ABAQUS多工况分析
     载荷工况(简称工况)指特殊加载条件下的一组载荷及边界条件,多工况分析指对一组工况同时求解,当结构承受多种不同类型的载荷时,需要研究结构在不同载荷和边界条件下的线性响应时,使用多工况对问题进行分析比使用多个分析步更高效。例如研究飞机在起飞、爬升、巡航、俯冲、着陆和滑行过程中经历的不同载荷的组合响应时,就可以采用多工况进行分析。
1、支持多工况分析的分析步类型有两种:
  • *STEP, PERTURBATION
*STATIC (静态的线性摄动分析)
  • *STEADY STATE DYNAMICS, DIRECT (直接法的稳态动力学分析)
2、多工况中可以包含的载荷类型:
  • 边界条件(不同的工况可以有不同的边界条件);
  • 集中力;
  • 分布力;
  • 分布面力;
  • 基于惯性的载荷;
3、功能的实现
  • 首先,在step模块下,创建一个适用于多工况的分析步;
  • 在load模块下,通过create load 功能创建多工况load,如创建Force-X、Force-Y、Force-Z、Moment-X、Moment-Y、Moment-Z六种载荷;
  • 通过create boundary condition 功能,创建分别用于每种工况的约束条件,如BC1、BC2、BC3,或者创建一种适用于六种工况的约束条件;
  • 同样在load模块下,通过主菜单load case功能创建用于分析的工况。具体操作为:在edit load case对话框,通过点击loads或Boundary conditions菜单下的加号按钮,可以添加这一工况的载荷及边界,并且可以对定义的载荷大小通过缩放因子(scale factor)进行缩放。如下图为创建完成的6个load cases。
4、多工况后处理
4.1 单工况查看
可以通过常规方式进行每种工况下的结果查看。如悬臂梁在六种工况下的云图:
4.2 多种工况线性叠加
        多工况分析可以对工况进行叠加处理,查看不同工况的叠加效果下结构的响应,这一功能通过Visualization模块下的
       如可以将工况Force-X及Moment-X进行线性叠加,创建名为Force-X+Moment-X的工况,那么就可以通过主菜单result-step/frame查看叠加后的结果云图。
