ANSYS分析类型与求解器控制选项(1)
进入求解层(/SOLU命令)后,应先定义分析类型,惟一的命令如下:ANTYPE, Antype, Status, LDSTEP, SUBSTEP, Action
Antype - 分析类型,缺省时为上一次指定的分析类型
有如下一些分析类型选 项:
=STATIC 或 0 (缺省):静态分析,对所有自由度均有效;
=BUCKLE 或1:屈曲分析,仅对结构自由度有效
=MODAL 或 2:模态分析,仅对结构和流体自由度有效;
=HARMIC 或 3:谐分析,仅对结构、流体、磁场和电场自由度有效;
=TRANS 或 4:瞬态分析,对所有自由度均有效;
=SUBSTR 或 7:子结构分析,对所有自由度均有效;
=SPECTR 或 8:谱分析,仅对结构自由度有效(已完成模态分析)。
Status - 定义分析的状态,可选择状态有两种:
=NEW(缺省):新的分析,忽略其后的命令参数
=REST:重启动分析。
LSDTEP,SUBSTEP,Action - 均为重启动参数。
在定义分析类型后,就需要设置求解控制选项,这些选项为获得满意结果有极大作用。尽管大多数情况下,程序已经设置了通用或比较合理的缺省值,但有些情况下必须进行设置。不同的分析类型其求解控制选项不同。
一、 静态分析求解控制选项
静态分析是ANSYS缺省的分析类型,该分析不考虑结构的惯性和阻尼,但静惯性力(如重力和离心力)和惯性释放除外。
静态分析所能施加的荷载包括外荷载、静惯性力、强迫位移、温度荷载等。
静态分析求解选项有 4 大选项,其中每个大选项又包括多条选项。4 大选项为基本选项、求解器选项、非线性选项及高级 NL 选项。由于各个版本的 GUI 方式对话框不尽相同,为方便起见在内容上不与任何版本的对话框一一对应。
1. 分析选项
包含大变形效应(NLGEOM 命令)和预应力效应(PSTRES 命令)。
⑴ 大变形效应
命令:NLGEOM, Key
其中 Key 为大变形效应参数,其值可取:
=OFF 或 0(缺省):忽略大变形效应,同时指定为小变形效应。
=ON 或 1:计入大变形(大转动)效应,也可以是大应变效应。
ANSYS 的几何非线性包括大应变效应、大变形(也可称为大转动或大挠度)、应力刚化及旋转软化效应。大多数实体单元和部分壳单元支持大应变效应;所有梁单元和大多数壳单元支持大变形(大转动)效应,支持大应变的单元都支持大变形效应。
ANSYS 计入大变形或大转动效应时是小应变,且大变形分析时惯性荷载和集中荷载的方向不随变形改变,但面荷载的方向则随变形而改变(即随动荷载)。
NLGEOM 命令如在 /SOLU 层执行,必须在第一个荷载步内指定。
⑵ 预应力效应
命令:PSTRES, Key
其中 Key 为预应力效应控制参数,其值可取:
=OFF 或 0(缺省):不计入预应力效应;
=ON 或 1:计入预应力效应。
预应力效应(prestress effects)与土木工程中预应力混凝土概念上是不同的,预应力效应是计算应力刚度矩阵。在为屈曲分析、模态分析、完全法或缩减法的谐分析、缩减法的瞬态分析、子结构分析等所作的静态或瞬态分析中考虑预应力效应时,应设置为 PSTRES,ON(激活预应力效应)。
PSTRES 命令如在 /SOLU 层执行,必须在第一个荷载步内指定。
PSTRES 命令和 STIFF 命令不能被同时激活。
2. 时间
命令:TIME, TIMEV
其中参数 TIMEV 为荷载步结束时的时间值。对第 1 荷载步,缺省时或 TIMEV=0 或 TIMEV 为空,则程序将时间设置为 TIMEV=1.0;后续荷载步依次为:前一时间+1.0。
该命令为各荷载步结束时设置一时间值(时间点),即用时间识别各个荷载步。
对于与速率相关的分析,时间的单位应与分析中所用的单位相同,并且要设置时间值。如果分析必须从 0.0 开始,则可设置 TIMEV=1E-6 或更小的值,而不能设置TIMEV=0.0。
对于与速率无关的分析,时间可作为“计数器”使用,其值可为任意非零非负值,如其值可等于荷载值。此时时间仅仅用于识别各荷载步和子步,可在 /POST1 中使用 SET,LIST 命令得到时间、荷载步、子步及平衡迭代的列表。
3. 子步数和时间步长
命令:NSUBST, NSBSTP, NSBMX, NSBMN, Carry
NSBSTP - 当前荷载步的子步数。如果使用了自动时间步(即 AUTOTS,ON)则该子步数仅用于第一子步,也即第一子步的荷载增量用 NSBSTP 求得,其余子步的荷载增量由程序自动确定。
NSBMX - 当 AUTOTS 打开时,NSBMX 为最大子步数。
NSBMN - 当 AUTOTS 打开时,NSBMN 为最小子步数。
Carry - 时间步长继承控制参数,其值可取:
=OFF:使用 NSBSTP 确定每个荷载步开始时的时间步长;
=ON:如果 AUTOTS 打开,使用前一荷载步的最后时间步长作为该荷载步开始的时间步长。
该命令中的 NSBSTP 参数用于确定在当前荷载步内,每个子步(或时间步)荷载增量的大小(斜坡荷载,如为阶跃荷载则一个子步到全值)。
最小和最大子步数在采用自动时间步时,影响结果点的多少和收敛控制。例如问题容易收敛,程序会采用较小的子步数(时间步长大,荷载增量大)得到的结果点就少。如果问题收敛困难,程序会采用较大的子步数(时间步长小,荷载增量小),可得到较多的结果点;但是如果问题特别难以收敛,程序会采用最大子步数(最小时间步长)求解以获得收敛结果,
通过平衡迭代一定次数后(NEQIT 命令设置)仍然不能收敛,则程序判定为不收敛并结束求解。
建议对该命令的各个参数都要设置,但是对于一类问题设置多大的数目是合适的呢?这点只能靠求解控制经验或试算确定。一般可采用缺省的设置选项,不能收敛时可不断调整参数并逐步逼近收敛。上述不收敛是指在数值计算上,如果物理问题根本就是不收敛或已经达到不收敛的程度,那么采用何种帮助收敛的措施都是无效的,例如钢筋混凝土梁濒临破坏状态时。
与 NSUBST 命令互为替代的命令是 DELTIM 命令,其格式如下:
命令:DELTIM, DTIME, DTMIN, DTMAX, Carry
DTIME - 当前荷载步的时间步长值。如果使用了自动时间步则为第一子步的时间步长。
DTMIN,DTMAX - 当采用自动时间步时的最小时间步长和最大时间步长。
Carry - 意义同 NSUBST 命令。
该命令与 NSUBST 命令的设置结果是一样的,但参数是倒数关系。
4. 输出控制
参见 OUTRES 命令,需要注意程序缺省的最大输出结果组数为 999 个结果组(包括所有荷载步和子步对应的时间点),可采用 /CONFIG 改变该设置以输出更多的结果组。
5. 自动时间步
命令:AUTOTS, Key
其中 Key 为自动时间步控制参数。
如 Key=OFF 则不采用自动时间步;
如 Key=ON 则采用自动时间步。
缺省时,如 SOLCONTROL 打开则采用自动时间步,如 SOLCONTROL 关闭则不采用自动时间步。
自动时间步技术(时间步长预测和时间步长对分)是在求解时,程序根据问题的荷载响应计算每个子步结束时的最优时间步长,以采用较少的资源获得有效解。在非线性静态或瞬态分析中,自动时间步确定了子步之间荷载增量的大小。
不能将自动时间步(AUTOTS)、线性搜索(LNSRCH)、DOF 结果预测(PRED)与弧长法一起使用,否则会给出警告信息并使得自动时间步、线性搜索和结果预测设置失效。
6. 求解器选择
命令:EQSLV, Lab, TOLER, MULT
Lab - 方程求解器类型,其值可取求解方法。
TOLER - 具有对称矩阵静态分析时的误差,缺省值 1.0E-8。具有非对称矩阵静态分析或谐分析或 DDS 求解器的误差,缺省值 1.0E-6。在大多数情况下,误差值可以使用 1.0E-5。对于 DDS 求解器如果 TOLER 小于 1.0E-6 可能导致不收敛。因此当缺省值难以收敛时,也可适当调整求解器的误差值。
MULT - 仅适用于 PCG 求解器。在迭代收敛计算过程中,MULT 用来控制拟完成最大迭代次数的乘子, 当 SOLCONTROL 打开时缺省为2 . 0,当 SOLCONTROL 关闭时缺省为 1.0。最大迭代次数等于 MULT×自由度个数,一般而言缺省的最大迭代次数对于收敛是足够的,但对于病态矩阵,可适当增大 MULT 以求收敛。建议 MULT 值的范围在 1.0~3.0 之间,当大于 3.0 时对于帮助收敛已无多大意义,如果在 1.0~3.0 之间不能收敛,则只好检查模型或其它选项了。
执行 EQSLV,-1 则由程序自动选择求解器,一般的用户无需选择求解器。
主要求解器的简单说明见下表:
