#PLAXIS#海砂桥坍塌的有限元分析
干燥的砂子没法立起来,但有点湿润的砂子却可以。
海边,一群小朋友用湿砂做了一座拱桥,一开始能站得住,太阳晒了一会儿后桥塌了。
那天看到小朋友传的照片,觉得很有趣,顺手用有限元对坍塌过程进行了简单的分析。
本文系原创,曾被小朋友转载到了果壳网。
正文——
今天看到某同学相册传的砂桥,大概是在河边/海边用有点湿的砂子做了个拱桥,然后在太阳底下晒着砂子里的水就蒸发掉了,桥从中间塌了。这个桥还是相当漂亮哒,虽不能至,心向往之。
我盗个图:
然后塌陷之后是这个样子的:
这当然会激发起劳动了一天想休息的人的热情啦,于是用有限元建了个模型模拟这个过程。
先分析一下这个过程吧:
我们知道干的砂是“一盘散砂”,把它堆起来也只能形成一个小砂丘,砂丘表面的最大坡度是砂的自然休止角,也就是内摩擦角fai(希腊字母fai)。泡在水里的饱和的砂也像是软软的有时候可以流动的,可是半干不干的砂(非饱和砂)却可以捏成特定的形状。这是因为非饱和土中有“基质吸力”,其中的水把砂颗粒互相“吸”在一起。太阳一晒,水就蒸发了,砂逐渐变干,基质吸力对强度的影响就慢慢减小了,到一定程度砂桥就会塌。
有限元建模:
仿照上图的形状见了下图所示的砂桥模型,因为蒸发时上表面水头变化很快,所以在上表面加密网格。先建了一个下面不留洞的模型(左),然后把桥洞部分挖掉(右),地下水位是图中红线的位置。上图的桥是个三维模型,在这里简化为二维的平面应变问题。
首算一个不挖洞时的K0固结,然后开洞,算内力分布。挖完洞之后、达到稳态渗流(没有蒸发,也没有降水,模型内部每一点处的总水头都相等)时的应力分布见下图。可以看到桥的跨中上部受压下部受拉,还是很符合常理的。此时桥的安全系数是1.24(用强度折减有限元法算的)。
这张是土的饱和度分布,最小是22.4%:
然后呢,我们把桥放到太阳底下晒。在计算的时候设置一个50mm/d的蒸发速率,计算0.1天之后的情况。
这时候饱和度分布如下,最小是9.7%,上表面明显变得更干了:
此时的安全系数为1.14 ,降了不少~当然要是继续算下去,还会更小嗒,但没有太大的意义(好吧,这个日志本身就没有太大的意义)。下图是此时用强度折减法算出的可能的破坏模式,红色的箭头是位移方向,和L同学在相册里说的很类似“沙子被晒干后再也无法承受剪力,于是在剪力最大处破坏了”,可见虽然没有学过土力学,但力学概念把握得还是很不错的。
上文还有很多没有交代,比如砂的参数、边界条件的选取等等。不过毕竟是假想出来的一个模型,和实际的差别很大,所以细节就不多交待啦。
让大家开心一下~~
PS:计算过程真是漫长啊,见下图,算的时候可以先去喝杯水……
PS的PS:这就是我每天生活的缩影,还是蛮有意思的吧
