ABAQUS输出能量说明(Total energy output)——转自公众号CAE仿真空间
ALLAE—伪应变能
伪应变能的产生主要是为了应对一些特殊的情况如沙漏现象,壳单元面内转动自由度。拿沙漏现象来讲,它是零能模式,需要人为控制,增加一定的刚度,由此产生的能量并不是模型自身存在的,所以属于伪应变能;而壳单元的面内转动自由度属于“虚假自由度”,是为了防止整体刚度矩阵奇异而引入的,所以由此而带来的能量也不属于系统自身产生的,也属于为应变能。
我们都知道,当发现伪应变能过大时候,一般超过5%则需要考虑细化网格或做其它相应处理,否则计算结果可能存在问题。
ALLCD—粘弹性耗散能
材料粘滞性和弹性综合作用耗散的能量,不包括线性粘弹性规律的超弹性等材料。
ALLFD—摩擦耗散能
整个模型因摩擦作用耗散的能量,仅对整个模型而言。
ALLKE—动能
ALLPD—非弹性耗散能
帮助里写的是率无关或率相关的塑性变形而耗散的能量
ALLSE—可恢复的应变能
ALLVD—粘性耗散能
主要是因系统粘性阻尼和材料阻尼耗散的能量
ALLWK—外力做的功
仅针对整个系统模型而言
ALLIHE—内部热能
ALLHF—外部对流的热能
ALLDMD—裂纹损伤导致的能量损失
ALLDC—单元扭曲控制耗散的能量
ALLFC—流体腔能
针对整个模型而言,是所有流体腔做的负功(??什么意思??懂的朋友可以留言讲讲)
ALLPW—罚函数接触产生的能量
包含通用接触对和罚函数/运动学接触对,仅对整个模型有效。
ALLCW—罚函数约束产生的能量
仅针对整个系统模型而言
ALLMW—质量缩放中增加质量产生的能量
仅针对整个系统模型而言,像在准静态和动态分析问题中经常进行质量缩放来提高计算效率
ALLIE—总应变能
ALLIE=ALLSE + ALLPD + ALLCD + ALLAE + ALLDMD+ ALLDC+ ALLFC
ETOTAL—能量平衡
ETOTAL=ALLKE + ALLIE + ALLVD + ALLFD + ALLIHE – ALLWK – ALLPW – ALLCW – ALLMW – ALLHF
能量平衡即为零,一般等于零说明计算模型分析更为可靠。
9
