eQUEST新风负荷计算方法
一、计算误区
在使用eQUEST做能耗模拟时,相信大家都会遇到一个问题,就是新风负荷的计算。由于eQUEST不能直接输出新风负荷,所以不得不采用手动的计算方法。有人曾提出过一种方法就是使用SS-D报告中的负荷值减去LS-D报告中的负荷值。其实这种方法是不可行的。下面做详细分析:
在深入分析之前,首先我们必须对eQUEST中两个比较重要的负荷进行深入了解。那就是Building Load和System Load。而LS-D报告中的负荷数值,就是Building Load,SS-D报告中的负荷数值就是System Load,我们知道eQUEST计算内核是DOE2,下面是DOE2的计算流程图。
从图中我们可以看到,计算流程一次是LOADS模块->SYSTEM模块->PLANT模块->ECONOMICS模块。而Building Load是由LOADS模块负责计算,System Load是由System模块计算。实际上Building Load和System Load计算过程如下:
首先,Load模块基于一个设定的室内温度计算Building Load。如果计算结果大于0,就是冷负荷,如果计算结果小于0,则为热负荷。而这个设定的温度就是eQUEST中SPACE信息中的Temp参数。如下图红框标注所示:
然后,System模块会首先会在迭代计算室内实际温度的同时,用System模块计算的室内实际温度对Loads模块计算的building Load进行修正,并且会加上新风负荷,如果计算的实际温度超出了室内控制温度的范围则为system load。
至此,很明显用SS-D报告中的值减去LS-D报告中的值得到的并不是新风负荷?原因有二:
1.building load是基于室内设定温度计算的负荷,而system load是在load system基础上使用室内实际温度进行修正,并加上新风负荷。所以两者的差值不会的得到新风负荷。
2.LS-D报告中的值其实是一年8760小时逐时building load的累加,而SS-D报告中的值是在空调采暖系统运行时间内的逐时system load累加。
二、正确的计算方法
那么而如何计算新风负荷呢,其实原理很简单,就是简单的传热学公式Q=Cp*M*Δt。只要通过eQUEST输出室外温度To,室内温度Tin,新风量QOA,通过公式
计算新风负荷。但是这种方法有个缺点就是计算量比较大,因为需要导出每个Conditioned Zone的逐时室内温度,并计算每个Conditioned Zone 的新风负荷,然后对所有Conditioned Zone的新风负荷进行累加得到总新风负荷。
三、计算案例
1.从eQUEST逐时负荷中GLOBAL类型变量中选择Outside dry-bulb temp变量。
2.输出需要计算的Conditioned Zone的Current hour Zone Temp,Zone Supply air flow rate,Zone Unit-Ratio of Outside air tototal Supply air。
3.计算,并输出逐时负荷。
4.对输出的逐时负荷进行后处理,使用公式(1)计算新风负荷,这一过程
可以在Excel中完成。
