现场大图深度剖析:中国矢量喷管
本届珠海航展,换装矢量喷管的歼10B绝对是最引人注目的。
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图1
《航空知识》2018年5月刊专门刊登了相关报道,深度解析我国矢量发动机技术,特在此时于微信上与读者共享。
不仅是发动机革新
尽管国内航空发动机矢量喷管技术(下文简称TVC)很早就有概念模型和工程样机资料出现,但正由于这些设计出现得太早,近年来并没有太多新资料能佐证国产TVC 发展到了哪一步。
直到去年12 月25 日,一台装有全向轴对称矢量喷管的“太行”改进型涡扇发动机,随歼10B 的1034 号原型机进行了首次飞行试验。
终于有人欢呼,我们的太行,真的行了!
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图2
提到“太行”的成熟过程,大家想到的更多是歼11 系列飞机。但作为“太行”的“原配”,歼10 系列飞机同样长期参与了“太行”系列的测试。只是由于“太行”没有大量出现在装备歼10 的作战部队里,使得这一点往往被人忽视。比如歼10 的1004 号原型机、歼10B 的1035 号原型机和几架量产型飞机,就分别测试了“太行”的3 种不同子型号。
因此这台“太行”家族中最新亮相的成员,出现在1034 号歼10B 原型机上也并不奇怪。而且使用机腹进气的单发鸭式布局平台验证TVC 技术,也很容易让人想到美国的X-31 验证机。
其实,改装后的1034 号歼10B在定位上更接近后来的F-16/MATV。其加长空速管、尾旋改出伞支架(首飞由于不涉及相关科目,故未安装伞体)等诸多特征也和F-16/MATV 类似。毕竟X-31是全新设计的验证机,很多地方完全可以白纸新画,而歼10 和F-16 就没这个条件了。不过由于中国航空工业还没有“验证机文化”,所以1034 号歼10B 只好又当X-31 又当F-16/MATV 了。
国产TVC 能力几何?
作为一款典型的三元TVC 产品,这款最新亮相的国产TVC,并非“山寨”刚刚引进一年的苏-35 所用117S 发动机的俯仰式轴对称TVC 技术,而是在典型的全向轴对称矢量喷管(AVEN)结构的基础上“百尺竿头、更进一步”。
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图3
刘屹/绘
从外部看,国产TVC 的活动部分,从前到后可分为转向控制环和扩张调节片两大块。但每片扩张调节片末端都带有一片可以独立旋转的外调节片,是该型喷管不同于世界上其他TVC 工程作品的最明显特征。
光看外形,这种设计难免给人一种复杂笨重感。歼10 并不是一款以推重比见长的飞机,“太行”的推力在世界同等级大推力涡扇发动机中也并不突出。很多人因此担忧,TVC 的那个老生常谈的问题——推力损失,是否会进一步影响这架验证机的测试效果。
TVC 推力损失的主要原因很好理解,由于TVC 在工作时会在喷管内部形成弯折,导致从燃烧室喷射出来的部分高温高压燃气受阻,速度降低;而后面保持原来速度的燃气在与这部分燃气碰撞后,就形成了流场阻塞。发动机喷出燃气的高压和高温两大属性,对产生推力都贡献很大,而高压就有不少在这儿白白损失了,而且压力损失的比例还会随着排气速度的增加而增加。
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图4
刘屹/绘
既然要用TVC 的长处,就得接受TVC 的不足。TVC 的工作原理决定了这种损失不可能彻底消除,只能尽可能降低,这就得从影响推力损失量级的具体因素入手。通俗的说,主要看的是弯曲区段有多长,以及喷管弯曲的程度有多大这两点。
前者好解释,弯曲区段越短,“追尾”区域就越小,形成的流场阻塞影响就越低。所以国产TVC 的弯曲区段,位于整个转向控制环部分已经短到很容易被忽视的地步,确实够短。那么喷管弯曲程度又该如何优化呢?
对于AL-31FP 这类俯仰式轴对称TVC 设计来说,弯曲程度只由转向控制环决定,而对于AVEN 这类全向轴对称TVC 来说,扩张调节片的决定权也是很重要的,而在国产TVC 上,那个独立旋转的外调节片这时候也能派上用场。
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图5
加上外调节片之后,国产TVC 形成了双重铰接,与“鹞”这类垂直/ 短距起降飞机发动机的三重铰接悬挂装置喷管在工程上有某些互通之处。后者为了降低喷管通道内的推力损失,利用较长的空间设计了多重转动过渡区段,使得气流尽可能完成平滑转向,以在喷口提供一个稳定的推力——这对垂直起降飞机至关重要。
尽管国产TVC 长度只有这种喷管的几分之一,但通过对转动过渡区段内外部更加精细巧妙的设计(包括使内部的收敛密封片、扩张密封片在转动中不漏气少漏气),同样能使得气流在喷管内部的运动实现平稳过渡。也就是说在获得同等推力矢量转动角度的情况下,这种设计能比其他TVC 带来更高的推力系数。
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图6
根据相关资料,这种设计理论上可以保证推力损失不大于理想推力的1%~2%,是目前世界上所有TVC 工程样本中效率最高的。尽管复杂的设计也要付出相应的重量和阻力代价,但考虑型号研制的具体情况,能把减重减阻的压力分摊到飞机总体设计上,也总比让发动机“把所有问题都自己扛”好些。
重塑飞行方式
从TVC 技术诞生的那天起,争议总是存在的,特别是被一些观点视为比F-22还要领先半代的F-35 也没有应用该技术时,我们为此耗费的时间与成本是否值得呢?笔者这里想引用著名空军学者、国际试飞员徐勇凌先生文章中的描述,“在传统飞机设计中,动力系统只是为克服飞行阻力提供了推力……而对升力和飞机姿态改变的贡献微乎其微,也就是说与飞机的操控和机动飞行关系不大”。
现场大图深度剖析:中国矢量喷管的图7
改变传统的TVC 技术,对战机飞行性能以及作战能力的提升是全面的,并不仅仅是在近距离对决中才能发挥作用。“从某种意义上讲,‘动力飞行’时代相对于空气动力飞行时代的超越,其重要性远远大于三代战机对二代战机的技术突破”。
