火箭为什么贵,又如何降价?
长征五号发射
火箭为什么贵?
火箭是将东西“举高高”,举到几百到几千公里的高度。你把行李箱举到行李架上,你就知道举高高有多难。火箭不仅仅把货举到天上,还要“跑快快”,高速奔跑到天上,把送上天的货甩出去,让他们绕着地球盘旋,你拉着行李箱突然快跑,你就知道加速有多难。
如果要你把10公斤的行李箱上举一千公里的高度,再甩出10000m/s,(36000公里/小时)的速度,向你要几十万的费用能算贵吗?
送货上天这么贵,这些钱都花在发动机上了,火箭要用巨大的发动机才能把货举到天上,再甩出速度。你看那巍峨的火箭,只有顶尖上的一小点点是运上天的货,下面80%的庞大体魄全是发动机。这么贵重的发动机,还是一次性用品,火箭在烧成堆的钱。
火箭上天扔下啥东西?
火箭上天都是一边向上窜,一边扔没用的东西。火箭一般要用三级发动机和捆绑的小发动机把货送上天,烧完一级发动机的燃料,就把这级只剩壳子的发动机扔了,摆脱了这些累赘好轻松上窜。
扔发动机壳子还是个技术活,如果这些发动机壳子从天而降,落到谁家屋顶就是灭顶之灾了。设计火箭的不仅仅要计算大家电视里看的那个火箭飞行轨道,还要设计发动机壳子下落的轨迹,保证避开居住区不会砸着人。计算天上掉下的那个奇形怪状的壳子会落向何处,真的很难,但是没有人为他们的辛苦鼓掌。
火箭发射场都选择人烟稀少的沙漠、荒原,避免扔下的壳子砸到人。今天沙漠里也有了很多零零散散的游牧人,让我们发射火箭的很郁闷。大家更喜欢到大海发射火箭,不容易砸到地面的花花草草。
火箭回收什么?
都知道SpaceX回收火箭,其实他们回收的是被扔掉的发动机壳子,而不是整个火箭。
也不是所有的火箭发动机都需要回收发动机壳子。火箭发动机分为液体和固体火箭发动机,只有液体发动机才需要回收发动机壳子。
液体火箭发动机的管道与喷管
液体发动机和家里的煤气灶类似,有两个大罐子分别装着液化气和液化的氧化剂(相当于空气中的氧气),通过很复杂的管子和阀门通到发动机喷口,一点火就产生推力。煤气灶只要有液化气罐,不需要配备氧气罐,液化气通到灶眼,遇到空气,一点火就可以做饭了。
液体发动机很复杂,那些大气罐,那些管道、阀门、喷管都很贵,如果扔下的发动机壳子能够安全落地,刷洗干净下次再用,可以节省很多成本。液体发动机烧的液化气也很高档,找到更廉价的火箭燃料是降低火箭成本的另一条出路。
想回收液体发动机壳子,要在液化气烧完前,把发动机扔下来。留下一点点液化气,再点火后,液体发动机可以像煤气灶一样,调节自己的火焰,而且摆动火焰的方向,托着自己下落,飘到回收平台上,实现软着陆。想象一个倒挂的煤气灶,摇摇晃晃地喷着小火焰落下来。
有人会说,回收有什么难的,航天员可以乘坐返回舱平稳落地,为什么回收个发动机壳子就这么麻烦呢?因为发动机壳子不是个返回舱,长得太不得人心,这种怪模怪样的东西,很容易在空中失去重心,不知栽倒向何处。怕浪费钱又不能为了安全回收增加很多机构。回收这玩意,难度不亚于让一个巨大的煤气灶安全落地。
固体火箭发动机结构图
固体发动机与二踢脚类似,是用高强度纤维缠绕好火 药柱,从底下点火,火 药柱在发动机里面燃烧,从喷口喷出火焰,产生推力。二踢脚则是用废纸缠绕好火 药,底下点药捻子,火 药在废纸卷里燃烧,推动二踢脚飞起来。固体发动机很简单,烧完火 药后那点残余没什么回收价值,只要落地不砸着人就可以了。
我们在电视上看到的火箭大多数使用液体发动机,固体发动机很少见。
降低火箭的价格,液体发动机要使用廉价的液化气,回收火箭扔下的发动机壳子,充了液化气后下次发射再用。
本文只负责有趣,不负责专业,设计火箭不会看这篇文章。
本文谈了火箭最贵的部分-发动机,以后有可能聊一聊:
火箭的大脑 — 控制
火箭的颜值 — 气动外形
火箭的皮肤 — 热防护
