4D打印形状记忆聚合材料,已到猪狗以及人的实验
近日,2018增材制造全球创新大赛在北京丰台举行,南极熊发现了不少非常好的3D打印项目。例如哈尔滨工业大学冷劲松团队——形状记忆聚合材料及其4D打印在生物医疗领域的应用。
下面是现场速记,南极熊希望可以很好还原其项目路演过程。
——哈尔滨工业大学冷劲松
冷劲松:
团队组成
首先介绍一下我本人和我的团队,今年刚刚当选欧洲科学院院士,欧洲科学与艺术院院士,我们团队哈工大老师7、8个人。汇报一下4D打印技术,什么是4D打印呢?咱们大赛是3D打印,3D就是打印复杂结构,4D打印完结构可以变形。
4D打印形状记忆聚合材料,已到猪狗以及人的实验的图1
形状记忆材料
普通的结构,打印之后可以改变结构的形状,美国科学家2013年提出来,比如说穿了一个裙子,你打印的裙子跟我的裙子看着一样,我加一个电磁光热可以变形,裙子格变形不撞衫。
什么是形状记忆材料,这种材料看这个花,加热自己可以变形,放在水里可以变形,搞生物医学都知道,这是聚合物,像高分子、聚乳酸都是,但是我们的材料跟普通聚合物不一样,你给一个热,这个热有一个温度,到这个温度可以变形,跟记忆合金一样但是是高分子可以降解
这个聚合物软硬能够变化,到了转变温度材料变形,同时低于转变温度材料是硬的,高于转变温度材料变软,材料本身模量在高低温作用下变化200倍,材料两个特点,一个变形一个变软硬。
这个材料怎么变形呢?简单放在热水里面,也可以通电变形,我们可以用光照变形,用磁场和射频变形,光电磁热溶液,在不同溶液里面变形,都可以改变形状。
我们把这个材料做成打印线,这是国际上首次,这个线是纯的,可以用热驱动、电驱动、磁驱动,这个材料跟传统的线是一样的,但是打出来的结构表面看一样,一加热就变形,在磁场变形、通电也可以变形,这个材料能够按照你的需要形状改变形状,通过电磁光热材料打印。
你看这是什么形状?认不出来,在水里面自己张开是一个金门大桥的形状。这是一个鸟巢,加热之后自己变成鸟巢了,这是我们打印打出来的。当然你可以打印一些结构自己重构,在水里面展开很多折纸的结构。
形状记忆聚合材料4D打印在生物医疗领域的应用
Web  Of  Science是一个数据库,聚合物我本人文章190篇,世界第一。我们主要做心脏封堵器、血管支架、骨组织支架和4D打印外骨骨组织固定
这里讲一个骨组织植入,这个市场很大,支架大家都了解。还有先天心脏病,先天心脏病市场虽然不大,但是对人的社会意义还是很大。国内很多企业我也不介绍了。现在植入金属一个是器械加工,怎么开呢?靠金属弹性变形。我们现在做这个有一个特点,个性化打印,但是传统可降解支架包括雅培都是靠外界的力,靠气囊撑开,我们的材料自己变形,可以加电磁光热变形,同时也有降解和兼容性,跟刘总介绍一样。
有血栓了可以放一个支架在里面,放进去之后加磁场可以撑开,我们做的国际上首个支架,不光能张开,张开之后把磁场去掉了,材料变的很硬可以承载,力学性能各方面满足原来要求,跟传统金属支架力学性能做过对比。
气管支架,气管塌陷是憋的,放一个传统,我们用打印的支架,在磁场作用下,这个材料有铁磁颗粒自己形成气管支架。人体里面血液70%是水,如果慢一点在血液里自己可以变形。
骨组织缺损怎么办呢?可以打印一个定制化支架,在里面让它张开,很重要一件事张开之后可以控制6到7个月支架可以降解、打印机可以打印骨组织支架,植入到里面之后,通过小的微创手术进去之后,你加磁场可以展开,不光能展开,后续可以降解,可以定制化,定制化是很重要,因为人体血管厚薄不一样,骨组织缺损大小也不一样。
这是心脏封堵器,先天心脏病瓣膜缺损,怎么办呢?医院用的,进去一个导管把金属支架支开,金属封堵器在人体待一辈子,不光受人体各个方面影响,金属离子析出,心脏长大有影响。我们国际上有一个专利,封堵器用形状记忆合器做的,在水里面张开,控制它长好之后,6到8个月一年时间再长一点可以降解。后续可以做药物释放,有一些胶囊药可以释放出来。
4D打印形状记忆聚合材料,已到猪狗以及人的实验的图2这个做外骨固定,骨折打石膏,用我们这个东西放进去之后,如果关节折了之后,我们加热变暖可以来回动,等你动完之后温度一降就固定住了,你骨折加热了,这个东西变弯抠在手上,把温度撤了,把外力撤了,你把它固定住,到了医院拿吹风机吹自己可以开了。
做到什么程度呢?细胞毒性及细胞相容性已经做完了。大鼠组织相关性已经做了。现在正在做猪狗以及人的实验。
总结
4D打印形状记忆聚合物解决了医疗植入器件的个性化定制,做了血管支架、气管支架、骨组织支架、封堵器、外骨骼固定等等。我们学校原来做航天航空的,这几年刚刚开始做,未来太阳能到天上展开应该是硬的翻版,用我们的材料直接推开。
柔性电池很重要,软的在一起了,大家软的怎么去展开,到天上怎么展,没有东西怎么展,现在怎么办?用绳子和电机推开,我们把柔性电池薄膜用我们材料卷上,在地面卷了之后,把温度撤了固定住了,你需要的时候加热张开,张开之后马上变硬了,变硬可以承载,他们认为我们能解决卷曲、展开、钢化。
一个说明这个东西干什么,一卷曲,卷曲锁住了,加热自己开,不光开降了温马上变硬能承载,这个东西在2016年在卫星上应用载轨两年了,后续在活性上应用,我们这个团队原来做航空航天。我们发展了一系列聚合物材料。生物医学材料转变温度37度,跟人体温度差不多,航天航空温度200度,空间环境温度本身就高,材料变形温度要到250度,否则环境温度到170我就变形了。
把它做成打印线,我们在国内外好多研究院所已经免费使用,但是没有产权化。
我们做了气管支架完成这些实验,目前航天这方面准备要产业化,生物医学这方面还没有,希望今天跟生物医学、药监局、医生、投资机构的人来谈未来怎么应用,巧妇难做无米之炊,人工智能要有一个物质基础,我说话必须有东西,物质基础是材料和结构,结构和材料是物质基础,我们特点是材料,打印技术我们也在做,我们主要是材料和结构。
4D打印肯定是一个观点,可以想像最简单一句话现在的材料是静的,我们的材料是动的,你加一个激励就可以动。我的汇报到此结束!
专家点评
裴国献:冷教授,我觉得这个工作非常有价值,您刚才提的几个病例、用的方位我们都有体会,形状记忆合金80、90年代骨科临床做的非常多了,做的最多是长海医院张教授,你这个工作,你谈了4D打印,那么与3D打印,与传统形状记忆合金有什么不同。
冷劲松:它不是合金是聚合物,能降解是聚合物,传统心脏支架都是金属,什么是聚合物,塑料杯子就是聚合物,我们做的不是形状记忆合金,是形状记忆聚合物,聚合物本身可以降解,跟可降解材料一样,我们材料除了可降解功能求可以自己控制变形。
我们把聚合物加上纤维做成复合材料之后,控制磁场控制变形,或者加上碳纤维。4D和3D的区别,3D打印东西是打印复杂结构,4D是你打的复杂结构能变,变成你需要的形状。金属也可以变,金属不能打印,记忆合金打印不出来3D的东西,记忆金属降解非常难,我们的特点一个是聚合物可以变形而且是大变形,记忆合金变形两8%到12%,聚合物600%,聚合物跟金属不一样可以降解,金属怎么控制它?金属在人体血管里靠超弹性自己弹开。聚合物控制方式很多,我们可以加热放在热水里面,可以加磁场,可以光照,可以放在人体血液里面,人体血液70%是水,温度不变,水自己可以让它变形,就是这个材料可以变形。
裴国献:骨头那一块你的思路特别好,采用微创的技术植入进去,里面经过体内温度变化可以膨胀,但是骨缺损修复一定要支撑,膨大之后。
冷劲松:承受力没有问题的,我们文章已经要发表了,我们也做过力学性能实验,跟金属骨组织支架相比是没有问题的,同时我们这个结构设置成多孔的结构。
裴国献:我不是挑毛病,我提一下,撑开以后有力学强度不行,骨细胞长进去,核材料怎么样,这个你们要做。进去以后材料支撑自身细胞的生长这个你们要关注。
冷劲松:您说的对,我们的材料跟细胞兼容性、生长正在做这个东西,而且现在我们有一个好处,这个上面可以载药,让药释放出来。
裴国献:我说什么意思,我们也在做这个方面的研究,不是你们这个方面的材料,最后细胞一定要长进去,最后长的一定是自己的骨头融合非常好,这样将来强度才能形成自己的骨骼,医学强度性能才能真正实现。
冷劲松:这个是可以降解,最后不是在人体。我们研究可以控制降解时间、降解速度,长好了再降解。
韩倩倩:我觉得在变形创新性还是比较强的,我想问这个材料主要成分是什么?
冷劲松:我们做很多种材料,像航天环氧、聚氨酯、聚乳酸我们都做,我们做了很多种不同类型的材料,这些材料多有降解功能,因为形状记忆聚合物不是一种材料是一类材料,像记忆合金是一类的材料。
韩倩倩:具体到某一个具体产品的话,针对这一种材料具体是什么,降解过程,降解速率、体内和体外降解产物要说清楚。
冷劲松:我们都做了,包括细胞兼容性、小鼠实验都做了,包括细胞生长,您说的降解速率实验都做了,现在做一点动物实验。
韩倩倩:因为对于产品来讲它的安全性也是至关重要的。
冷劲松:我们现在已经前期毒物性实验都做完了,我不是搞医学,和别的医院合作,现在找一个小鼠过来,马上做猪的实验,因为气管支架要做猪的实验,后续因为跟哈尔滨医院合作,您说的这个问题非常重要,我们在前期这些事都已经做过实验了,要不也不敢做后面的实验,材料前期不解决了,后面不要去做了。
韩倩倩:刚刚您提到这是一类材料,在您的工作当中,您觉得最能先走到一个所谓临床阶段是哪一种?
冷劲松:聚乳酸、聚氨酯、(聚己内脂)都差不多,材料毒性没有问题了,力学强度各方面还是不太一样,不同支架地方用的不一样。这三种都可以了。我们集中在材料,我们可以卖材料,你买过去之后你爱打什么打什么,我们学生打过心脏、打过肺,然后变形。能做的东西很多,生物只是我们刚开始,航天卫星上量很大,不像个人一个一个支架来用,比如说航天五院,100颗卫星,一下产值几个亿,因为航天国际上只有我们能做,我们首次在高轨道卫星用了,美国现在也没有,生物医学我们现在看好,我为什么做封堵器,封堵器解决一些社会问题,支架效益是高但是也在做,因为小孩用一个东西在里面很难受。
裴国献:千万不要忽视医疗市场。你这个工作特别有价值。
冷劲松:这个需要投资机构大量投入烧钱才行,我们学校能往这做已经很不容易了,我们学校航天是全产业,从材料到力学结构,中国高校找到我们这样很少,医学往前做,但是后续需要有各方面来合作做这个事。
周赛:我问一个比较简单的问题,刚才看你的材料预热导电磁场会变形,如果反过来说遇到冷是不是变回去了。
冷劲松:第一个问题现在这个聚合物有两种,一种就是我们让它变形之后回不来了,不会回来了,加到30度变形了,你再30度它也回不来了,这种材料只能单向变回不来了。
周赛:用到医学想象力空间很大,这一块往下推的情况下,选择医学某一个领域深度挖掘。
冷劲松:我们也在做乳腺癌,做乳腺支架,放进去之后可以撑开。第一能变形,第二能可控变形,温度降了变硬了,变刚度了可以承受力。
张希波:这个材料和技术非常好应用到航空航天,你们原来技术研究当时诉求的方向,现在应用在新的领域,今天谈在生物医疗方面的应用,在这个领域的应用,你们想先应用到气管支架也好,包括骨组织支架也好,血管支架也好,你们认为能够快速先应用到哪一个领域。现在目前有没有跟一些医院和教学医院有一些协同的创新实验。原来你们可能是一体化的研究,契合度很高,现在把新的技术和材料应用到新的领域,诉求痛点都有,有不同的方式方法在解决,你们迎着需求去了,是不是在可行性上,快速进入到哪一个具体领域。
冷劲松:我们觉得外骨固定,相对比体内容易一点,我们从外骨固定的角度快一点的应用。体内支架也能弄,但是要做很长时间毒性实验、人体实验,到后续人体实验角度,学校只能做几例,后续有一些机构进来做,否则做不了这个工作。但是我认为这个东西将来从医学领域讲,这些东西从原理上后续都可以,因为它是提供一个新的方向,能让你原来的东西动起来,这个东西我们在国际上,现在国外一些研究院所也在做,国外大的公司雅培也可能在做,但是没有公开过,所以中国这方面要快速投入的话可能有一些成果。我认为外骨容易一点。
冷劲松:我们学校跟公司不一样,我们80多个人忙不过来。你想想能做的都可以做,医学的话需要跟一些企业、大学、医院来广泛合作,现在跟哈尔滨医院合作,现在在做一些小动物实验。
曹尔宁:发展的方向,我想探讨作为院校尽快想到商业化的模式,这样才能吸引社会投资参与进来。必须要集中精力发展出一个可以商业化的产品,然后再逐渐推广。
冷劲松:谢谢您说的非常对,航天准备要先落地,我们上过天做过验证了,医学我们在往前在做。那么多学生不能做一个,做一个毕不了业了,一个学生只能做一个支架,别人再做就得换别的材料了,后续怎么应用后面再研究。
