空心管如何提高3D打印件的强度?
阿德兰·保耶尔(Adrian Bowyer)博士编写了一个FreeCAD Python宏(计算机指令),它能将空心管按随机的角度填充数字模型,从而提高3D打印件的强度。
空心管如何提高3D打印件的强度?的图1
内部填充是空间密度、坚固程度的衡量标准。通常,零件实心的比重越多,整体的强度就越高,因此在零件中应用空心管结构似乎是有违常理的。但是通过切片程序来3D打印空心管结构,却可以提高结构的强度。FDM 3D打印(熔融沉积建模)通常不打印实心件,因为这样做不仅效率低,而且耗时耗材。
这种切片程序能够生成用来填充的方格、三角格或蜂窝格,用户可通过百分比来设置填充密度,0%的填充是完全空心的,而100%则完全实心,绝大多数的填充都设置为15%到30%。大多数切片机对于一个零件只能使用一种密度,也就是说,零件的各个部分的密度都是相同的。
空心管如何提高3D打印件的强度?的图2
然而很多3D打印件的结构使得机械应力无法均匀分配,因此在施压过大的区域要通过填充物来保证支撑,提高这个位置的强度,如果采用实心结构,势必要消耗很多材料。
空心管如何提高3D打印件的强度?的图3
来源:三迪时空聚焦3D打印
