关于侧围模具上边框侧成形结构分析
侧围外板是汽车车身中成形难度最大的零件之一。成形过程中难度大、易回弹、易扭曲,对其尺寸合格率及面品质量要求极高。侧围模具上边框的侧成形结构受产品形状、各滑块及符型托料帽子强度、机械手操作空间等因素限制。侧成形结构形式多样,下面针对相关结构进行分析。
侧围模具上边框侧成形结构
侧围是轿车车身中最重要的部件,其质量直接影响到汽车整体外观效果。因此侧围模具质量十分重要,各部件强度必须足够。但在实际生产中经常发现侧成形模具中帽子过薄、局部缺量等问题,造成强度不足。
图1所示的结构是十分典型的侧围模具上边框侧成形结构,制件上边框形状简单,制件负角区域平缓,制件取放良好,成形滑块及符型帽子强度好,0°的侧翻机构及0°的成形滑块采用背推驱动方式,机构稳定受力性好。侧芯侧压料宽度足够,制件侧成形效果稳定。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图1
图1 常规侧翻结构
成形滑块为两段拼接滑配的情况
有的时候,成形滑块受结构限制无法做成整体形式,而分为两段拼接滑配结构(图2),该结构优点是结构简洁、稳定,缺点是增加了调试的难度和工作量。如果调试不到位,在拼口处的两个滑块在侧成形时因为受力不均会产生窜动,在上边框的A面上产生痕迹。这种结构有风险,选用时需要谨慎。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图2
图2 两段拼接滑配的成形滑块
另外,这种拼接结构由于是两种驱动方式,滑块的到位会有先后顺序,因此拼口的方向和驱动的行程关系要特别注意。
上边框带有废料的侧成形结构(双侧芯结构)
这种双侧芯结构(图3)因为上边框的侧成形工序排到侧修边工序之前,工艺顺序为先成形,后修边。优点是后精修制件精度高,缺点是这有可能增加侧围模具的工序。双侧芯结构较单侧芯结构复杂。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图3
图3 双侧芯结构
由于上边框带有废料,增加了制件的厚度,增大了机械手取放件的空间要求。滑块及机构侧芯的行程也要满足取件。
受产品条件限制的侧围上边框A柱侧翻边结构
图4所示为受产品条件限制的侧围上边框A柱侧翻边结构。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图4
图4 受产品条件限制的侧围上边框A柱侧翻边结构
受A柱产品造型限制,产品上边梁比较窄,门槛制件角度比较大,这样的产品造型给后序的侧翻整模具结构设计造成很大的困难。由于侧翻角度是定值,那么滑车的回退角度相应也就定下来了。像常规上边梁侧翻结构,回退滑块和托料帽子镶块全部符型的话,还要考虑负角取件问题。常规情况下,回退滑块的符型区Z向视图边界要大于负角产品边界。但目前产品造型采用此结构的话,回退滑块符型区相应较大,滑块在回退状态时会和托料帽子镶块,甚至与产品制件发生干涉。在设计原则中如果滑块在回退状态,托料帽子镶块应保持与回退滑块防干涉间距2mm,此时托料帽子镶块最薄地方要求大于7mm(需要考虑基准侧料厚),可以设计成回退滑块与托料帽子镶块为全部符型结构,也是比较理想的结构状态。
现在讨论托料帽子镶块最薄地方不能满足7mm的情况,首先我们先要考虑制件负角取件问题,托料帽子镶块的边界也就确定了,这时需要把托料帽子镶块的干涉尖角打掉。其次回退滑块的符型区宽度最小要保证20mm,才能保证侧翻的时候能够压住板料,不发生窜动。图4所示的结构形式就是这样的状态,托料帽子镶块整形区域跨度为760mm,截面最薄的地方仅仅5mm厚,强度存在问题。但综合考虑回退滑块的强度要求,这已经是最优的模具结构了。
受产品造型影响,在托料帽子镶块局部断面(图5)厚度仅有5mm的情况下,侧压料宽度为20mm,局部最薄弱处仅为16mm,常规来说这种滑块强度是明显不足的,只有在现有的滑块基础上想办法。首先材质方面换成更好的7CrSiMnMoV,其次在回退滑块和托料符型镶块之间加导板支撑。这样做的好处有两个:一方面通过导板的支撑,加强了托料符型镶块的强度;另一方面,滑块符型区后面增加的导板支撑,相当于增加了支撑筋,增加了回退滑块工作区域的强度。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图5
图5 托料帽子镶块局部断面
侧围上边梁侧翻的结构断面图(图6)中,pad代表压料芯,压在符型帽子镶块上,CAM-slide表示回退滑块。在模具下死点时,被驱动器驱动到位,参与侧翻成形工作;模具上死点状态时,回退到位,方便制件Z向取出。CAM-PAD表示侧压料芯,C-RST-insert表示侧整镶块,CAM表示侧整机构。侧压料芯和侧整镶块都是装在侧翻机构上的,侧压料芯是弹性的,侧整镶块是刚性的。当回退滑块回程到位后,施加侧翻制件需要的压料力,侧整镶块在模具下死点实现侧翻成形。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图6
图6 受产品条件限制的侧围上边框A柱侧翻边结构-截面图
在模具设计的同时,向主机厂申请产品ECR更改(图7)。建议将侧围上边梁前门洞的产品立壁打斜(图中红色产品区域):⑴申请门洞的产品立壁打斜5°,这样可以将符型帽子镶块强度提高一些;⑵申请将门洞产品立壁的圆角加大,可以提高一些符型帽子镶块的强度。打斜产品立壁及放大圆角,对工艺成形性有很大好处,可以优化制件产品成形性,降低减薄过大及破裂风险。
现有产品对上边梁侧翻的回退滑块及符型帽子镶块强度有很大影响,其强度厚度低于常规的结构厚度。如果投入生产,量产大的情况下,断裂破碎的风险很大。为了规避风险,我们采用软件进行计算,可以观看回退滑块及符型帽子镶块的受力情况,判断其是否超出了材料的受力载荷。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图7
图7 受产品条件限制的侧围上边框A柱侧翻边结构-产品更改方案
一般模具材料强度载荷安全系数这样定义:安全系数(数值)=材料的抗拉强度/最大抗拉应力,一般安全系数要大于4.5(4.5的安全系数要求是安全系数的最低标准)。低于这个数值,材料就会断裂破损。
软件仿真的最终结果显示帽子镶块最大拉应力为68MPa(图8),材料7CrSiMnMoV(铸),抗拉强度550MPa,安全系数550/68≈8.08,大于4.5。从模拟结果分析满足使用要求,处在安全范围内。
关于侧围模具上边框侧成形结构分析的图8
图8 结构薄弱处结构强度核算
回退成形滑块最大拉应力68MPa,材料7CrSiMnMoV(铸),抗拉强度550MPa,安全系数550/68≈8.08,大于4.5。从模拟结果分析满足使用要求,处在安全范围内。
由于帽子镶块和回退滑块之间仅有部分支撑座及导板作为支撑,在受力作用下导致帽子镶块总位移最大处为0.03mm,位移0.03mm不会对帽子镶块和回退滑块强度造成影响。
结束语
利用结构分析软件计算回退滑块及符型帽子镶块的强度,强度满足要求,解决了设计初期对结构强度的担心,规避了风险,为后面的加工调试提供了保证。
综上所述,侧围上边框侧成形的结构多种多样,需要不断的总结和改善,多积累经验,提高轿车侧围外板的设计及制造水平。
—— 摘自《锻造与冲压》2018年第18期
