为何支架刚度要比悬置刚度大十倍?
我们知道,悬置支架的刚度设计原则一般是大于悬置刚度十倍以上。那么这是什么原因呢?我们来找一下文献看到有以下描述:
为何支架刚度要比悬置刚度大十倍?的图1
但是这样的解释至少让我还有些困惑,刚度变小,隔振率不是更高吗?为何系统实际的刚度比期望刚度低就达不到隔振效果?让我们来仔细分析一下这个问题。
传递率
传递率(Transmissibility)是我们评价悬置减振效果的一个重要指标。一般情况下,隔振率应该在20dB以上,也就是传递率应该低于0.1,单自由度系统的传递率推导如下所示。
为何支架刚度要比悬置刚度大十倍?的图2
虽然仅仅是简化的单自由度模型,但是我们工程上还是常用这种模型来进行半定量的计算(通常忽略阻尼比),上述的公式推导出来的传递率结果是这样的。
为何支架刚度要比悬置刚度大十倍?的图3
在此模型下,刚度越低,固有频率越小,传递率越低。所以这也是我困惑的来源。
三自由度模型
实际上问题出在思考的模型。如果考虑支架刚度,我们必须使用三自由度模型,而非单自由度模型。我们建立如下三自由度模型,并通过三组不同的参数设置来进行分析:支架刚度分别为悬置刚度的1倍,5倍和10倍。
为何支架刚度要比悬置刚度大十倍?的图4
给上支架同样的简谐激励,我们可仿真得下支架的频率响应,如下图所示。
为何支架刚度要比悬置刚度大十倍?的图5
从仿真结果我们可以得到以下结论:
  1. 三自由度系统存在三个模态。小的支架刚度确实会使系统三个模态的频率前移。
  2. 由传递率一节我们知道,悬置固有频率越小对传递率越有好处。但是从结果我们看到,三自由度模型和单自由度模型(单自由度为悬置,上下支架刚度无限大)完全不同。三个自由度模型显示即使支架刚度小造成固有频率前移,下支架的响应并不一定减小。
  3. 支架刚度高使系统整体模态频率后移,且响应幅值亦会降低。
到此为止,我们就应该比较清楚了。为了充分发挥悬置的隔振性能,同时减少悬置系统对于NVH问题(如敲击)的传递贡献量,支架刚度要充分得比悬置刚度大就是很显然的要求了。
当然我们还要注意以下几点:
  1. 我们以上所讨论的是简化模型,实际工程中支架的自由度是无限多的。支架刚度过小可以导致系统整体的模态频率集中在中低频段,从而造成这一频段内的响应都过于糟糕。
  2. 实际工程中的振动问题多集中在中低频段,适当提高支架刚度可以使系统模态频率尽量的避开这些频段。较高的系统固有频率还会改善系统响应。
来源:NVH攻城狮
作者: 牛辉
