机器学习防止金属3D打印部件的缺陷
据了解,近日,加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的工程师和科学家开发了卷积神经网络(CNN),这是一种主要用于处理图像和视频的流行算法,用于预测3D打印部件的缺陷,并在几毫秒内检测是否有构建了令人满意的质量。
“这是一种革命性的方式通过视频标记数据,甚至可以是逐帧标记。”LLNL首席研究员Brian Giera说,“这种优势在于,您可以在打印某些内容时收集视频,并在打印时最终得出结论。很多人都可以收集这些数据,但他们不知道如何处理它。“通常,Giera解释说,在构建后再进行分析的传感器是非常昂贵的,并且部件质量只能在很久之后才能确定。对于需要数天到数周打印的部件,CNN可以证明有助于理解打印过程,更快地了解部件的质量,并在必要时实时校正或调整构建。
LLNL的研究人员使用大约2,000个熔融激光轨道视频片段在不同的条件下(例如速度或功率)开发了神经网络。他们使用生成3D高度图的工具扫描零件表面,使用该信息训练算法以分析视频帧的各个部分(每个区域称为卷积)。 Giera解释说,这个过程对于人类来说是非常困难和耗时的。
LLNL研究员开发了可以自动标记每个构建的高度图的算法,并使用相同的模型来预测构建轨道的宽度,轨道是否被破坏以及宽度的标准是否有偏差。使用这些算法,研究人员能够拍摄正在进行的构建的视频,并确定该部件是否表现出可接受的质量。结果,神经网络能够以93%的准确度检测零件是否连续。
成功的关键在于CNN可以在培训过程中学习很多有用的视频功能,只需要提供大量数据来培训它,并确保它学得很好。研究人员花了数年时间收集激光粉末床融合金属3D打印过程的各种形式的实时数据,包括视频,光学层析成像和声学传感器。
研究人员还将寻求创建算法,以结合除图像和视频之外的多种感知模式。鉴于正在收集机器学习算法旨在处理的大量数据,机器学习将在第一次正确创建零件时发挥核心作用。”
(来自:中国3D打印网)
