单齿辊破碎机篦板堆焊工艺流程
  现代大型烧结机生产所用的烧结矿全部采用单辊破碎机一次性破碎,单齿辊破碎机安装在烧结机尾部,用来破碎经烧结后从烧结台车上卸下来的热烧结矿,是烧结厂整粒系统的主要设备。篦板是单齿辊破碎机的主要耐磨部件,因其破碎物料为炽热的烧结矿,工作温度高(800℃以上),同时承受较大的热负荷和冲击载荷,受力复杂,磨损严重,故采用堆焊方法对篦板进行耐热耐磨合金预保护,可大幅度提高篦板耐磨性和使用寿命。
  一、焊接材料类型的选择
  篦板不同部位由于磨损的差异,堆焊的厚度是不一样的,同时由于形状尺寸的要求,不适合采用全自动焊接工艺,目前采用较多的手工焊条方法进行施工。使用焊条进行施工,首先焊接效率低,需要不断更换焊条,不断清渣,堆焊层容易加渣;并且焊接热输入小,堆焊层之间容易出现结合不良的现象,导致使用中的剥落掉块现象,因此,在选择焊接材料类型时首选气保护药芯焊丝,采用半自动气保护焊接。
  篦板焊接材料型号推荐:北京固本kb998耐磨焊丝。该型号的耐磨焊丝在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63HRC。
  二、堆焊工艺流程
  1、篦板堆焊前首先用 8mm 碳钢板进行造型。根据不同的磨损部位,留出不同的堆焊面积和堆焊厚度,最大堆焊厚度达到 50mm。
  2、为防止变形,将两个造型好、待焊的篦板尾对尾进行刚性固定,并在焊接过程中采取对称施焊,最大限度减少焊接变形量。
  3、为保证焊层的结合性,每一个造型块填充过程需要一气呵成,不允许冷却后再焊。如果有不可抗力造成的非正常停焊,需要对补焊部位预热 350-400℃以上再起焊。
  采用kb998耐磨焊丝实际堆焊篦板一套,初装机运行良好,没有出现剥落掉块现象,磨损均匀,据厂家保守估算,篦板运行 10 个月到 1 年,没有问题,取得了预期效果,得到了用户的认可。
