hyperworks基本操作技巧汇整-待续
                                             ----------仅用于相互交流与学习,不用于营利
快捷键
载荷组合:
载荷与载荷的组合
hypermesh中创立几种连接方式:
一、Hypermesh创建螺栓连接(CreatingBoltConnectors)
螺栓孔模型质量:螺栓孔处建模要严格按照螺栓螺母压紧的实际位置进行,原则上要进行两圈washer,直径与螺栓孔直径相同
1、进入 bolt 面板的几个途径: 单击Connector Entity Browser 底部Hypermesh创建螺栓连接(Creating Bolt Connectors)在Connector Entity Browser 空白处单击右键>Create > bolt1D>connectors> bolt2、2、location:nodes 选择Rear_Truss_1中孔周围一节点,如下图所示:
hyperworks基本操作技巧汇整-待续的图5
        待连接节点
3、在connect what: comps中选择Rear_Truss_1 和 Rear_Truss_2;
  • 将tolerance设置为50;
  • 将hole diameter: max设置为60,以保证能够捕捉到所选择的孔;
4其它设置见下图,点击create创建。
其中realize&hole detect deta子面板下参数设置如下图
hyperworks基本操作技巧汇整-待续的图7
5、create
Hypermesh螺栓连接的另外一种创建方法
1D>rigids,限制6个方向的自由度,单元类型为RBE2,框选上下被连接件的螺栓孔所有节点,点击创建create。一般选择每个被连接件螺栓孔的两层节点。
施加质量点添加质心及转动惯量
1D>masses创建类型为COMN2的masses单元,赋予质量。
card edit>element>选择质量点>依次在X1 - X2 -X3输入相应质心坐标;依次在I11 -I21 I22 -I31 -I32 - I33输入相应转动惯量值。
在hypermesh的chech elems里面,save failed 后,怎样显示(打开)所保存的失败文件
首先在chech elems里面,save failed后,按F5进入 mask elem>>先retrieve再reverse就只显示failed的elem了。
hypermesh中画好的网格缺失了一块怎么补回来?
hyperworks基本操作技巧汇整-待续的图11在hypermesh中打开*hm文件>edit_element,进入主界面;
在操作界面最右侧左键点击>2D,在下方工具栏选择>edit_element命令,进入命令面板;
命令面板左侧将选项切换为>creat,右侧切换为>quad;单元类型选择CQUAD4;
左键依次选择模型中需要填补的四边形单元空缺区域,将所有空缺的四边形单元填补完成;
右侧切换为>tria;单元类型选择CTRIA,左键依次选择模型中需要填补的三角形单元空缺区域,将所有空缺的三角形单元填补完成;
绑定约束的创建(模组与端板的绑定约束):
BCs>Create>Auto Contact,Type of interface:选择STICK,点击Components并选择需要绑定的部件。
后处理hyperview中如何显示最大应力、最小应力在哪里。
         最小、最大成员尺寸约束是在定义拓扑优化的设计变量时设置的。首先按正常的步骤在Analysis - Optimization - topology面板中选择create子面板创建拓扑优化的设计变量。然后选择parameters子面板将minmemb off或maxmemb off切换为mindim和maxdim,并设置最小、最大成员尺寸约束的值。一般来说,最小成 员尺寸要大于3倍的单元平均尺寸,如果模型网格比较整齐,可以是单元平均尺寸的2倍。最大成员尺寸要大于等于两倍的最小成员尺寸。应力限制小于150MPa。
后处理中测量两个点之间的距离:
在Hyperworks/HyperView中可以通过Measures命令按钮或通过菜单Annotations - Measures测量两个节点之间的距离、获取节点编号、坐标信息等。
在测量面板中选择Distance Between,并选择需要测量距离的两个节点即可测量两个节点之间的距离。选中X、Y、Z还可以测量两个节点在X、Y、Z三个坐标轴上的投影距离。
切截面、测量。
optistruct中操作:
8
