声学武器介绍——声炮
2018年12月18日 11:25来源:声讯网微信公众号(ID:sosoac),作者:高东魁。
声音炮是一种远程高音声学设备,主要是作为通信工具向远距离的人群发送信息。在应对一大群人时,这种声学设备是非常有效的,它能盖住特大音量的音乐或成千上万人发出的呐喊声,发出一连串的、持续2至5秒高音量爆裂声。这是一种具有警示功能的武器,由于手持“声音炮”发出的噪音在1米距离内能达到137分贝,如果使用不当将会使人受伤,所以在2010年加拿大G20峰会时,规定只能使用“声音炮”的语音功能,其示警功能由于会永久性地伤及人的听力而被禁止使用。
一般的声炮只是用于通信或者警示作用,声炮如果用到军事武器上,那又会是怎样的呢?下面我们来聊聊非致命声炮。
非致命“声炮”是声波武器的一种,就象一个巨型扩音喇叭,一个中等身材的人不用弯腰就可钻到喇叭口中,它可“发射”出2000-3000赫兹高达150分贝的强大脉冲声波。强度在110分贝的声音使人无法交谈,130分贝的噪声令人头疼,150分贝的噪声则会使人的听觉器官遭受严重的损伤。在声炮的作用下,人会失去自我控制能力和定向能力,被无名恐惧所笼罩,头晕目眩、恶心,近距离连续作用则会导致心理障碍,甚至摧毁内脏。非致命声炮可以分成超声武器和次声武器两种。
声炮军舰应用
在军事上,声炮可以向躲在建筑物中、山洞里、丛林中的恐怖分子或敌人使用。由于这种武器并没有声音会发出,也不会产生什么烟雾、尘土,所以杀伤隐蔽性能极好,加上声波的绕射能力很强,尽管敌人躲得再深,都会使其在非常痛苦的状态下失去战斗力。但它有一个缺点,即使用时声波不易控制,容易伤到己方。
在武器方面分为:超声武器和次生武器。
超声武器:利用高能超声波发生器,产生高频声波,造成强大的空气压力,使人产生视觉模糊、恶心等生理反应,使对方战斗力减弱或完全丧失。
次声武器:次声武器就是一种能发射20赫兹以下的次声波。次声波是频率为0.0001~20Hz的声波,这个频段通常是人耳听不到的。由于人体各部位都存在细微而有节奏的脉动,这种脉动频率一般为2~16Hz,如内脏为4~6Hz,头部为8~12Hz等。人体的这些固有频率正好在次声波的频率范围内,一旦大功率的次声波作用于人体,就会引起人体强烈的共振,使与其共振的器官或部位发生位移、变形、甚至破裂,进而造成损伤以至死亡的高技术武器。次声武器具有隐蔽性强、传播速度快、传播距离远、穿透力强、不污染环境、不破坏设施等特点,是世界各国军方争相研制的非致命武器,并将成为未来战争中非常重要的新概念武器。目前研制的次声武器分神经型和内脏器官型两种,前者能使人神经错乱,癫狂不止;后者能使人周身剧烈不适,失去战斗力。
声炮不管作为通信工具还是武器装备,都是很好的声学应用,但是当作为武器装备使用时,对人体具有一定伤害性,应该谨慎使用!军事上运用超声或次声武器时,在战斗中都有极大的帮助,由于次声对人体伤害太大,并且无论是超声还是次声武器,声炮发出的声波都不容易控制,容易伤害到自己人,同时考虑到世界和平,所以还是不要轻易使用为好!
