Bentley产品技术更新之结构分析软件篇
今天为大家推送的是Bentley应用广泛的结构分析软件的更新:STAAD.Pro 和ProStructures,相信从事结构相关专业的用户对于这两款产品一定不陌生。
STAAD.Pro是一款有限元分析和设计产品,它能够对受静力载荷、动力响应、风力、地震及移动载荷影响的诸如塔、涵洞、工厂、桥梁、体育馆和海上结构等所有项目类型的结构体进行分析和设计。升级为CE版后产品发生了很大的改变:界面更简介美观、可支持更大规模的模型运算,特别是与国内新钢规同步更新,还可实现物理可视化模型与分析模型的转换。
ProStructures包含了图形平台MicroStation以及两个专业模块:ProSteel和ProConcrete。
ProSteel是一款专业三维钢结构建模及深化软件系统,可自动生成所有的施工图、加工详图和材料表。支持连接结构计算软件、数控机床、钢结构生产计划和管理软件,被广泛应用于多高层民用建筑、大型体育场馆、工业建筑、桥梁、近海工程和其它钢结构工程中,在全球二十多个国家拥有超过7,000家专业用户。
ProConcrete是一款供结构工程师建立各种复杂混凝土及钢筋三维模型模型的软件,并可自动生成钢筋施工图纸,材料表及加工数据。适用于民用建筑、工业建筑、道路桥梁等各个领域。软件功能的易用和强大使用户能够有效减少图纸及材料表的工作时间,并减少和避免设计过程中人为引起的错误和问题。
ProStructures集成了最新的MicroStaion CONNECT Edition版本,操作更简单、功能更强大,所有Bentley三维专业设计软件的基础平台对于非标异形的结构对象,可以使用MicroStation建模创建,并利用专业模块的数据结构,附加专业信息,以满足后续图纸、报表的需求。
小编福利友情提示:别忘了扫描文末二维码填写调查问卷,还有机会赢得小编为您准备的新年礼物哦!活动时间及详情请见文末。
STAAD.Pro CONNECT Edition V22
What's New
最新版本的STAAD.Pro CONNECT Edition V22在前几版的基础上对整体架构和界面进行了优化,使得结构设计整体性更强。
√ SSDD CE U3发布,与STAAD CE及规范GB50017-2017结合更加紧密
√ 高级混凝土设计与出图模块,可以快速设计混凝土构件,同时一键出图
√ 建筑模型前处理模块,快速按层建模 ( Building Planner)
√ 自动出图系统 (Steel AutoDrafter)
√ 设计规范更新至最新版(国标,美标,印标,日标)
√ 荷载规范更新(俄罗斯风荷载规范,美标及印标地震荷载规范)
√ 支持新的许可管理机制CONNECT License
√ 最新的STAAD CE V22版本可以一键安装所有模块,同时做到不退出STAAD.Pro而完成一个项目的所有环节(构件设计,节点设计,基础设计,一键出图)
ProStructures CONNECT Edition
What's New
√ 钢筋显示更新
• 更新丰富了2D图纸中钢筋的显示样式
• 全新的钢筋显示选项: 单线, 空心 (双线), 和实线 (双线填充)
• 用户可以单独控制以上图中钢筋是否虚线消隐显示
√ 不规则导向线配筋工具更新
• 以往版本用户在使用导向线方法配筋时,一些时候钢筋由于导向线的方向不一致引起的扭曲需要手动修改导向线方向来解决。在新版本中程序会自动考虑这个问题,正确建立钢筋模型,用户不再需要手工调整导向线方向。
• 新版本当前把修改导向线方向选项独立显示为一列,这样用户可以直观灵活的选择是否改变导向线方向。
旧版本(需要手工调整)
新版本
自动调整方向的配筋导向线
√ 图纸中钢筋搭接更新
• 以往版本中,包含搭接细节的钢筋被显示为一个整体并仅配有一个标注。新版本在配置文件display.sys 中增加了变量"DOLG" 用以控制搭接处细节的不同显示方式。
• (located in: \\Configuration\WorkSpaces\[workspace]\Standards\ProStructures\Rebar\Detailing\Metric\)
• 如果希望包含搭接细节的钢筋被显示为一个整体时,变量DOLG = 0 需要配置。如果包含搭接细节的钢筋需要被逐一显示和标注时,变量 DOLG = 1 (默认)。
√ 钢筋编码更新
• 当前在所有包含钢筋渐变组的配筋工具中,都可以设定渐变组钢筋编码结果为相同编码并附加不同字母结尾以便区分。如下图渐变组编码结果,钢筋可以被自动分配相同的编码附加结尾不同的字母 11a, 11b, 11c 等等。
√ 支持Item Type自定义信息
• 用户可以通过自定义Item Types信息,可以把把个性化的功能信息附加到混凝土及钢筋对象上。稍后这些信息可以通过如下通配符变量调用并包含显示在2d钢筋标注信息中:。
• ${ItemType.ItemProperty)
√ 栓接交叉节点
• 本功能用于创建螺栓连接的交叉叠接钢构件。 节点根据边界条件自适应打孔,添加螺栓和垫片用以连接相关的直型钢或钢板。
功能位置:
Ribbon: Steel > Home > Steel Connections > CrossBolting
√ 批量布置加劲肋
• 本功能用于沿着型钢批量布置加劲肋。目前支持的型钢类型有:工字钢,H型钢和槽钢。
功能位置:
Ribbon: Steel > Home > Steel Connections > Stiffeners > Stiffener Distribution
√ ProjectWise
• ProStructures CONNECT Edition Update 2 开始全面支持ProjectWise CONNECT Edition Update 3 托管工作空间
√ DgnDB iModel Importer
• ProStructures CONNECT Edition Update 2开始支持iModel 技术发布最新1.6版本模型
来源:Bentley软件
