ANSYS中看似简单的弹簧压缩分析,其实不简单
基于workbench的弹簧接触分析
Ansys Workbench的非线性分析主要包括大变形非线和接触非线性分析,其设置容易求解难成了一大问题,本实例通过一个锥形弹簧压缩实例来解释大变形和接触的部分设置方法使之收敛(微信:fwz0703)
1.建立模型
DM中可以建立弹簧模型,不过还是建议从其他三维软件导入吧,毕竟dm中部分功能不容易实现
2.划分网格
该模型划分简单,直接划分成为四面体,另外上下面设置成刚性体,减小网格数量和接触搜索范围
3.设置接触
设置相应的接触为bond接触和frictionless接触形式
4.设置求解
该分析需要设置分步求解,为什么需要分步求解呢,因为计算多了就明白了,不需要分步的时候是一步计算是不收敛的,计算到一半位移的时候差不多就停止了,所以需要分步,第一步设置10个子步,第二步加密步数到20个子步就可以了
5.重启动设置
该分析的难点之一便是第二步求解之后依旧不收敛,到后面停止,但是不要紧,将步数设置为50步,然后重启动采用人工不是,从刚才的位置继续计算就可以了,直到最后求解结束
6.提取结果
计算源文件和设置方法,以及非线性接触计算需要收敛的方法
欢迎关注  https://www.jishulink.com/z/290258
以下内容为付费内容,请购买后观看
   22人购买
ANSYS计算源文件 10条接触收敛方法
5
