一文解析径向滑动轴承分析和设计
2018年12月13日 11:46目前DyRoBeS轴承-转子动力学分析与设计软件共含有8大模块,分别是Rotor(转子动力学模块)、BePerf(径向滑动轴承性能模块)、ThrustBrg(止推轴承模块)、GearLoad(齿轮啮合载荷模块)、RotorBal(转子动平衡模块)、SpiralGF(先进螺旋密封模块)、LabySeal(迷宫密封模块)、Carbon Ring Seal(石墨环密封模块),如下表1及图1所示。
表1 DyRoBeS软件八大模块汇总
图1 DyRoBeS软件模块图,红色框为本次推文重点介绍的BePerf模块
小编将向大家展示这些模块的强大功能!
BePerf主要用于径向滑动轴承设计和分析,还有止推轴承的初步设计功能,止推轴承完整的设计和分析功能在ThrustBrg模块。DyRoBeS软件提供了固定瓦轴承、可倾瓦轴承、浮环轴承、气体轴承以及静压轴承等,基本涵盖了所有滑动轴承的类型(其他滚动轴承、电磁轴承以及挤压油膜阻尼器等相关计算在Rotor模块中),如图2 所示。
图2 DyRoBeS软件的BePerf模块的轴承分析类型
BePerf主要包括以下功能特点:
具有极高的计算速度,可以在短时间内分析多个修改方案的要求;
具有多种单位制,不同的单位可以方便转换,无须更改数模;
软件支持材料库自定义,包含常用润滑油工质库;
轴承设计参数模块化集成,准确把握设置参数;
具有多种后处理结果,包括最小油膜厚度、最大油膜压力、油温、温度/压力分布、功耗等轴承参数的计算与分析;
可以输出轴承刚度与阻尼系数,直接导入Rotor模块进行转子动力学分析;
拥有优化设计功能,可以针对轴承的结构参数和工况参数进行多工况计算,方便快速地分析不同参数对不同结果的影响,得到最优轴承设计。
固定瓦轴承 Fixed-Lobe
输入参数:
图3 固定瓦轴承输入参数
图4 不同类型固定瓦轴承
输出结果:
图5 固定瓦轴承输出结果
可倾瓦轴承 Tilting-Pad
输入参数:
图6 可倾瓦轴承输入参数
图7 五瓦块可倾瓦轴承
输出结果:
图8 可倾瓦轴承输出结果
浮环轴承 Floating-Ring
输入参数:
图9 浮环轴承输入参数
图10 浮环轴承
输出结果:
图11 浮环轴承输出结果
气浮轴承 Gas-Brg
输入参数:
图12 气体轴承输入参数
图13 三油楔气体轴承
输出结果:
图14 气体轴承输出结果
静压轴承 Hydrostatic
输入参数:
图15 静压轴承输入参数
图16 四瓦块静压轴承
输出结果:
图17 静压轴承输出结果
来源:DyRoBeS
