浅谈对“经典力学”和“相对论”的理解
来源:宇宙解码微信公众号(ID:ts-yzjm)
经典力学的基本定律是,牛顿运动定律或与牛顿定律有关且等价的其他力学原理,它是20世纪以前的力学,有两个基本假定:
其一是,假定时间和空间是绝对的,长度和时间间隔的测量与观测者的运动无关,物质间相互作用的传递是瞬时到达的;
其二是,一切可观测的物理量在原则上可以无限精确地加以测定,它同时也是量子力学和相对论体系的基石。
浅谈对“经典力学”和“相对论”的理解的图1
经典力学的局限性在许多场合非常准确。经典力学可用于描述人体、物体的运动(如陀螺和棒球),许多天体(如行星和星系)的运动,以及一些微尺度物体(如有机分子)。在低速运动的物体中,经典力学非常实用。在生活中,我们几乎不会遇见高速运动(光速级别),因此,我们还是会以经典力学解释各种现象。但是20世纪以来,由于物理学的发展,经典力学的局限性暴露出来。在高速运动或极大质量物体之间,经典力学就 “ 心有余而力不足”了。这也正是现代物理学的范畴。之后爱因斯坦提出了相对论。
浅谈对“经典力学”和“相对论”的理解的图2
相对论相对论是关于时空和引力的基本理论,也是近代物理学的基础,主要由阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein) 创立。依据研究的对象不同,分为狭义相对论和广义相对论。经典物理学基础的经典力学,不适用于高速运动的物体和微观领域。相对论解决了高速运动问题,颠覆了人类对宇宙和自然的“常识性”观念,提出了“时间和空间的相对性”“四维时空”“弯曲空间”等全新的概念。狭义相对论提出于1905年,广义相对论提出于1915年。
浅谈对“经典力学”和“相对论”的理解的图3
相对论的两个基本假设:
  • 物理规律在所有惯性系中都具有相同的形式。(相对性原理,它是说:如果坐标系K'相对于坐标系K作匀速运动而没有转动,则相对于这两个坐标系所做的任何物理实验,都不可能区分哪个是坐标系K,哪个是坐标系K′。)
  • 在所有的惯性系中,光在真空中的传播速率具有相同的值C。(光速不变原理,它是说:光(在真空中)的速度c 是恒定的,它不依赖于发光物体的运动速度。)
洛伦兹变换
经典力学中的速度合成法,实际依赖于如下两个假设:
  • 两个事件发生的时间间隔与测量时间所用的钟的运动状态没有关系。
  • 两点的空间距离与测量距离所用的尺的运动状态无关。
爱因斯坦发现,如果承认光速不变原理与相对性原理是相容的,那么这两条假设都必须摒弃。这时,对一个钟是同时发生的事件,对另一个钟不一定是同时的,同时性有了相对性。在两个有相对运动的坐标系中,测量两个特定点之间的距离得到的数值不再相等,距离也有了相对性。如果设K 坐标系中一个事件可以用三个空间坐标x、y、z和一个时间坐标t来确定,而K′ 坐标系中同一个事件由x′、y′、z′ 和t′ 来确定,则爱因斯坦发现,x′、y′、z′和t′可以通过一组方程由x、y、z和t求出来。两个坐标系的相对运动速度和光速c 是方程的唯一参数。这个方程最早是由洛仑兹得到的,所以称为洛仑兹变换。
浅谈对“经典力学”和“相对论”的理解的图4
利用洛仑兹变换很容易证明,钟会因为运动而变慢,尺在运动时要比静止时短,速度的相加满足一个新的法则。相对性原理也被表达为一个明确的数学条件,即在洛仑兹变换下,空时变量x'、y'、z'、t'将代替空时变量x、y、z、t,而任何自然定律的表达式仍取与原来完全相同的形式。人们称之为普遍的自然定律对于洛仑兹变换是协变的。这一点在探索普遍的自然定律方面具有非常重要的作用。
时间与空间的联系
此外,在经典物理学中,时间是绝对的。它一直充当着不同于三个空间坐标的独立角色。爱因斯坦的相对论把时间与空间联系起来了,认为物理的现实世界是各个事件组成的,每个事件由四个数来描述,这四个数就是它的时空坐标t 和x、y、z,它们构成一个四维的刚性连续时空,通常称为明可夫基里平直时空。
浅谈对“经典力学”和“相对论”的理解的图5
在相对论中,用四维方式来考察物理的现实世界是很自然的。狭义相对论导致的另一个重要的结果是,关于质量和能量的关系。在爱因斯坦以前,物理学家一直认为质量和能量是截然不同的,它们是分别守恒的量。爱因斯坦发现,在相对论中质量与能量密不可分,两个守恒定律结合为一个定律。他给出了一个著名的质量-能量公式:E=MC ²,其中为光速,于是质量可以看作是它的能量的量度。计算表明,微小的质量蕴涵着巨大的能量,在后来的核反应试验中证明了这一点。
