Workbench中进行屈曲分析
在承受压应力的结构中,比如承受外压的容器,当直径与壁厚比值较大时(GB150《压力容器》中规定Do/t>20时),屈曲失效很可能先于塑形垮塌失效出现,为保证结构安全,在外压容器的设计中,屈曲分析是一项非常重要的设计工作。
       GB 150《压力容器》 第3部分第4章中给出了外压圆筒和外压球壳的设计规则,在满足标准中的结构形式下,按照标准设计比较方便,也容易得到业主的认可。but,我们设计的结构总是奇形怪状的,标准只能照顾到它喜欢的形式,怎么办?这时候就可以用分析设计的方法了,采用有限元软件进行屈曲分析。
       有限元技术发展到今天,市场上的商业软件林林总总,但基本上功能都差不多,如ansys、abaqus、nastran等等都可以方便地实现屈曲分析。屈曲分析分为线性屈曲分析(特征值屈曲)和非线性屈曲分析(考虑结构非线性、材料非线性等)。
  在ansys workbench平台下,实现屈曲分析的方法如下:
 特征值屈曲分析
实现特征值屈曲分析比较简单。先进行静力分析,然后将静力分析结果作为预应力施加到特征值屈曲分析中进行求解。在workbench中,先拖入Static Structural,然后拖入Egenvalue Buckling 进行如下连接。
Workbench中进行屈曲分析的图1
1)在Static Structural中建立好模型,材料属性设置为线弹性,添加边界条件进行静力分析。
2)在Egenvalue Buckling中设置好屈曲模态阶数后(在下图中Details of “Analysis Setting”中输入Max Modes to Find),点解solve,进行特征值屈曲分析。
Workbench中进行屈曲分析的图2
3)求解结束后,可以查看屈曲变形模态和特征值。注意,这里的变形并不是结构屈曲时真正的变形值,只是一个变形形态的示意。
Workbench中进行屈曲分析的图3
非线性屈曲分析
       对于初学者来说,非线性屈曲听起来高深莫测,其实,除了计算机更累,对我们来说,也增加不了多少活。
       非线性屈曲的流程如下:
Workbench中进行屈曲分析的图4
1)进行线性屈曲分析,操作步骤同上,就不再赘述。这一步其实也可以不需要,本文中是为了施加一个初始的缺陷。
2)进行初始缺陷设定。采用APDL进行缺陷设定,需要输入如下图中文本所示的命令。
3)在FE Modeler中设定好缺陷的模型。
4)进行非线性屈曲分析。非线性屈曲分析与极限载荷分析操作类似,不同之处在于极限载荷分析是在小变形前提下进行,而非线性屈曲分析需要打开大变形开关进行分析。注意载荷步的设置,太粗的载荷步可能会使得计算跳过屈曲载荷点,捕捉不到屈曲载荷。
来源:一起CAE吧
5
