【科普】环氧地坪漆为何变色以及怎样预防
2018年9月28日 09:50
我们常会看到一些地坪漆渐渐变色的现象,这些现象是如何产生的?我们又能怎么防止这种现象发生,下面由小编为您分析详情:
有一些是在包装桶内存放,时间一久,环氧地坪漆会发生涂装后颜色与原色不符、颜色变浅或变深等现象。如果遇到这种现象,可以采用什么方法来补救?
1、 由于环氧复色漆中几种颜料的密度不同,在贮存的过程中,重质颜料会逐渐下沉,轻质颜料相对应逐渐上浮。所以使用时如不充分搅拌均匀,环氧地坪涂料在进行涂装的话,地坪涂装完工后会和原色不符。这种很容易解决,只要涂料在施工前记得要充分搅拌均匀就可以了。
2、环氧地坪漆中酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应,使环氧清漆透明度降低,从而导致颜色变深。不要将酸值较高的涂料用体统包装,即可。
3、涂料中个别填颜料的耐热和耐光性不好,有些树脂耐候性较差,遇光易发黄,特别表现在环氧树脂类涂料中。这就要根据需要选择涂料配比中的树脂和填颜料。
4、如果金属粉末状颜料在贮存中,受环氧漆中残存游离酸的腐蚀作用,就容易发生发乌或是变绿灯现象。因此,金属类颜料与清漆应该分开包装贮存。
5、环氧地坪漆中部分填颜料会发声化学变化,失去填颜料固有的着色力,引起褪色或是变色现象。所以我们在涂料配方设计时,应注意不要使用能与树脂或主剂发声化学变化的填颜料。在环氧地坪施工之前,首先经过试验,将不同类型的涂料搭配混合调色,调制合适后,再使用。
如果环氧地坪漆的本身酸值较高在于存储的铁桶发生化学反应,那么颜色也会变深,而如果是环氧地坪漆本身的耐候性不够好,在受到阳光的暴晒后也会出现变黄的现象,这是环氧地坪漆本身发生的质变,导致它的固有着色力降低了,所以我们在选择环氧地坪漆的时候也要考虑到这一点,在不同地点使用考虑到的方面也是不同的,这样就能从根本上避免环氧地坪漆出现变色的现象了。
我们都应该了解环氧地坪漆中会含有一定的金属粉末颜料,而这种金属粉末颜料如果被残留的游离酸腐蚀,就会出现颜料变成乌绿色,这种情况就改变了环氧地坪漆的颜色,通常这种现象在存储的时候就会发生。还有一种存储时发生变色的原因则是由颜料的密度差异造成的,密度大的往下沉而密度小的往上升,从而导致颜料出现分层的现象,在分层后就出现了明显的颜色差异,但是这些情况都是可以通过方法进行解决的。
对于这种在存储中颜料本身出现的变色现象,我们可以通过充分的搅拌来进行处理,这样可以使分离的颜料在充分的混合,颜色就会均匀的呈现出来。还有我们可以将金属颜料与环氧地坪漆分开存储,同时也不要用铁桶进行高酸性颜料的存储,我们最好是选择树脂基颜料,这样的颜料耐光性也比较好。
环氧树脂https://www.hongyantu.com/index.php?r=new%2Fview&id=2868
