
几种仪器和测试方法介绍
旋转流变仪的基本原理
A、应变控制型
▶驱动一个夹具
▶测量产生的扭矩
▶控制应变,测量应力
B、应力控制型
▶施加一定的力矩
▶测量产生的旋转速度
▶控制应力,测量应变
DSC的基本原理
DSC是指在程序控制温度下,测量样品与参比物的温度与功率差的一种技术。
A、功率补偿型
▶试样和参比具有独立的加热器和传感器
▶直接测量功率差
▶美国PE公司的专利产品
B、热流型
▶与DTA非常相似,可认为是定量的DTA
▶共用一个加热源
▶测量试样和参比的温度,通过温差由软件计算功率差。
DEA的基本原理
DEA,介电法树脂固化监测仪,是通过测试试样固化过程中介电性能的变化,以监测树脂的固化反应过程。
▶测试的是样品的介电变化
▶可测试液体样品
▶也可测试SMC片料
模拟模压放热曲线测试
该仪器由日本进口SMC生产线自带,通过小型气动压机模拟真实的模压现场,由热电偶记录固化放热曲线,配套软件自动分析凝胶时间、固化时间、放热峰温度。
典型温度-时间曲线
树脂凝胶时间的调整方法及意义
SMC模压过程
树脂固化过程
关键点
▶SMC片料可流动的阶段是树脂的引发阶段。
▶SMC片料的充模时间由树脂高温下的凝胶时间决定。
▶树脂的凝胶时间由阻聚剂决定。
▶通过阻聚剂调整凝胶时间。
凝胶时间对模压工艺的影响
凝胶时间的调整方法
分析与总结
SMC阻聚剂的要求
▶需要高温下,及无氧条件下具有较好的阻聚效果。
▶不影响树脂的固化度。
▶易溶于苯乙烯及树脂。
▶毒性小,健康环保。
PBQ (对苯醌)
▶高温及无氧条件下具有较好的阻聚效果。
▶对树脂的固化度影响小。
▶与苯乙烯和树脂的相容性差。
▶毒性较大。
INV-Z20
▶高温及无氧条件下具有较好的阻聚效果。
▶对树脂的固化度影响小,比PBQ更佳。
与苯乙烯和树脂的相容性很好,为预配好的苯乙烯溶液;气温5℃以上,稳定的液体。温度特别低时会析出,析出后温度回升能很 ▶快溶解。
▶颜色较浅,毒性较小。
140℃凝胶时间对比
SPI(82℃)凝胶时间对比
DEA曲线对比(120℃)
模拟模压放热曲线
(来源:振石集团华美新材料有限公司 盛江峰)
