【HyperMesh宝典】之SimLab极简四面体
本贴原创,作者:AltairChina
尽管SimLab有非常多的功能,可以对网格进行非常精细的控制。
但是这不是我们今天的主题,这一讲我们希望把复杂的事情简单化。
问题描述:划分一个实体零件的四面体网格。
要求1,主要特征要保留
要求2,单元平均尺寸3mm,最小单元边长(高)必须严格大于0.3mm,所有单元的长宽比必须严格小于10
模型如下:
就算你从来没有听说过SimLab,这个例子也可以一步步跟着说明做出来。
Step1,打开SimLab,查看View下拉菜单,确保相应对话窗口处于打开状态
Step2,导入几何文件
选择毫米单位
Step3,在图形区右击选择edge类型
然后在模型上左击选择一条典型的圆角边
Output窗口会显示该edge的信息,长度、半径等,如果该数值和CAD软件中显示的不一致,需要重新导入,并在导入时设定正确的单位。
Step4、表面网格划分
网格划分参数设定
如果希望在圆角处划分更加细致的网格,只需要减小上图中的Maximum angle per element的角度值。
点击右下角的Advanced Options并在对话框中选取识别特征和网格选项
点击OK进行网格划分。
得到的2D网格如下
Step5、检查连接关系和2D单元质量
首先,点击Edges按钮检查连接关系
由于没有连接方面的问题,SimLab提示没有问题。
然后点击Quality按钮检查单元质量,三角形主要检查长宽比和最小边长两项
检查结果中长宽比没有问题,最小边长有0.01%的违反。点击Display可以显示这些单元
问题单元显示如下
左键点击工具栏上的按钮可以显示周围的单元
并在弹出的对话框里面点击Add
这样便于我们判断失效单元所处的位置
最后使用mesh工具栏里面的collapse按钮修复这个单元
然后在重复一次,修复后的网格如下:
Step6,生成3D四面体网格并检查质量
点击mesh工具栏上的Volume Mesh按钮
接受默认设置
得到四面体网格后,点击Quality按钮检查四面体的单元质量。
Stretch全部合格,但是Tet Collapse有很少量的不合格
通过addlayer工具定位不合格单元的部位,如果位于关键特征附近,需要返回修改2D网格
如果不处于关键位置,可以直接点击cleanup让SimLab进行自动清理
到此为止,四面体网格的划分就完成了。2D网格已经自动删除。
Step7、从File下拉菜单中的Export导出网格
选择要用的求解器格式,使用默认设置即可,系统会自动为单元赋一个空的材料和属性。
然后选择一个文件名进行保存即可。
可以用HyperMesh导入这个fem文件进行查看或进一步处理。
操作视频如下:
另外,相比HyperMesh,SimLab可以准确识别特征,因而效率更高。此外,SimLab也可以进行连接创建,材料属性创建,接触创建和载荷加载等其它有限元前处理操作。在这个系列里我们不方便介绍太多的SimLab(毕竟这个专栏叫HyperMesh宝典)。如果你想进一步学习SimLab,可以从百度网盘上下载培训教材或者参加我们的公开培训。
如有技术咨询,可发邮件至support@altair.com.cn 或致电400 619 6186咨询。
