机械结构和传动相关动态图
翻转翼型的风力涡轮机1
机械结构和传动相关动态图的图1
由于黄色的筒形凸轮、粉红色翼型只在涡轮机柱的一侧显示了它们朝向风流(蓝色箭头)的面。 因此,风总是在涡轮机的蓝色轴上施加扭矩。下面这个动图展示的是细节。
机械结构和传动相关动态图的图2
黄色尾舵有助于将凸轮块(在棕色柱上枢转)向风流方向旋转。
其实这种结构也可以只使用一个凸轮,并通过绿色条(构建平行四边形机构)连接每一列的翼型,如下面动图所示。
机械结构和传动相关动态图的图3
翻转翼型的风力涡轮机2
机械结构和传动相关动态图的图4
黄色翼型显示他们朝向气流(红色箭头)的面,由于绿色盘形凸轮,仅在涡轮机柱的一侧,所以风总是在涡轮机的蓝色轴上施加扭矩。
俯视看一下它的运动细节
机械结构和传动相关动态图的图5
绿色尾舵有助于将凸轮块(在棕色柱上枢转)向风流方向旋转。
半圆形翼型风力涡轮机
机械结构和传动相关动态图的图6
当黄色翼型位于蓝色水平杆下方时,另一黄色翼则朝向风流(蓝色箭头)。 翼型面垂直布置,以确保风吹动翼面为涡轮机产生持续的扭矩。蓝尾舵有助于旋转蓝色杆(在棕色柱上转动)朝向风流。紫色垂直齿轮轴将扭矩传递给发电机(未示出)。
不同位置视图展示
机械结构和传动相关动态图的图7
旋转和平移动作构件1
机械结构和传动相关动态图的图8
输入部分是黄色桶形凸轮和绿色圆盘凸轮。输出部分是粉红色轴,它向前移动→向右转→向后移动→向左转。桶形凸轮控制直线运动。绿色盘形凸轮控制90度转到,角运动。
不同的角度
下面这个动图更好理解
机械结构和传动相关动态图的图9
旋转和平移动作构件2
机械结构和传动相关动态图的图10
蓝色输入曲柄使粉色销(固定到橙色管上的部件)沿着基座的矩形跑道移动。因此,管运动如下:向前移动 - 向右转 - 向后移动 - 向左转。
内部透视图
机械结构和传动相关动态图的图11
齿轮齿条驱动
机械结构和传动相关动态图的图12
绿色支架和蓝色圆柱体固定在底座上。灰色滚子承受齿轮的径向力。这种设计避免了长滑道,易于组装并减小了摩擦力。
开门机构
机械结构和传动相关动态图的图13
这是一种简单的开门机构,这种机构在断电的情况下,用曲柄(未示出)转动灰色蜗杆即可。下面是细节展示
机械结构和传动相关动态图的图14
Delta 机器人1
机械结构和传动相关动态图的图15
黄色部分由三个步进电机通过空间连杆控制。绿色和粉色条构建了3个平行四边形机构。
机械结构和传动相关动态图的图16
在一些设计中,它们之间的旋转接头被球形接头取代。动图中当三个蓝色输入曲柄以相同的角度旋转时,从中心位置开始的头部运动,首先一个接一个,然后同时旋转。头部始终保持水平并且不旋转地移动。
机械结构和传动相关动态图的图17
通过组合输入曲柄的位置,头部可以到达3D空间中的任何位置。然而,计算并不简单。它可以用于3D打印机、拾取和放置设备。
Delta 机器人2
机械结构和传动相关动态图的图18
黄色头部由三个步进电机通过螺旋传动和空间连杆控制。绿色和粉色杆构建了3个平行四边形机构。在一些设计中,它们之间的旋转接头被球形接头取代。动图显示了当三个蓝色输入滑块以相同的位移移动时,从中心位置开始的头部运动,首先一个接一个,然后同时移动。
机械结构和传动相关动态图的图19
头部始终保持水平且不旋转地移动。通过组合输入滑块的位置,头部可以到达3D空间中的任何位置。然而,计算并不简单。它可以用于3D打印机、拾取和放置设备。
2自由度机器人头部动作(上下和转弯) 1
机械结构和传动相关动态图的图20
黄色的机器人头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,沿垂直轴平移。每个动作都由步进电机控制。上下移动时,黄色小齿轮的齿在绿色齿轮的齿上动。
上下和转弯同时进行
机械结构和传动相关动态图的图21
2自由度机器人头部动作(上下和转弯) 2
机械结构和传动相关动态图的图22
固定在橙色轴上的黄色头部有两个自由度: 绕垂直轴旋转, 沿垂直轴平移。每个动作由步进电机控制。当轴旋转时,轴的圆齿保持齿轮齿条啮合。蓝色电机轴有橙色轴(滑动键)的棱柱形接头。
底部特写
机械结构和传动相关动态图的图23
2自由度机器人头部动作(上下和转弯) 3
机械结构和传动相关动态图的图24
固定在橙色轴上的黄色头部有两个自由度: 绕垂直轴旋转,沿垂直轴平移。每个动作由步进电机控制。蓝色电机轴有橙色轴(滑动键)的棱柱形接头。
机械结构和传动相关动态图的图25
2旋转自由度的机器人头部动作1
机械结构和传动相关动态图的图26
固定在灰色角部的黑色头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,绕水平轴旋转。每个动作都由接地步进电机控制。这是一个球形机构(所有五个旋转关节的轴线都是平行的)。
2旋转自由度的机器人头部动作2
机械结构和传动相关动态图的图27
固定在黄色环上的黄色头部有两个自由度:绕垂直轴旋转,围绕水平轴旋转。每个运动由接地步进电机控制。它是一个球形机构(所有五个旋转关节的轴线是平行的)。绿色和紫色条通过旋转接头连接在一起。
2旋转自由度的机器人头部动作3
机械结构和传动相关动态图的图28
绿色头部固定的深绿色部分有两个自由度:绕垂直轴旋转(由垂直步进电机通过粉红色垂直轴控制),绕水平轴旋转(由水平步进电机控制)。两个电机都接地。
细节展示
机械结构和传动相关动态图的图29
2旋转自由度的机器人头部动作4
机械结构和传动相关动态图的图30
固定在垂直锥齿轮上的头部有两个自由度:绕垂直轴旋转(由右步进电机控制) 绕水平轴旋转(由两个步进电机控制)。 他们的方向和速度必须相同。它是一个球形机构(所有五个旋转关节的轴线是平行的)。两个电机都接地。
最后,还要一波机械工程师最爱的动态图:
1.移动导杆近似等速移动机构
机械结构和传动相关动态图的图31
2.曲柄转速是凸轮的2倍锁扣眼机构
机械结构和传动相关动态图的图32
3. 摆动式飞剪机构
机械结构和传动相关动态图的图33
4.封罐机
机械结构和传动相关动态图的图34
5.扭绞金属线机构
机械结构和传动相关动态图的图35
6.主电动机运转,副电动机停运,定轴轮系
机械结构和传动相关动态图的图36
7.主电动机停运,副电动机运转,行星轮系
机械结构和传动相关动态图的图37
8.主、副电动机都运行且同向,差动轮系
机械结构和传动相关动态图的图38
9.主副电动机都运转,反向,差动轮系
机械结构和传动相关动态图的图39
10.导杆-行星齿轮组合
机械结构和传动相关动态图的图40
11.C点与A点重合时的导杆-行星齿轮组合
机械结构和传动相关动态图的图41
12.C点在过A点的直径线上的导杆-行星齿轮组合
机械结构和传动相关动态图的图42
13.对中机构
机械结构和传动相关动态图的图43
14.调宽机构模型
机械结构和传动相关动态图的图44
15.用锥齿轮副调节拉膜辊
机械结构和传动相关动态图的图45
16.齿轮-螺旋差动机构
机械结构和传动相关动态图的图46
17.用行星齿轮机构实现微量进给机构
机械结构和传动相关动态图的图47
18.用行星齿轮机构实现微量进给机构
机械结构和传动相关动态图的图48
19.宽三角带式机械无极调速器
机械结构和传动相关动态图的图49
20.直线引导机构
机械结构和传动相关动态图的图50
21.平行钳口的夹钳
机械结构和传动相关动态图的图51
22.简易平口钳
机械结构和传动相关动态图的图52
23.滑槽杠杆式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图53
24.滑槽杠杆式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图54
25.连杆杠杆式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图55
26.连杆杠杆式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图56
27.连杆杠杆式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图57
28.平板式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图58
29.平面平行移动连杆式抓取机构
机械结构和传动相关动态图的图59
30.手臂伸躯机构
机械结构和传动相关动态图的图60
31.圆锥行星齿轮运动机械手
机械结构和传动相关动态图的图61
32.开袋机构示意图
机械结构和传动相关动态图的图62
来源:机械时代网
