将HyperMath定义函数导入HyperStudy并调用
将HyperMath定义函数导入HyperStudy并调用的图1第一步,定义RosenBrock函数
(1)      打开HyperMath,在文本输入区内输入如下
function ros_eval(x,y) {
f = 100.*(y-x^2)^2 + (1-x)^2
return(f)
(2)另存为rosenbrock_function.hml。退出并关闭HyperMath。
第二步,将定义函数添加至首选项文件Preference File
(1)新建文本文档,输入如下
*Id("HyperStudy v12.0")
  *BeginDefaults()
     *BeginPlotDefaults()
     *RegisterHMATHFunction("ros_eval", "<path>/rosenbrock_function.hml", 2)
  *EndPlotDefaults()
*EndDefaults()
将<path>替换为rosenbrock_function.hml所在的路径。
(2)保存文本文档为rosenbrock_prefs.mvw,退出并关闭。
第三步,HyperStudy求解
(1)启动HyperStudy,依次菜单栏“file-Use Preference File- rosenbrock_prefs.mvw file”,此时完成了首选项文件Preference File的导入。
(2)利用HyperStudy新建Model,类型为Internal Math
(3)定义变量X和Y,如下
将HyperMath定义函数导入HyperStudy并调用的图3
(4)执行Nominal Run
(5)创建并定义输出响应,调用上述定义的RosenBrock函数。
点击“Add Output Response”-Response 1 的Expression栏,点击该栏后方的“…”,弹出对话框,选择Functions选项卡,从函数列表中选择ros_eval,单击Insert Varname,将ros_eval函数插入到文本输入框。
选择Input Variables选项卡,依次将X和Y变量插入到ros_eval函数中,如下图
将HyperMath定义函数导入HyperStudy并调用的图5
单击Evaluation Expression,显示值为404(解释,因为设置的X和Y的初始值均为-1)
第四步,优化分析
(1)在Explorer中,新建Optimization
(2)进入Select Output Responses分析步,增加Response 1,设置Objectives为Minimize。
(3)选择Specifications 为ARSM。
(4)按步骤进入Evaluate Tasks,完成优化求解。
将HyperMath定义函数导入HyperStudy并调用的图6
