一点的应变状态.
在描述一点处的应变时,我们提到一个矛盾:即点是只占据空间位置而没有大小的几何元素,而应变是通过微段来定义的,如线应变通过微段的伸长/缩短量除以原长,角应变通过微段之间夹角的改变来定义。为了解决这一矛盾,先从一点出发引出三条平行于坐标轴微段定义应变,然后再令微段趋近于0,使得没有大小的点和需要大小的应变定义在动态趋近中取得了一致。不过,即便是这样,一点处的应变概念仍然存在一个漏洞没有解决。
如图1所示,假设平面内一块平板在F作用下收缩变形,定义P点的应变,必然要在P点引出两个微段,如图1中所示,可以引出PA和PB来定义P点的应变,同样也可以引出PC和PD来定义。一般情况下,所引出的微段平行于坐标轴,意味着有多少种坐标系的构造方式,就多少种微段的构造方式。
更麻烦的是,从图1中可以看出,当图示平板被压缩后,PA、PB的变形量和PC、PD的变形量在数值上是不一样的,其它方式构造的微段变形在数值也不相同。这样一来,到底应该选择哪一组微段去描述P点的应变?一点处的应变是确定的还是不确定的?回答这个问题,就必须理解应变状态的概念。
一点的应变状态.的图1
所谓应变状态,就是指在所有可能的坐标系下,一点处各种应变描述的总和。对于应变状态,一个重要的问题就是如何描述不同坐标系下的各种应变状态?
在描述物体变形时,我们提到无论再复杂的物体变形,在力学上都可以简化为线段长度的改变(膨胀或收缩)以及线段夹角的改变(畸变)两类,这就是力学描述的简洁性!同样,虽然一点的应变状态随着坐标变化可能出现无数多种可能,但从力学角度看来,这无数多种应变描述的背后也存在简洁的规律可循,依然可以用简洁的方式进行描述。
这里分任意方向上的线应变和角应变来解释,需要强调一点,任意方向的角应变实际是任意方向上线段夹角的改变,组成夹角的两个微段方向是任意的。
一点的应变状态.的图2
一点的应变状态.的图3
一点的应变状态.的图4
一点的应变状态.的图5
一点的应变状态.的图6
一点的应变状态.的图7
图3 各式各样的应变花  百度图片搜索
一点的应变状态.的图8
一点的应变状态.的图9
一点的应变状态.的图10
一点的应变状态.的图11
第三、空间情况推广
到现在为止,我们求出了任意方向上的线应变和角应变,只不过是在平面上求得的。对于空间情况,可以参照平面向量拓展为空间向量时的差异,将任意方向上的线应变和角应变从平面拓展到空间。空间坐标系比平面坐标系多一个坐标轴,空间任意线段就需要用三个投影来描述,表1列出了向量和任意线段在空间和平面坐标系中的投影分量,以及它们的方向余弦。
一点的应变状态.的图12
一点的应变状态.的图13
一点的应变状态.的图14
总结
对于一点的应变状态,其一要明白为什么要提一点的应变状态(建立坐标系不同,就会得到一点处不同的应变值),其二要明白一点处应变状态的描述方法(先任选一个坐标系,然后依据任意方向的应变公式导出其余坐标系下的应变描述)。任意方向上的应变实际是为了描述不同坐标系下一点的应变状态,在其推导过程中尤其要理解方向余弦和投影的意义,画出任意方向上应变的推导过程如下:
一点的应变状态.的图15
在一点处应变状态的推导过程中,用到了高数中泰勒级数、中学学过的向量内积运算,以及小学学过的勾股定理。在学习中,如果可以把新的知识点拆解,与之前学过的课程对接,新的知识点就变成了老的知识点,消除学习难点,同时这样的对接还加固了原来的知识点,一箭双雕、一举二得,使得学习收益最大化。
如果把学习看作是学习者搭建自身知识架构体系的过程,知识点的拆解、重组过程就相当于找到承载新知识点的传力途径,如果这种传力途径一直可达中学、甚至是小学的知识点,由此搭建的知识架构就越稳定,知识点就越不容易遗忘。相反,如果每学一种新的知识点都将其作为全新的知识而不能分解与重组,那么学习就会变成一种负担,学习者就会越学越累直至架构不能承载而发生坍塌。
来源:力学酒吧
作者:张伟伟
