Simpack发布2019x版本及新功能
2018年11月30日,全新版本的Simpack2019x发布啦,小伙伴们肯定急切想知道又增加了什么新功能。嗯,不急,在介绍新功能之前,先介绍下Simpack版本名称的变化。
1 Simpack版本名称变化
中国用户接触Simpack软件比较老的版本是8.X版本,通常是8.9版本。在2011年,Simpack发布了全新界面的9.0版本,之后按照发布顺序,版本号为9.1、9.2,……,一直到2016年发布9.10版本为止,这些都是数字版本系列。
在2016年底,Simpack发布新版本Simpack2017,开始使用年份为版本号。从此,Simpack一年发布两个版本,年中时间(一般6月份)发布下一年号版本,年末时间(一般是11月底)发布x新版本。例如,在2018年6月份发布了2019版,现在2018年11月发布了2019x版本。
注意:2019版和2019x版本是完全不同的两个版本,模型并不兼容。查看模型文件.spck的文本信息可以看到,2019版的版本号为3.1,2019x版的版本号为3.2。
Simpack2019版本描述
Simpack2019x版本描述
好了,下面正式介绍Simpack 2019x版本的新功能,看看是不是小伙伴们期待的内容呢。
3DE是达索公司推出的全新一代平台,现在Simpack的仿真结果可以导入到3DE平台中查看。
并且,能在3DE平台中直接查看系统的模态振型动画信息。
可以在3DE平台中通过点击Simpack App图标直接启动Simpack Post,相关的数据会自动从服务器中下载。
对于新建模型,Simpack求解器默认设置为New,对于之前的模型,求解器保持为原有设置。
New求解器求解速度相比Classic类型有明显提升。下图是单个链传动和整个发动机模型的求解效率对比图。
新的平衡分析求解器“optimized Newton”,用于静平衡和动平衡分析,提升了鲁棒性和准确性。
对于某些模型,计算效率大大提高。
4 柔性体
支持Abaqus单元类型C3D10HS 和C3D8HS。
简化Nastran柔性体文件输入,对缩减的Nastran模型实现更容易、更不容易出错的动态自由度定义。
柔性体类型命名更容易理解。
5 前处理
当仿真任务失败时,且用户并没有关注Simpack界面,这是会弹出一个对话框进行提示。
之前,当打开一个新模型时,所有已打开模型的模型树会完全收缩,这个功能对操作大模型的用户来说非常苦恼。现在,Simpack会保存模型树中所有节点的状态,仅把主节点收缩。
在进行模型和元件对比时,允许设置仅显示变量定义项,而不用查看所有项的不同。
显著加速了带有曲线元件对话框的打开和编辑速度,主要针对EHD、Rail-Wheel Pair、Wheelset、Gear Pair、Basic Gear Pair等元件。
对于所有元件,当隐藏曲线窗口时,曲线将不会进行计算更新,对元件进行一般性操作时,避免不必要的曲线更新。
当使用Simpack发生崩溃退出时,系统弹出对话框可以发送错误报告,包括dumpfile、buildinfo输出和可选的使用输入信息(Email和错误描述)。
不会发送模型和客户的任何信息!
用户也可以选择不发送错误信息。
相比之前必须在定义SearchPath后才能引用文件,现在可以直接引用相关文件。同样,该路径支持表达式和变量定义。
