绝密资料:富士康模具出图及图纸管理要求
2018年12月24日 23:45一、出图要求(标准格式)
所有需打印的图纸均采用“STD”打印格式,各图纸出图要求分述如下:
(1).排位图
1) 用排位图框(PW2X40;PWA0;PWA1)和排位图标注格式。
2) 表达清楚分型面,主要镶拼结构,流道浇口及模胚类型。
3) 标明唧嘴及顶棍孔双及螺丝的大小及位置。
4) 标明产品定位基准最大外形尺寸,胶位至料边,料底距离,大行位的外围尺寸,前后模料最高尺寸,多个产品出一套模时需表达清楚各产品间距以及顶出最小行程。
5) 标明模胚主要尺寸﹑总高﹑顶出行程以及码模坑位置开框大小及藏呵深度。
6) 标明基角,前模在模胚长度方向的右下角,后模在模胚长度方向的左下角
7) 标明弹弓孔大小位置藏入B板深度。
8) 产品定位加□,所有参考尺寸均加 ( )。
9) 前内模与A板做平,后内模高出B板0.5MM。
10) 细水口模要计算拉杆长度。
11) 产品必须而且只能镜射一次,之后只可旋转移动各复制,不得再镜射,立体视角一定不能镜射。
12) 模具有止口以及要求模胚厂开框的零出止口图和开框图,A4打印。
13) 更新排位,当有下列情况之一者,需及时更新排位:
A. 核对模胚材料单.
B. 设计部来正式蓝图或改图.
C. 设计变更.
14) 正式排位发出后,立即出司筒和钢料单。
(2)装配图
1) 用装配图图框(ZP2XA0; ZPA0; ZPA1) 和装配图标注格式
2) 主要考虑运水﹑撑头等。
3) 表达清楚模具所有结构,必要时采用局部放大剖示图。
4) 浇口要有放大的部示图。
5) 要有明细表。
6) 及时出零件清单。
(3)顶针图
1) 用零件图图框(LJA0, A1, A2, A3, A4)和零件图标准格式(LJ, LJJ)。
2) 胶位(产品,流道浇口)部分的线条用149号颜色表示,笔宽0.05。
3) 必须标明基角。
4) 调用AL-LXY工具栏表示顶针。
5) 顶针图应包含所有线割穿丝孔,镶针孔位置大小。
6) 有托顶针要有剖示图表达托位避空尺寸。
7) 有时为了表达清楚,要分开打印和标注,同时要有一张总的顶针﹑司筒﹑镶针孔﹑线割孔﹑斜顶直﹑顶图
8) 要考虑运水,不得与之矛盾。。
(4)线割图
1)用零件图图框(LJA0, A1, A2, A3, A4)和零件图标准格式(LJ, LJJ)。
2)胶位(产品﹑流道浇口)部分的线条用149号颜色表示,笔宽0.05。
3)必须标明基角。
4)斜顶线割采用统一标注格式,见附录。
5) 表达清楚是割内模还是割镶件。
6) 池内模料与模胚一起割时,标注中心为模胚中心。当单独割内模时,标数中心为内模料中心;当前模或后模不止一块内模料线割时,应装入A板或B板后再线割,标数中心为模胚中心。
(5)零件图
2) 表达所有结构,标清所有加式所需尺寸。
3) 有基角和运水的均需画上基角和运水。
4) 斜顶直顶头部以分型面或产品零线(要注明)拉数,同时再标一能参考总长。
5) 注意平行出图,先出大件,后出小件。
(6)爆炸图
1)用零件图图框(LJA0,A1,A2,A3,A4)和零件图标准格式(LJ,LJJ)
2)必须标明基角。
3)标出外围尺寸,前后模主要平面与产品零线的距离。
(7)分模图(3D)
1)产品定位必须与排位图完全一致。
2)要求做出流道,填平骨位、柱位。
3)由于图烂,不能在所要求的时间内分好模的先转分型面。
4)当有前模行位时,注意行位斜面与A板斜面配合面避空0.5MM。
▲同时,针对其他各部门提出的改图要求务需注意:
a>.虚心听取,确定是否可取。改图务必谨慎。
b>设计部改图,一定要慎重,仔细核对,看改图是否合理,发现问题时要迅速处理,及时沟通,有任何图纸更改,均要求有设计部签字确认并用改图统计表记录下一切图纸更改情况。
二、图纸管理及进度控制
(一) 内部图纸管理
1. 材料清单:按模号放在材料清单文件夹。
2. 模胚内模料单:按日期放在物料订购文件夹。
3. 模图:按产品名称和排模顺序一一放在每个文件夹里面,每一套模的模图按顺序依次为:
排位图→爆炸图→装配图→顶针图→线割图→零件图等。
4. 产品2D装配图:放在产品装配图文件夹(包括装配图、彩图、模具构造单)。
5. 内部资料:在资料文件夹里(放设计标准、管理方案等)。
6. 空表:放在打印机旁。
7. 排模安排表和进度表放在一个文件夹.
注意事项:
1. 料清单必须填写清楚:模号、模具名称、日期、制作者、订的铜料必须注明是用什么材料,是否CNC用,订完之后仔细核对。
2. 图纸签收单上写清楚你的名字,日期,图纸名称版次,张数。
3. 材料清单、图纸签收单一律不准打孔,图纸签收单在装订时签收单的右上角与图纸左上角合订在一起。
同时,所有发往车间的图纸均需用组长或主管签字,不允许拿白图到车间。
三.电脑图档管理
一﹑统一使用自訂的程序菜單(標准件菜單和new Tools菜單)﹐調用標准圖塊(如模胚﹑頂針﹑螺絲﹑彈弓﹑明細表等.)統一調用M005\f\tk里面的圖框和所附屬的打印格式和標注標式.
二、圖檔存放位置使用統一放置管理﹐每人的圖檔放在電腦的D:盤上﹐目錄為設計者名字的開頭的字母的縮寫.(如﹕菲利蒲為D:\flp;諾基亞為D:\njy)
三、圖檔的命名與放置
1>模具圖檔命名為﹕ XX XXX ―― name
年 流水號 名稱
模具圖檔命名中的名稱如附表1
(如﹕01234 --CDM表示2001年第234套模具名稱為CD門)
零件圖則命名為﹕
裝配﹐排位 ―― CDM.dwg
行位 ――――― HW.dwg
斜頂 ――――― XD.dwg
鏟雞 ――――― CJ.dwg
頂針 ――――― DZ.dwg
2>.圖檔的放置。如果上面所列舉的例子為CD206的圖檔﹐為菲利蒲所画﹐那么放在菲利蒲的電腦里的
D:\flp\CD206\01234 –CDm\CDM.dwg
\HW1.dwg
\XD.dwg
\CJ.dwg
推荐全部圖檔在一個圖檔里面即把行位﹑斜頂等圖全部合并在CDM.dwg里.
3> Pro\E的圖檔放置與以上所要求的一致.(放在同一目錄里面).
如上例的Pro\E圖檔放在D:\flp\CD206\01234- CDM\
四、公共圖檔文件的放置
1).共圖檔文件目前統一放置MO5\f\Desigm\产品型號\ 文檔的新舊以日期目錄名來分辨.
例﹕MO5\f\Desigm\CD206\010720\的圖檔為2001年7月20日放置進去的.
2).CNC的igs,分模圖和Pro/E圖統一放在MO5\f\CNC\产品型號\模具名\ .
(如﹕MO5\f\CNC\CD206\01234 -CDM\CORE.igs…)
3).每一款機型完全完成后﹐由主管安排把所有該款的圖檔放到MO5\f\資料備份\产品型號\.
如﹕MO5\f\資料備份\CD206\01234—CDM\CD門的所有圖檔.
每個型號产品投产後﹕所有這個型號的模具圖檔須刻成2份光盤保存.設計者電腦中相關圖檔可在投产3個月後由主管安排刪除.不得顫自刪除電腦圖檔.
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
