发动机连杆的拓扑优化
发动机连杆的拓扑优化
背景:随着能源问题日益加剧,从降低油耗的角度出发,要求汽车向轻量化发展,其中发动机轻量化已成为整车开发中一个不可忽略的问题。基于发动机轻量化考虑,必须对其主要的零部件进行优化,减少体积,减轻质量。连杆作为发动机中受力较为复杂的部件之一,其重量轻和强度高成为发动机设计的突破目标。
1.建模
由于发动机连杆为对称的结构,本报告取1/2模型对连杆的受力进行分析,对其结构进行优化。
发动机连杆的拓扑优化的图2
2. Hypermesh网格划分
对模型进行切分并画六面体网格,其中绿色部分为优化的部分。材料的属性如下表所示。
发动机连杆的拓扑优化的图3
发动机连杆的拓扑优化的图4
3. 受力分析
首先,在模型蓝色区域生成REB,作为约束和受力的点;然后,在对模型进行施加约束和受力,在连杆红色部分的上表平面施加y方向的约束,大头处生成的REB上施加固定约束,小头处的REB施加力。其结果如下图所示。
发动机连杆的拓扑优化的图6
发动机连杆的拓扑优化的图8
4.拓扑优化
1)在optimization面板下,选择topology,创建一个设计变量,类型选择PSOLID,属性选择(3)中创建的属性;
2)在responses面板下,创建一个static stress响应, node选择连杆大头和小头连接梁之间的节点,prop选择分析之前的红色网格部分,同样,创建一个volume总的体积响应;
3)在dconstrains面板下,约束(2)中的static stress响应,在upper bound栏打钩,设置数值为500,response选择dresp1,载荷工况选择_COMRE_CASE.SC1,完成约束创建;
4)在objective面板下,response选择(2)中创建的体积响应,设置为min最小化;
5)求解完成后,即可查看优化结果,首先查看右端节点位移是否满足(3)中的约束要求如下图所示。
发动机连杆的拓扑优化的图11
发动机连杆的拓扑优化的图13
与优化之前的模型对比,连杆大头和小头之间部分的体积明显的有所减小,而且整体最大应力为502.3Mpa,比预期的应力500Mpa稍大,超出了2.3%<5%。此优化方法可以作为参考进一步的对连杆进行优化,满足需要的条件,减轻质量,增加强度。
发动机连杆的拓扑优化的图14发动机连杆拓扑优化.rar
