关于热传导与热应力有限元分析清单
1、热传导理论基础:
1.根据能量守恒定律,可以建立热传导微分方程(抛物线型微分方程,傅立叶方程):
关于热传导与热应力有限元分析清单的图1
其中 c为体积比热(J/m3·K)
Q为物体内部单位体积的热生成率(W/m3)
q是热流密度(W/m2)
t为时间(s)
2.关于热传导与热应力有限元分析清单的图2是单位时间体积传导到物体的热量(外因)
关于热传导与热应力有限元分析清单的图3是热源强度(单位时间体积内热源生成的热量)(内因)
关于热传导与热应力有限元分析清单的图4是单位时间体积温度升高所需的热量(结果)
这个方程表示在单位时间内物体用于温度升高所需要的热量等于外部传入的热量与内部热源提供热量之和,即热量对温度的影响,热量是因,温度是果。
3.根据Fourier定律,热流密度可用温度梯度表示成:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图5
其中k为材料的热传导率(W/m·K)
代入热传导抛物线型方程,得到微分方程:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图6
这个微分方程的被求函数就是温度关于热传导与热应力有限元分析清单的图7
4. 对于一般的工程问题,热传导率k通常为常数;且结构本身不产生热量,热量多是由外界传入,所以Q=0,这样瞬态温度场微分方程为:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图8
当温度不再随时间变化,得到稳态温度场微分方程:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图9
5. 第一类边界条件:给定边界上的分布温度,即
关于热传导与热应力有限元分析清单的图10
第二类边界条件:给定边界上的热流密度(温度梯度),即
关于热传导与热应力有限元分析清单的图11
关于热传导与热应力有限元分析清单的图12第三类边界条件:在边界处与周围介质存在热交换,包含边界温度和温度梯度,是一种混合边界,即
关于热传导与热应力有限元分析清单的图13
关于热传导与热应力有限元分析清单的图146. 对流传热边界条件(牛顿冷却定律):
关于热传导与热应力有限元分析清单的图15
关于热传导与热应力有限元分析清单的图16
7. 辐射传热边界条件(斯特藩-玻尔兹曼定律):
关于热传导与热应力有限元分析清单的图17
关于热传导与热应力有限元分析清单的图18
2、热传导有限元分析理论
1.结点坐标向量:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图19
结点温度向量(计算对象):
关于热传导与热应力有限元分析清单的图20
结点热流密度向量:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图21
关于热传导与热应力有限元分析清单的图22
热传导单元
2. 假设单元内的温度插值函数为:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图23
将结点温度代入上述方程,得出
关于热传导与热应力有限元分析清单的图24
关于热传导与热应力有限元分析清单的图25
温度插值函数
3.
关于热传导与热应力有限元分析清单的图26
关于热传导与热应力有限元分析清单的图27
4.温度插值函数表示为:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图28
矩阵表达式:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图29
其中形状函数:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图30
4.将温度插值函数代入下面的热传导微分方程:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图31
但由于插值函数描述的温度通常不能精确满足微分方程,也就是说微分方程的右端通常非零,而是等于残差R:
关于热传导与热应力有限元分析清单的图32
