Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计
【引言】
空心纳米结构在能源存储、转换和生产技术方面展现出了巨大的潜力。在过去十年中,研究者们致力于设计和合成具有不同组成和几何特征的中空纳米结构。然而,它们的结构与储能性能之间的相关性尚未在文献中进行深入完整的报道。
【成果简介】
近日,中科院过程工程研究所的王丹教授(通讯作者)与斯坦福大学的崔屹教授(通讯作者)的团队在Advanced Materials上发表了题为“Design of Hollow Nanostructures for Energy Storage, Conversion and Production”的文章。文章中重点介绍了设计中空纳米结构以有效解决能源相关技术问题的一些代表性实例,如锂离子电池,锂金属负极,锂硫电池,超级电容器,染料敏化太阳能电池,电催化,以及光电化学电池。并且深入讨论了材料结构对其性能的巨大影响。这些探究能更好地指导中空纳米结构的设计,以满足特定应用的要求,同时丰富中空纳米结构系列的多样性。最后,文章还指出了空心纳米结构设计的未来方向,以解决新出现的挑战并进一步改善能源相关技术的性能。
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图1综述导览图
【图文导读】
图1 中空纳米结构应用于能源存储的优势示意图
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图2
图2 中空纳米结构的多样性
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图3
图3 硬模板法制备中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图4
(a)SiMP@Gr蛋黄-壳结构的合成示意图
(b)硅石榴结构的合成示意图
(c)中空碳管包覆硅纳米颗粒合成示意图
(d)中空碳纳米纤维包裹硫结构的合成示意图
(e)中空碳纳米球修饰Cu电极的合成示意图
(f)氢还原TiO2反蛋白石结构的合成示意图
图4 次序模板法制备多壳层空心微球
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图5
(a)次序模板法合成金属氧化物多壳层空心微球的示意图
(b-m)多壳层空心微球透射电镜图像:b) ZnO,c) ɑ-Fe2O3,d) Co3O4,e) SnO2,f) Mn2O3,g) TiO2,h) NiO,i) MnO2,j) V2O5,k) LiMn2O4,l) TiO2/Fe2TiO5,and m) (Co2/3Mn1/3)(Co5/6Mn1/6)2O4,标尺为200 nm
(n)通过调节煅烧过程控制多壳层ZnO空心微球的壳壁间隙
(o)通过调节吸附条件控制多壳层Co3O4空心微球的壳层数
(p)V2O5空心结构几何参数的控制
(q)通过调节Co/Mn的摩尔比来控制CoxMnyOz的壳层数
图5 软模板法制备空心纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图6
(a)中空聚合物微球,空心碳球包裹Pt纳米颗粒或PtCo双金属纳米粒子(Pt@HCS,PtCo@HCS)的合成示意图
(b)PtCo@HCS的扫描,扫描透射电镜,和元素分布图像
(c)使用溴化十六烷基三甲铵(CTAB)模板形成Cu2O中空结构
(d-g)单层、双层、三层、四层的Cu2O中空结构的透射电镜图像
图6 通过柯肯达尔效应制备中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图7
(a) Pt3Ni中空纳米框架的合成示意图
(b-e)在四个典型阶段获得的样品的透射电镜图像:b)初始固体PtNi3多面体,c)PtNi中间体,d)中空Pt3Ni纳米框架,和e)退火后的Pt3Ni纳米框架
图7 通过Ostwald ripening制备中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图8
(a)制备(Cu2O@)nCu2O(n = 1-4)核-壳和蛋黄-壳结构合成示意图
(b)同心四壳层蛋黄-壳样品透射电镜图像
(c) 三壳层豆荚Cu2O中空结构透射电镜图像
图8 通过离子交换法制备中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图9
(a)形成NiCo2S4空心球的示意图。阶段I,通过阴离子交换在表面形成NiCo2S4。阶段II,S2-离子的扩散和NiCo2S4在内部NiCo-甘油酸酯核心上的形成。阶段Ⅲ,阴离子交换反应完成。其中,M2+是指包括Ni2+和Co2+离子的金属阳离子。
(b)在N2中退火后NiCo2S4空心球的扫描电镜图像
(c)在N2中退火后NiCo2S4空心球的透射电镜图像
图9 通过选择性刻蚀制备中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图10
(a)Au NP@SiO2的蛋黄-壳结构合成示意图
(b)Au NP@ SiO2在60℃水中保温10小时后的透射电镜图像
(c)Au NP@ SiO2在60℃异丙醇中于保温10小时后的透射电镜图像
(d)Au NP@ SiO2在60℃异丙醇中于保温10小时后,然后被标准方法蚀刻后的透射电镜图像
(e)Au NP@ SiO2包覆软壳,然后分离,再在60℃异丙醇中硬化72小时,重复三次这个过程后的透射电镜图像
(f)e图中的Au NP@ SiO2通过标准方法蚀刻后的透射电镜图像
图10 用于锂离子电池电极材料的金属氧化物中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图11
(a)Co3O4中空微球与商业纳米粒子的循环稳定性试验
(b)在不同电流密度下Co3O4三壳层中空微球和商业纳米颗粒的放电容量
(c)Li+嵌入/萃取过程中Co3O4结构变化的示意图
(d-i)TiO2空心微球的透射电镜图像:d)单层,e)双层,f)三层,和最外两壳层相距较近的g)双层,h)三层,和i)四层空心球
(j)TiO2空心微球在1C下的循环性能
(k)不同电流密度下的循环性能
(l-q)l)薄单层和m)双层,n)厚三层,o)厚单壳,p)薄三层,和q)多层V2O5空心微球的透射电镜图像
(r)V2O5空心微球和纳米片在1000 mA g-1下的循环稳定性
(s)多壳层V2O5空心球和V2O5纳米片的电化学阻抗谱(EIS)测试
图11 用于锂离子电池负极的硅中空纳米结构
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图12
(a-b)Si-SiOx双壁纳米管循环前后的扫描电镜图像
(c)1C至20C的不同速率下的双壁Si-SiOx纳米管的容量
(d-e)锂化前后硅石榴结构的透射电镜图像
(f)硅石榴结构和其他结构的循环稳定性
(g-h)非填充碳涂覆的多孔硅微粒锂化前后的透射电镜图像
(i)具有不同涂层的多孔硅微粒的循环稳定性
(j-k)SiMP@Gr结构锂化前后的透射电镜图像
(l)SiMP@Gr的半电池脱锂能力。其中,SiMP@Gr电极中未添加导电剂,未包覆的和无定形碳涂覆的SiMP对照样品电极中添加碳黑导电添加剂
图12 中空纳米结构在锂金属负极上的应用
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图13
(a)中空碳纳米球包覆在Cu基底上以稳定SEI层的示意图
(b)中空碳纳米球的横截面扫描电镜图像
(c)由于碳层和Cu基底之间的结合较弱,沉积的Li将中空碳纳米球层托起来了
(d)在0.5或1.0 mA cm-2嵌锂电容量下涂覆了空心碳纳米球和裸铜电极的循环稳定性比较
(e)在空心碳球内嵌入Au纳米颗粒的锂金属负极纳米胶囊设计示意图
(f)在烷基碳酸盐电解液中循环时不同电极的库仑效率
图13 中空纳米结构在锂硫电池中的应用
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图14
(a)利用空心碳纳米纤维有效捕获多硫化物的设计示意图
(b)C/5和C/2电流密度下的电压-容量曲线
(c)C/5和C/2电流密度下的循环性能
(d)S-TTCN复合材料的扫描透射电镜图像和元素分布图像
(e)S-TTCN复合材料在不同电流密度下的放电/充电特性
(f)S-TTCN复合材料在不同电流密度下的倍率性能
(g)放电至1.7 V前后的硫正极的透射电镜图像
(h)碳表面与S,LiS和Li2S之间相互作用的第一性原理计算
(i)复合结构的横截面扫描电镜图像显示硫颗粒嵌在还原后的TiO2纳米球中
(j)不同电流速率下的电压曲线
(k)复合正极的倍率性能
图14 中空纳米结构在超级电容器中的应用
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图15
(a)竹状碳纳米纤维的透射电镜图像
(b)在10到100 mV s-1之间碳纳米纤维电极的电流电压(CV)曲线
(c)碳电极在10 A g-1下的循环稳定性
(d)空心纺锤形RuO2·xH2O的透射电镜图像
(e)在不同扫描速率下测量的循环伏安图
(f)RuO2·xH2O电极的循环性能
(g)海胆状MnO2空心纳米球的透射电镜图像
(h)不同结构的MnO2在5 mV s-1扫描速率下的循环伏安曲线
(i)不同电流密度下的比电容
图15 中空纳米结构在染料敏化太阳能电池中的应用
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图16
(a)ZnO空心球的透射电镜图像(标尺为300 nm)
(b)染料敏化太阳能电池(DSSC)的J-V曲线
(c)相应的紫外-可见光漫反射光谱
(d)显示ZnO空心微球多次反射光的示意图
(e)五层壳SnO2空心微球(5S-SnO2-HMS)的透射电镜图像
(f)由6 μm厚的5S-SnO2-HMS(顶部)和10 μm厚的P25层(底部)组成的光阳极的J-V曲线
图16 中空纳米结构在电催化剂中的应用
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图17
(a)MW-CoS的透射电镜图像
(b)GC,ST-CoS和MW-CoS在1.0 M磷酸盐缓冲液(pH = 7,2 mV s-1和2000 rpm)下的极化曲线
(c)MW-CoS的循环伏安曲线
(d)ST-CoS的循环伏安曲线
(e)扫描速率对应于ST-CoS和MW-CoS的电流密度(-0.15V vs SHE (标准氢电极))
(f)α-Ni(OH)2空心球的透射电镜图像
(g)对于裸GC电极和包含α-和β- Ni(OH)2纳米晶体,RuO2和20wt%Pt / C的改性GC电极,在第100次循环记录的CV的比较
(h)从(g)得到的OER电流的Tafel图
(i)NCNTFs的扫描电镜图像
(j)Pt / C和NCNTFs的LSV曲线(1600 rpm)
(k)0.6 V下的计时电流响应
(l)PtCu3纳米笼的高倍放大透射电镜图像
(m)在0.1 M HClO4溶液(20 mV s-1)中的PtCu3立方纳米笼,PtCux固体纳米粒子和Pt(JM)的CV谱
(n)PtCu3纳米笼,PtCux固体纳米粒子和Pt(JM)在0.1 M HClO+ 1 M MeOH溶液(20 mV s-1)中氧化的CV结果
图17 中空纳米结构在光电化学电池中的应用
Adv. Mater.综述:用于能源储存、转换和生产的中空纳米结构设计的图18
(a)海胆状TiO2阵列的扫描电镜图像
(b)线性扫描伏安法测量海胆状TiO2和TiO2微球电极
(c)在施加偏压0 V,100 mW cm-2照明且30 s循环开-关下的电流I-t曲线
(d)CdS QD敏化TiO2反蛋白石(IO)/ ZnO纳米线杂化纳米光阳极的横截面场发射扫描电镜图像
(e)CdS QD敏化光阳极的线性扫描伏安法测量,在100 mW cm-2模拟太阳光照射下收集的测量结果
(f) 在施加电位为0 V,100 mW cm-2照射且50 s循环开-关下的CdS QD敏化光电阳极的对应于AgCl / Ag的安培J-t曲线,
(g)CuO-TiO2-xNx中空纳米立方体的透射电镜图像
(h)CuO-TiO2-xNx中空纳米立方体的场发射扫描电镜图像
(i)CuO-TiO2-xNx纳米立方体和CuO对照样品的UV-vis漫反射光谱
(j)在CO/ H2O(g)和Ar / H2O(g)中的Cu-TiO2-xNx中空纳米立方体在太阳辐射下的甲烷产生率(ppm g-1 h-1),以及来自CuO,TiO2,CuO @ TiO2,Cu3N和TiO2@Cu3N对照样品在CO2 / H2O(g)中的的数据
【小结】
文章强调了通过设计中空纳米结构,以有效地解决能量存储,转换和生产技术的实际应用挑战。通过探索空心纳米结构与能源相关应用性能之间的相关性,本文提出了对结构特征对性能影响的深入理解,以更好地设计空心纳米结构来满足特定应用的要求,同时丰富了空心纳米结构的多样性。我们认为,未来应该致力于空心纳米结构的设计、合成及应用,以进一步推动这一领域的发展。
