PressCAD常用快捷键,请分享给身边需要的人!
PressCAD常用快捷键
注意:快捷键可以在acad.pgp文件中更改
命令全称 快捷键 说明 命令全称 快捷键 说明
_dimaligned G 对齐标注  (dal) LIST LI 测量(面积等)
ADCENTER ADC  控制中心 LINETYPE LT 线型管理
ALIGN AL 对齐像素 LTSCALE LTS 线型比例
APPLOAD AP 加载 MOVE M 移动
ARRAY AR 阵列 MATCHPROP A 格式刷
ATTDEF ATT 文字属性定义 MIRROR MI 镜像
BMAKE BK 定义图块 MTEXT T/MT 多行文字
BHATCH H 剖面线 OFFSET O 偏移
HATCHEDIT HE 编辑剖面线 OPTIONS PR 绘图环境(选项)
BOUNDARY BO 建立边界 PEDIT PE 编辑多义线
BREAK BR 打断于点 PLINE PL 多义线
CIRCLE C POINT PO
PROPERTIES MO 图形属性 POLYGON POL 多边形
COLOR COL 颜色 RECTANGLE B/REC 矩形
XCOPY CO 多重复制 REGION REG 建立面域
DIMSTYLE D 线性标注 ROTATE RO 旋转
DIMLINEAR HD/DLI 标注长度尺寸 STRETCH S 拉展
DIMALIGNED LD/DAL 标注平齐尺寸 SCALE SC 比列缩放
DIMORDINATE DOR 标注坐标值 SPLINE SPL 样条曲线
DIMRADIUS RD/DRA 标注半径 STYLE ST 字型
DIMDIAMETER DD/DDI 标注直径 TOOLBAR TO 自订工具列
DIMANGULAR AD/DAN 标注角度 TRIM TR 修剪
DIMBASELINE DBA 快速标注 UNITS UN 单位
DIMCONTINUE DCO 连续标注 WBLOCK W 图块另存为
QLEADER LE 指引尺寸标注 EXPLODE X 分解像素
TOLERANCE TOL 尺寸公差标注 XLINE XL 构造线
DIMCENTER DCE 标十字圆心 REGEN RE 重生
DIMTEDIT DED 编辑尺寸文本 ZOOM Z 视图
DIVIDE DIV 定数等分 MIRRTEXT MIRRTEXT 是否镜像文字
DRAWORDER DR 半径标注 AUTOJOIN AJ 自动串接
DSETTINGS DS 标注比例 PCOLOR CL 颜色线型
DTEXT DT 单行文字 COPY2 CR/RO 旋转复制
ERASE E 删除 CHI CHL 图层名称转换
DDEDIT ED 编辑文字 PDEL TEXT ET 删除文字
ELLIPSE EL 椭圆 ERASE FRAME EF 删除图框
EXTEND EX 延伸 PDEL DIM DM 删除尺寸
LINE L 直线 DUP K 删重重复线
LAYER LA 图层管理 PCROSLIN ML 模具中心线
OPEN_PLA AA 图层全开(关尺寸) P_OFFSET OP 单边偏位
OPEN_ALL AAA 图层全开 PFILLET FF/PF/F 快速倒圆角
LAYER1_I LL 建立图层 PCHAMFER CM/CHA 快速倒直角
PU PU 删除多余图层 QS QS 快速拉展
BUSH3 DF 入子外形 ENV ENV PRESSCAD环境设定
AJJ AJJ 云形线炸开和串接 BF BF 料表清单
MF MF 移动图框 BOM BOM BOM表
SCC SCC 缩放图框 RENOTE FG 注解重生
CHANGELAYER CLL 换层功能 PN PN 冲头标签
BOX B(REC) 画矩形 GLS1 GH 两用销
ADJ_POS ADJ 圆位置调整(小数点) LPS1 GJ 顶料销
DEPART_PART DP 零件自动分离 BLS_PLATE GK 浮升顶料块
ERASE_PART EEE 删除 GPB1 GL 内导柱
MOVE_PART MMM 移动 CSR1 GY 等高套筒
COPY_PART CC 复制 MA1 GU 浮升引导销
(此上三命令是指模板分离后同时对模板上像素进行修改)
PPIN2 GI 定位销
COPY_TAGS CT 同质复制或添加标签 OGPB1 GO 外导柱
CH_TAG1 CT1 更改尺寸和标签 TSCR1 GN 上模螺丝
CH_TAG2 CT2 更改孔序或加刀口说明 BSCR1 GM 下模螺丝
CLN_TAGS CCT 清除标签 P_HOLD GT 冲头固定螺丝
FIL_PT FP 圆弧交点 BU_HOLD GR 入子固定螺丝
MASKSM SM 筛选 TPIN1 GE 上模合销
MASKMM MM 移动 BPIN1 GW 下模合销
MASKEE EE 删除 TSPR1 GF 上模弹簧
MASKCC CC 复制   BSPR1 GD 下模弹簧
(此删除,复制和移动三个命令要配合SM指令运用)
AIR1 GS 吹气销
A2C A2C 弧变圆 PBLK GB 定位块
ROT_PART RP  选参考边旋转 GUIDE_P1 GV 导料板
CHANGE_DIA CD  更改直径 STOP GX 节距定位块
PBOX PX 备料板设定 BUSH B1 一般入子
PDEL_WIRE EW 删除非线割像素 BUSH2 B2 双层入子
POINT2CIRC P2C  点变圆 BUSHS B3 合并入子
CIR2POINT C2P  圆变点 MARK MK 字模
FRAME FRAME 套图框 CO2 CX 成型冲头
INFRAME II 手动套图框 SHAP CX1 成型冲头二
VERSION VER 版本数据设定(设变) SLD CZ 滑块
PAGE_NO2 PG 页码调整 POT TD 打凸点
MERGE_PLATE MEE 模板合并 SALA SL 打色拉
TAG_NOTE TN 异形孔的批注 HANGER    HG 吊耳
RF RF 局部重生功能 EN_ESC EN 逃料让位孔
CY CY 切换灯饰模与复合模 AH AH 自动穿线孔
STT STT 加载PRESSCAD字型 NOTE1 N1 坐标式注解输出
AP1 AP1 A冲绘制(连续模) NOTE2 N2 注解输出一
BP BP B冲绘制(连续模) PDIM PD 标注
ABP ABP AB冲绘制(连续模) CH_PART CP 零件置换
CP1 CP1 异型创建(连续模) SET_TOL DTOL 设公差
SP1 SP1 模具总设定(连续模) NO_TOL NTOL 取消公差
SP2 SP2 模具总设定(复合模) DIM1LINE D1 尺寸共线
SP3 SP3 模具总设定(折弯模) DIMDECCTRL DDT 小数字数控制设定
SV2 SV2 开组立图(连续模) XD/YD XD/YD 模具式尺度标注
SV22 SV22 开组立图(复合模) QD QD 尺寸位置速改
SV222 SV222 开组立图(折弯模) QR QR 尺寸反向
COPY_CPP CCP 异型分层 DA DA 调整箭头大小
ONLY_ONE_O_W Q2 单开铣床 线割层 DH DH 调整标注字高
CHG CG 选物换层(物) DE DE 调整标注文字的位置
CHG2 CHG2 选物换层(名) DG DG 调整标注线与文字的距离
LAY_COPY LC 换层 P_DIM2 PD2 注解输出
LL LL 建立模具图层 NOTE1 N1 批注输出一
CLS_ALL ZZZ 图层全关 NOTE2 N2 批注输出二
PKOFF SQ 关某层 NOTE11 N11 同时产生批注输出一 及 二
PART PART 拆零件图 NOTE22 N22 批注输出二(铣床/线割)
DEP2 DEP 模板分离 CENTER_NOTE CN 圆心坐标批注
SV1 SV1 单板侧视 PL_NOTE PLN  复线批注
A_SV2 JK
CIR_NOTE1 CN1 圆孔加注解
A_SV22 JK1
CIR_NOTE2 CN2 圆孔批注二
A_SV222 JK2
CHAMFER_NOTE CMN 圆角/导角批注
PDIM PD PRESS尺寸标注 NOTE8 NT 标签批注
CIR_XY_FUN CC1 圆心XY SAVE_WB WB 另存图块
CIR_AUTO_FUN CC2 圆心自动 FIND FN 查找与替换
PL_RAD RD1 半径标注 OPEN Q
CROSS_DIM CD1 局部标注 P_AUXL FV
XY_DIM X1
HOLE HO 加工孔
LINE_DIM1_FUN X11
P_AUX MN
AUTO1_DIM_FUN X2
PLAYER PY
LINE_DIM2_FUN X22
ATT2 AQ 模板零件(连续模)
AUTO1_DIM_FUN X3 交点标注 ATT22 AQ2 模板零件(复合模)
PATH_DIM WD 起割点标注 ATT3 AQ3 模板零件(工程模)
CK_DIM CKK 检查标注不全 PKSET J 定目前层
MOVEORG MOO 平移基准点 LAYERLIST L1 加工说明
MOVEOUT OD
LAYERLIST2 L2
KVIEW ODD
WINNET WINNET 加密锁版本转换
MOVEOVER ODO
TTI TTI
BOX_DIM_FUN DB 快速标准
BOX_DIM DB2
SHOWDIR SD 查复线方向
CW CW 逆时针改顺时针 WN
线割注解
CKCLOSED CK 检查是否是封闭的路径像素 NC NC 转程序
CCW CCW 顺时针改逆时针 DDD DDD 路径仿真
WPCAM WT
WPCAM WE 线割路径设定
U_SET1 AX 上模辅助层 D_SET1 DX 下模辅助层
MIS_SET
注解输出数据设定 PTEXT
CAL 表达式(算数) PTEXT
字符串管理
点捕捉功能 END 端点 注意:图层可以在layer.dat文件中增加或更改
MID 中点       图层管理控制可以在lay_on.lsp文件中增加或更改
INT 交点
层名/T+层名 加开图层(不开标注层)
APP 外观交点
O+层名 单开图层
EXT 延伸
F+层名 单关图层
CEN 中心点
A+层名 加开入子层
QUA 四分点
层名+P 单开入子层
TAN 切点
层名+D 加开尺寸标注层
PER 垂直点
OPU 单开冲头层
PAR 平行
TPU 加开冲头层
NOD 单点
OM 单开料带层
INS 插入点
FD
NEA 最近点
DD
NON
OEC
F1 端点, 交点, 圆心,单点
FEC
Ctrl+1 中点, 四分之一点
OCU
Ctrl+2  垂点
FCU
Ctrl+3 切点
q1-9 变图层
Ctrl+4  圆心
W1-9 变颜色
Ctrl+5 最近点
xv 垂直线
ZE/Ctrl+E 全屏
XH 水平线
ZS/Ctrl+W 放大
kk 画圆中心线
ZX/Ctrl+D 缩小
XX 变线型比例
ZQ/Ctrl+Q 前一视图
A1 实线变虚线
 Ctrl+W 定窗放大
SS 选图层打开
GG 画侧视图
GB/SQ 选图层关闭
A 刷子
                                      在PressCAD中新增或修改图层控制的方法
先在Dat活页夹中的layer.dat文件中新增或修改图层名称,线型及颜色,
再在lay_on.lsp文件中新增或修改以下语句,保存退出即可。
(defun c:CUT() (lay_on "CUT")(setvar "cmdecho" 0)(command "-layer" "")(setvar "cmdecho" 1)(princ))加开CUT
(defun c:TCUT() (T_layer "CUT")(setvar "cmdecho" 0)(command "-layer" "")(setvar "cmdecho" 1)(princ))加开CUT
(defun c:OCUT() (s_plate "CUT")(setvar "cmdecho" 0)(command "-layer" "")(setvar "cmdecho" 1)(princ))单开CUT
(defun c:FCUT() (fre_plate "CUT")(setvar "cmdecho" 0)(command "-layer" "")(setvar "cmdecho" 1)(princ))单关CUT
(setvar "modemacro" "设计课/阿方")--在lay_on.lsp文件未尾中增加此语句可以在CAD左下角显示你的名字
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
