关于摩擦接触分析
•       两个接触体的切向滑动可能是无摩擦的,但也可能需要考虑摩擦.
–      无摩擦时两物体相对滑动而没有任何阻力.
–      存在摩擦时,两物体间会产生剪应力.
关于摩擦接触分析的图1
•       摩擦消耗能量, 因此是与路径相关的行为.
–      载荷的加载方式应该和实际情况相同.
–      时间步越小越精确.
关于摩擦接触分析的图2
注意,和塑性分析不同,自动时间步长不考虑摩擦响应的增加.
•       摩擦是一种复杂的物理现象,它是以下参数的函数:
–      接触材料 (包括润滑剂).
–      表面粗糙度.
–      温度.
–      摩擦物体间的相对速度.
•       摩擦中包括的复杂原理只能在数值上取得近似解.
–      实际上,即使在一个十分简单的摩擦力试验中施加固定的压力,其位移-力响应曲线也十分的不规则:
关于摩擦接触分析的图3
•       在ANSYS中, 使用Coulomb模型施加摩擦力, 并考虑了剪切摩擦力和粘合力效应.
•       Coulomb 法则要满足如下关系式:
关于摩擦接触分析的图4
–      其中u 为摩擦系数.
•       如果FT 超出的话, 两个物体会产生相对滑动.
弹性Coulomb 模型:  允许粘合和滑移两物体都存在反向剪切力(TAU)粘合条件:  Ft < m Fn;滑移条件:   Ft > m Fn或 TAU >TAUMAX;其中: TAU 为剪应力TAUMAX缺省值为1e20
关于摩擦接触分析的图5
•       弹性 Coulomb 模型:  允许粘合和滑移
•       一些单元使用实常数来定义TAUMAX.
关于摩擦接触分析的图6
关于摩擦接触分析的图7
–      粘合区域被视作弹性处理,切向刚度为KT
–      切向刚度和法向刚度类似 :刚度越大精度越高, 刚度越小则越容易收敛.
•      用户可指定KT的值,或使用程序指定的值(KT =1% KN)
•       刚性Coulomb 模型:
•       接触无“粘合”
–      该模型仅适合模型在某固定方向连续滑动时.
•      例如使用研磨轮对部件进行成型加工时.
–      u = 0处的不连续等效于无穷大的刚度值.如果滑动停止或方向改变,则会出现收敛困难.
关于摩擦接触分析的图8
•       在Coulomb模型中,随着法向压力的增大,传递的最大剪应力也随之增大.
关于摩擦接触分析的图9
•       当然,接触面之间的剪切屈服限制了其剪应力的大小.
关于摩擦接触分析的图10
•       在某些情况下,接触表面粘合在一起,即使没有法向压力的作用也能提供滑移阻力.
•       ANSYS中的一些单元能够模拟这种现象(使用粘合力COHE).
关于摩擦接触分析的图11
•       摩擦系数:
•       对于所有的 ANSYS 接触单元, 摩擦系数 m通过材料属性MU来指定 .   (缺省时 m = 0)
•       滑动时的摩擦系数 m比静止时的小.
–      滑动时: 动摩擦系数.
–      静止时: 静摩擦系数.
•       面-面单元 (171-174)和点-面单元(175)可以指定一个和表面滑动速度相关的动摩擦系数.
•       定义摩擦系数的方程如下:
关于摩擦接触分析的图12
         其中:
•          MU   =  动摩擦系数  (用户定义)
•          FACT = MUS/MU  (静态摩擦系数与动摩擦系数之比)
•          MUS   =  静摩擦系数
•          DC=  衰减系数  (用户定义)
•          Vrel=表面间滑动的相对速度
•          缺省值:   FACT = 1, MUS=MUK=0     DC=0
关于摩擦接触分析的图13
动摩擦系数和表面速度相关,这使得静动态之间平滑过度
关于摩擦接触分析的图14
关于摩擦接触分析的图15
