周期性边界分层流动数值模拟
本案例使用TransAT软件Level Set界面追踪方法和周期性边界条件,对平板间的分层流动进行数值模拟研究,计算结果与理论分析结果进行对比,验证软件在处理类似问题的可靠性。
案例描述
两个平板间的计算区域为矩形,平板间距为H,计算区域的上下边界为无滑移的壁面边界,左右为周期性边界条件,计算区域如图1所示。
初始时刻平板间的流场由气液两相填充,采用Level Set方法初始化相界面,相界面的位置为y=hinitial,流场的速度初始化为uinitial,假设该问题为不可压层流。
周期性边界分层流动数值模拟的图1
图1 计算区域与边界条件
案例设置
采用TransAT软件5.6版本计算该算例。计算区域的网格划分采用BMR方法进行加密,底层网格的精度为4×40,其中在流动方向上的网格设置为4,原因有两点:一是在流动方向上没有任何梯度,无需太多网格,二是采用周期性边界条件进行计算时需要的最少网格为4。底层网格在靠近壁面的地方进行了加密。
为了更准确地捕捉相界面附近的梯度,采用BMR方法对相界面附近的区域进行了加密,加密因子为2,加密区域为[0.000517m,0.001334m],该区域覆盖了分析解得到的相界面分布范围。网格划分结果如图2所示。
周期性边界分层流动数值模拟的图2
图2 网格划分
如下物性参数、边界条件、初始条件用于进行算例的设置和计算分析解。
周期性边界分层流动数值模拟的图3
求解
采用TransAT软件进行求解时,作如下假设:
  • 不可压流动
  • 层流
  • 稳态
  • 充分发展
  • 物性参数为常数
定义该问题还需给出平均速度周期性边界分层流动数值模拟的图4和表观液速周期性边界分层流动数值模拟的图5,液膜厚度h、每一相的压力梯度项可根据如下公式计算:
周期性边界分层流动数值模拟的图6
其中:
周期性边界分层流动数值模拟的图7
式中,表观气速的定义为:
周期性边界分层流动数值模拟的图8
已知界面厚度h和表观速度后,可以计算每一相的平均速度如下:
周期性边界分层流动数值模拟的图9
因此,该问题的速度分布为:
周期性边界分层流动数值模拟的图10
其中,液相速度和气相速度分布分别为:
周期性边界分层流动数值模拟的图11
界面速度周期性边界分层流动数值模拟的图12流体加速度a计算如下:
周期性边界分层流动数值模拟的图13
因此,各相的压力梯度项计算如下:
周期性边界分层流动数值模拟的图14
求解
根据如上所述的公式,可以计算该问题的分析解,然后采用TransAT软件进行数值模拟,结果进行对比。
速度的分布如图3所示,液膜厚度、平均速度与压力梯度的对比如表1所示。计算结果表明,TransAT软件Level Set方法计算分层流的结果与分析解吻合良好。
周期性边界分层流动数值模拟的图15
图3 速度分布计算结果
周期性边界分层流动数值模拟的图16
表1 理论解与仿真结果对比
来源:多相流在线
作者:Simpop
