漂洋过海从日本运来了一台激光加工机,据说有无可比拟的加工速度和精度
最近几年在制造业领域我们总是习惯跟日本去比较,但是又不得不承认的是,在高精度的数控机床以及机械制造领域,日本的技术,一直都处于世界领先地位,他们的一些产品确实比国内做的好。
就在前两周,从日本漂洋过海运来了一台激光机,据说这台激光加工机不仅拥有高效生产性能和加工性能,更是拥有无可比拟的加工速度和精度,各项指标堪称完美,到底什么样?咱一起瞧瞧去。
三菱电机——二氧化碳三维激光加工机
ML3122VZ10-20XF
在2018年9月份工博会期间,直到开展前一分钟,三菱电机这款大型加工机设备才撤去了围挡,露出了真容。它从日本漂洋过海,只为见你一面,这份真情,难能可贵。
这台设备拥有超强的应用技术和节能技术,可以达到亮面切割,有效防止异常燃烧,使加工更加顺畅。
在节能技术上,以100个产品做比较,新款VZ10-20XF比前代产品可以缩短14%的时间,运转费用降低约26%,这为企业大大缩短了加工时间、降低了机器运转的费用,达到企业高生产性的要求,实现“柔性生产”。
作为万众瞩目的焦点,自身工作性能自然不会差!
与传统的加工机相比,该款激光加工机不仅拥有高生产性&加工性能,更是拥有无可比拟的加工速度&精度。
可支持:薄板冲压拉伸件、平板加工、管材加工。可对多种材料和不同厚度的板材进行最佳加工,通过高精度的控制瞬间调整最佳加工条件,展现强大的加工范围应对能力。
除此之外,它还拥有超强的应用技术和节能技术,可以达到亮面切割,有效防止异常燃烧,使加工面更加光滑顺畅。在节能技术上,新款ML3122VZ10-20XF与前代产品相比缩短了大约14~22%的时间,运转费用降低了大约26~33%,这为企业大大缩短了工时和成本。
一个“庞然大物”却拥有着如此“精细”的工作特点,与它的操控中心有着密切的关系。对于该款产品的操作平台,真正的体现了该产品的强大的功能性!15英寸的超大TFT触摸屏,提高了可操作性。内有各种指导画面,即便是新手也很容易操作。体现了真正的Easy to use——自由自在,操作自如。
自检功能会定期检查主要部位,报告诊断结果。让工作人员可以事先进行维护保养,以保证机器可以长期稳定运行。内部装有计数功能,可以在控制装置上对程序启动次数和启动履历进行管理,做到心中有数。
三菱电机——光纤激光加工机
ML3015eX-F60
畅销机型
全球畅销的eX系列闪亮全场
excellent、ecology、easy to use 三个特点体现得淋漓尽致。
ML3015eX-F60光纤激光加工机采用最新的光束控制,使碳钢的加工速度最大提升30%,运行成本最大降低28%,不锈钢切割面粗糙度最大降低30%,16mm厚碳钢的穿孔时间可缩短80%,利用最新的加工技术,即使是高难度材料依旧能够稳定加工,名副其实的Excellent。
夜间模式、Z轴在程序开始的同时自动上升、新洁净技术都可以让操作人员放心运转。轻松的加工条件调整,轻松编辑程序,控制灵活,使产品真正达到“easy to use”。
ML3015eX-F60加工而成的印第安人头像
三菱电机—— 线切割放电加工机
MV1200S D-CUBES
小巧灵活
不仅保持高精度、高速度的特性,还引入远程监测、远程诊断技术,协助客户进行物联网布局,让客户充分了解到什么是“easy to use”。
通过可视化对节能、生产计划进行支援,可降低运行成本,达到更近一步的“ecology”。
性能优势看这里
MV1200S D-CUBES采用了XYUV四轴定位系统,其中UV轴应用了纳秒级响应的光电驱动系统,通过搭载直线电机,控制使用高速光缆通信,从而可实现高速、高精度的定位控制,大大提高了加工精度的稳定性。
既可以满足平衡稳定加工,又可以满足高速加工。 D-CUBES NL控制的升级,让加工速度在原来的基础上提高了高达25%;CM控制的升级,使一些加工难度较大的部分(如:拐角、圆弧形状等)轮廓精度达到更高。
在MV1200S D-CUBES的控制系统中还搭载了杀毒软件,大大提高了操作的安全性。该软件能有效预防外部输入输出病毒感染,可以针对原有类型威胁、新型威胁、内部威胁以及商业风险给出相应的对策和解决方案。使设备中的软件、数据等都更加安全!
新功能带来操作新体验——提高操作性,实现作业高效化、防止人为失误。
MV1200S D-CUBES在试运行的过程中,通过在设定界限,操作人员无需再为视线紧不上夹具、喷嘴等等容易发生碰撞的位置而苦恼,只需提前设定好参数,即可防止发生碰撞,提高了设备操作性。而且还可以通过手控盒的上下按键更改轴移动速度,大大缩短了试运行时间。
复位加工重启功能的应用,使得我们的设备在加工过程中,可以根据工作优先度选择插入其他工件进行优先加工,避免了“先来后到”的尴尬,也实现了作业高效化。即便不小心误使用了复位功能导致设备暂时停工,只需简单操作即可在原位置恢复工作。大大减少了人为失误所造成的时间和费用方面的损失。
而以上所有用到的功能也好,设备支持也罢,全部都是由三菱电机自己研发、加工、生产出来的。
