钢柱可以直接插入预制基础了!
《钢结构设计标准 GB 50017-2017》发布有一段时间了,不过有些人对新标准还是比较陌生。这里列举一二:
1、插入式柱脚
钢柱可以直接插入预制的混凝土杯口基础,然后用二次浇灌层固定,也就是插入式柱脚。插入式柱脚是指钢柱直接插入己浇筑好的杯口内,经校准后用细石混凝土浇灌至基础顶面,使钢柱与基础刚性连接。柱脚的作用是将钢柱下端的内力(轴力、弯矩、剪力)通过二次浇灌的细石混凝土传给基础,其作用力的传递机理与埋入式柱脚基本相同。钢柱下部的弯矩和剪力,主要是通过二次浇灌层细石混凝土对钢柱翼缘的侧向压力所产生的弯矩来平衡,轴向力由二次浇灌层的粘结力和柱底反力承受。
2、法兰板要设置加劲肋。
沿杆轴方向受拉的螺栓连接中的端板(法兰板),宜设置加劲肋。为啥呢? 因为撬力很难精确计算,故沿杆轴方向受拉的螺栓(铆钉)连接中的端板(法兰板),应采取构造措施(如设置加劲肋等)适当增强其刚度,以免有时撬力过大影响紧固件的安全。法兰板是啥?看图:
3、塞焊缝和槽焊缝
原规范中对圆形塞焊焊缝、圆孔或槽孔内角焊缝没有作出规定,考虑工程中已有较多应用,因此这次标准将圆形塞焊焊缝、圆孔或槽孔内角焊缝列入标准,且只能用于抗剪和防止板件屈曲的约束连接。那啥是塞焊缝和槽焊缝呢?看图:
4、螺栓不能与焊接共同受力
同一连接部位中不得采用普通螺栓或承压型高强度螺栓与焊接共用的连接;在改、扩建工程中作为加固补强措施,可采用摩擦型高强度螺栓与焊接承受同一作用力的栓焊并用连接。
普通螺栓连接受力状态下容易产生较大变形,而焊接连接刚度大,两者难以协同工作,在同一连接接头中不得考虑普通螺栓和焊接的共同工作受力;同样,承压型高强度螺栓连接与焊缝变形不协调,难以共同工作;而摩擦型高强度螺栓连接刚度大,受静力荷载作用可考虑与焊缝协同工作,但仅限于在钢结构加固补强中采用栓焊并用连接。
5、卡轨力
厂房里的轨道不是很稳定和平整,吊车走的过程中会卡,产生的力就是卡轨力。这个力是《 建筑结构荷载规范 GB 50009-2012》里没有提到的,而且卡轨力比荷载规范规定的横向水平荷载大!你疏忽过没有?
3.3.2 计算重级工作制吊车梁或吊车桁架及其制动结构的强度、稳定性以及连接的强度时,应考虑由起重机摆动引起的横向水平力,此水平力不宜与荷载规范规定的横向水平荷载同时考虑。作用于每个轮压处的横向水平力标准值可按下式计算:
式中:Pk,max――起重机最大轮压标准值(N);
α――系数,对软钩起重机,取0.1;对抓斗或磁盘起重机,取0.15;对硬钩起重机,取0.2。
6、新增温度区段情况
当围护构件采用金属压型钢板的时候,纵向温度区段长度可取250米!而且这种情况是特指横向是排架,纵向是铰接支撑框架的厂房;如果是其它的,如拱壳,那就不行。(PS:规范里不好找)
表3.3.5 温度区段长度值(m)
7、S5级截面有时也可以当S4级截面采用!
当S5级截面应力没有达到fy时也可以当S4级截面采用,这对设计优化非常有利!
8、支撑截面板件宽厚比比梁严格!为什么?
因为支撑是全截面受压,所以它的板件宽厚比比梁严格!不说还真不知道规范为啥这样!
3.5.2 当按本标准第17章进行抗震性能化设计时,支撑截面板件宽厚比等级及限值应符合表3.5.2的规定。
表3.5.2支撑截面板件宽厚比等级及限值
9、采用塑性或弯矩调幅设计,钢材性能要求更高
当采用塑性或弯矩调幅设计时,其钢材性能有特殊要求(等同于抗震构件),要注意哦!不能只想到了弯矩调幅,却忽略了钢材性能,那是违反规范的!
4.3.6 采用塑性设计的结构及进行弯矩调幅的构件,所采用的钢材应符合下列规定:
1 屈强比不应大于0.85;
2 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%。
