飞行三轮摩托:中国特种部队的突袭利器,噪音更低更省钱更安全!
2018年9月18日 20:14最近几年,我们从媒体上看到中国陆军特种部队,对敌渗透,偷袭斩首的画面,其中一个比较有趣的镜头就是,特种部队驾驶一种类似直升机,但是很简陋的飞行器,民间俗称飞天三蹦子,或者飞行三轮摩托的怪物。
中国特种部队低空突袭的利器-旋翼机
说起来这么一个敞篷摩托,最早还不是我国特种部队看得上,而是伊朗的特种部队看上的,2012年伊朗人买了一批使用,觉得效果良好,最终,我国特种部队也跟进了,这也是中国军工俗称的:出口转内销,就像中国强悍的PLZ-45自行火炮,往中东土豪销售几百门后,才让中国陆军看上。
有人不禁要问,这个旋翼机,1923年发明,迄今为止近百年,都没有大规模流行起来,中国特种部队为何偏偏像捡破烂一样,大批订购,非常让人不解。
下面让我们看看旋翼机的优势和不足。
虽然很简陋,但是性能很可观,几十米土跑道就可以起降,让人非常着迷
旋翼机,是指用无动力驱动的旋翼提供升力、重于空气的“飞行器”。由推进装置提供推力前进,推进装置有螺旋桨和喷气两种。前进时气流吹动旋翼而产生升力,它不能垂直起飞或悬停,常在起飞时还要给旋翼一个初始动力,使旋翼的升力增加。借助于旋翼可做近似垂直的降落(可以看出,它不是直升机,不能随意垂直起飞和悬停)。
从外表来看,旋翼机和直升机简直一模一样:它们头顶都有一副大直径的旋翼,在飞行中依靠旋翼的旋转产生升力。但是除去这些表面上的一致性,旋翼机和直升机却是两种完全不同的飞行器(感觉就像李鬼和李逵)。
中国特种部队装备了大量的旋翼机进行突袭训练,作为直升机的补充
旋翼机实际上是一种介于直升机和飞机之间的飞行器,它除去旋翼外,还带有一副垂直放置的螺旋桨以提供前进的动力,一般也装有较小的机翼在飞行中提供部分升力。
旋翼机与直升机的最大区别是,旋翼机的旋翼不与发动机传动系统相连,发动机不是以驱动旋翼为旋翼机提供升力,而是在旋翼机飞行的过程中,由前方气流吹动旋翼旋转产生升力,象一只风车,旋翼系统仅在起动时由自身动力驱动,起飞之后靠空气作用力驱动;
007电影中特工杰姆斯邦德驾驶旋翼机被直升机追杀,非常有喜剧色彩
而直升机的旋翼与发动机传动系统相连,既能产生升力,又能提供飞行的动力,象一台电风扇。由于旋翼为自转式,传递到机身上的扭矩很小,因此旋翼机无需像单旋翼直升机那样的尾桨,但是一般装有尾翼,以控制飞行。
在飞行中,旋翼机同直升机最明显的分别为直升机的旋翼面向前倾斜,而旋翼机的旋翼则是向后倾斜的。
旋翼机飞行时,升力主要由旋翼产生,固定机翼仅提供部分升力。有的旋翼机甚至没有固定机翼,全部升力都靠旋翼产生。
由于旋翼机的安全性,有人就想出飞行旋翼机的高招,安全第一
由于旋翼机的旋翼旋转的动力是由旋翼机前进而获得。万一发动机在空中停车螺旋桨不转了,此时旋翼机因为具有惯性继续维持前飞的状态,并由于重力和空气阻力逐渐减低速度和高度,就在这高度下降的同时,也就有了自下而上的相对气流,旋翼就能可自转提供升力。
这样,旋冀机便可凭飞行员的操纵安全地滑翔降落。即使在飞行员不能操纵,旋翼机失去控制的特殊情况下,也会像降落伞一样的降落,虽然也是粗暴着陆,但不会出现类似秤陀落地的情况。
直升机原理太复杂,飞行安全性比较低,粗暴着陆是常态,人员受伤死亡高发
直升机也是具备自转下沿安全着陆能力的。但它的旋冀最初是发动机驱动高速宣传的,发动机停车后转换到风吹旋转,这个过渡要损失一定高度。如果飞行高度不够,那么直升机就可能来不及过渡而触地。旋翼机本身就是在自转状态下飞行的,不需要进行过渡,所以也就没行这种为安全转换所需的高度约束。
而直升机更糟糕的是,失去动力后,操纵方向的尾桨也失去作用,就造成了很大的安全隐患,从这个角度来说,旋翼机这个李鬼安全性比直升机几乎好100倍。
有人觉得火力太差,嗯,确实差,给你一发火箭筒试试
实际上来说旋翼机比直升机安全,飞行速度却不慢,最高飞行速度记录接近500公里,超过直升机的400多公里,而且,旋翼机没有复杂的传动系统,操纵系统和周期变角度的旋翼系统,也免去了直升机最大的安全隐患。
而且,由于旋翼机就需要一个螺旋桨发动机,和一个简单旋翼装置,实际成本就是直升机的10分之一,成本超级低,维修费用也同样低,飞行成本主要就是燃油费,某旋翼机87升油就可以飞500公里,省油到爆。
旋翼机很省油,结构也简单,外加巨大的安全性优势,民间很适用
而且旋翼机和直升机以及固定翼飞机相比还有一个巨大的优点:就是天然稳定性强外加抗侧风性能特别好,新手飞行员遇到侧风也极少出事,这就是中国民间大量旋翼机黑飞,但是很少有伤亡报道的根本原因。
旋翼机和直升机比起来,占地方小,容易收放,就像摩托车和小轿车相比一般,非常的简便,当然,由于飞机设计简单,设备简陋,重量很轻,价格低廉,也不能和价格上千倍的武装直升机和大型运输直升机相比,作为特种部队飞跃山川河流,夜间低空偷袭,是绝对不二的利器,甚至跨越海峡对地斩首也不是不可能。
中国特种部队使用旋翼机多年,效果非常好,部队称为飞行三轮摩托
旋翼机提供了直升机一样的飞跃山川河流各种复杂地形的能力,而且飞机噪音很低,这就是巨大的优点,特种部队甚至可以提前关闭发动机,自动滑行着陆,完全无噪音,偷偷接近敌军阵地,发起攻击。
来源:大水来
